#1921 | |
![]() Регистрация: 13.03.2015
что то почитал и не чего не нашел про сотовую связь |
#1922 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Вы на вопросы все-таки ответьте для начала. Обе ссылки про сотовую связь,вернее ее отсутствие.
#1923 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#1924 |
![]() Господа и собратья, может быть у кого-то есть лишняя LTE плата питания для нашего зверька?
#1925 |
![]() Регистрация: 24.03.2017
Регион: 89
Машина: Land Rover Diskaveri 3
![]() У меня ща башка лопнет, когда пытаешься понять то чем никогда раньше не занимался...может кто нибудь пошагово как для дауна напишет что нужно сделать..Планшет нексус 7 ЛТЕ сделано питание через контроллер, всё время показывает 100% заряда, сделана земля на датчик холла для выключения экрана, планируется установка активного хаба для подключения изи капа и флешек..Нужно ли там вообще питание заводить через ОТГ.. Пипец один планшет уже спалили при попытке перепаять микроUSB и до меня никак не доходит КАК всё это реализовать
#1926 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Если только для этого, можно и без активного хаба обойтись. И реле не нужно никакого ставить на подключение/отключение хаба. Сделать отдельное питание на изикап от ACC.
#1927 | |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
выкидываешь батарею полностью, контролер тоже, + и - напрямую( я использовал провода АКБ) первое включение чуть гемор, ибо на кн вкл нужно нажать несколько раз, заряд при включении АКБ 0% единственный кто ругается это навител при включении разово, чтоб значёк не морочал голову, спрятал оба статус бара. БП вход 3 провода +12, земля и АСС , АСС выполняет функцию, чтоб планшет тух и соответсвенно зажигал экран, реализовано через датчик хола, Активное питание на ХАБ также через БП в качестве ядра стоит тимур зы никаких релюх нет! |
#1928 |
Машина: Хонда Пилот
![]() Народ, а у кого-нибудь изикам на cm13 заработал? Ни в какую не хочет, при подключении камеры серый экран с utv007.
#1929 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#1930 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46) | |
