Результаты опроса: Была ли полезна лично вам эта информация?
Да, была. 34 94.44%
Нет, ничего нового, больше не пиши. 2 5.56%
Голосовавшие: 36. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.05.2016, 20:54   #11
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Сообщение от oleg707
Сообщение от Az0m@
Здравствуйте Олег.
если не трудно опишите пжлста ваши текущие настройки андроида на планшете..
как я понял из постов вы используете сток прошивку 4.4.4 с ядром даниэля. какими прогами для прослушивания музыки/видео используете? таскером пользуетесь?
таскера нет, есть аутомейт ит.
Поверамп, куплен.
Автодроид 1,2 с ядром даниэля( зарядка всегда 100%) и библиотекой для внешней звуковой.
Остальное смотри в проекте, там же и спрашивай если что.
а не подскажите настройки основных профилей для аутомейт... я так понимаю обязательно нужны действия по автовоспроизведению и отключения вафли, 3г и других ненужных функции по состоянию экрана
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 15:30   #12
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию Как сделать одинаковую громкость у всех MP3 файлов на флешке
https://www.drive2.ru/b/288230376151849809/
я ставлю 'стандарт звукозаписи' 92 dB
Наверное у каждого кто слушает музыку в машине была такая проблема, треки записанные на диск или флешку иногда звучат с разной громкостью.
Некоторые не сильно различаются, а при воспроизведении других даже иногда приходится корректировать уровень громкости на магнитоле, что естественно не очень радует, ведь хочется просто слушать музыку и не напрягатся, а все внимание уделять ситуации на дороге
Итак, как музыка попадает в наши автомобили (заядлых аудиофилов с лицензионными AudioCD в расчет не беру, эта заметка не для них )
В 99% случаев музыка качается из интернета, ну или покупается/берется у друга какой нибудь пиратский диск "150 попсовых хитов этой зимы", впринципе это не важно тк на этом диске суть таже… за вас уже кто-то накачал эти 150 хитов с интернета и записал на диск
В итоге имеем солянку из треков закодированных разными программами с разными настройками и с разной громкостью… это мы и будем исправлять
В этом нам очень хорошо поможет программа MP3Gain
Идем на сайт программы mp3gain.sourceforge.net/download.php и качаем программу
(лучше всего версию 1.2.5 тк она помечена как STABLE, тоесть "стабильная" что нам и нужно)
Скачали, запускаем MP3GainGUI.exe, щелкаем на папочке с плюсиком выбираем каталог в котором находятся ваши mp3 файлы.
Список загрузится в окно программы, далее нажимаем в меню Analysis строку Track Analysis (или на клавиатуре Ctrl-T)
видим такую картину
Тут нас интересуют 3 колонки:
Volume — собственно громкость трека проанализированная программой
clipping — это что мы иногда имеем место видеть на графическом анализаторе звука, то есть зашкаливание определенных частот, некоторые части песни слишком громкие, что приводит к "заваливанию" и с этим надо тоже боротся тк если clipping присутствует, то качество трека страдает
Track Gain — количесво dB на которое программа предлагает изменить громкость трека чтоб все встало на свои места а именно в соответствии с настройками
которые указаны в Target "Normal" Volume
Target "Normal" Volume — тут пользователь выбирает уровень звука, до которого нужно подстроить каждый трек, по умолчанию предлагается 89,0 dB
Можно конечно все треки опускать до значения по умолчанию в 89 dB, но я предлагаю немного другую методику, которой сам пользуюсь
Итак сортируем треки по громкости, кликнув на колонку Volume
У меня в тестовой папке получилось
трек с максимальной громкостью — 101,4 dB
трек с минимальной громкостью — 93,9 dB
(как все запущенно )
Вспоминаем что Децибелы — шкала логарифмическая
1 дБ — в 1.25 раза,
3 дБ — в 2 раза,
10 дБ — в 10 раз.
разница между самым тихим и самым громким получилась в 7,5 dB
Это конечно не значит что одна композиция играет в несколько раз громче другой, это означает что какая-то часть одной композиции в несколько раз громче чем другая часть другой композиции что не очень хорошо.
Посередине трек с громкостью — 95,6, вот к нему можно и привести все остальные!
Можно привести и к самому низкому значению в папке, можно как предлагает автор к настроке по умолчанию в 89 dB
Советую попробовать различные варианты и пользоватся тем который вас устроит
Далее вписали нужное значение в Target "Normal" Volume и нажимаем в меню Modify Gain строку Apply Track Gain (или на клавиатуре Ctrl-G)
Ждем результат
Теперь смотрим в строчку Volume у каждого трека, получилось не везде одинаково…
Вопрос почему?
Вот что пишет автор программы в хелпе:
"У меня есть 2 новости плохая и хорошая, начну с плохой
Плохая: Эта программа умеет подстраивать громкость только с шагом в 1,5 dB
Хорошая: 1,5 dB это достаточно для большинства, тк не все могут различить изменение громкости в 1 dB"
От себя добавлю что есть еще замечательная новость!
Эта программа делает изменение громкости БЕЗ ПЕРЕКОДИРОВКИ! а следовательно без потерь качества исходного файла (алгоритм Lossless Gain Adjustment)
и за это ей можно простить шаг в 1,5 dB да и вообще все можно простить
Старый 03.01.2017, 14:32   #13
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation Почему я поставил ( оставил) 4 андроид
Итак, поставил 6 андроид.
ТОРМОЗНАЯ ЛАЖА, которая снесла при установке всю внютреннюю память ( утеряно ВСЁ, включая бэкапы)
Поставил 7 андроид ( терять то нечего)
то же самое, только еще больше тормозов.
Тормоза НЕ в интерфейсе, а в скорости приложений.
Вернулся на 4,4,4 ( поставил для пробы слимкэт), тормозов нет ( там, где 6 и 7 тормозили)
До этого стоял цианогенмод ( 11 вроде) 4,4,4. Устраивал.
Это касается нексуса-7-2013. ( планшет для домашнего пользование, НЕ кар-пс)
Последний раз редактировалось oleg707; 12.11.2017 в 16:21.
Старый 31.01.2017, 21:07   #14
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
итак, автоматизация действий.
Дабы не было вопросов, как это работает, выкладываю видео.
ссылкa на ютуб.
https://youtu.be/dV1Yh0CO1Gw
https://www.youtube.com/watch?v=dV1Y...ature=youtu.be
Все сделано с помощью TASKER. ( больше возможностей, но труднее настройка)
Можно нагло скопировать и пользоваться, поминая меня добрым словом.
Выкладываю копию папки таксера в корне флешки. Потыкавшись, можно это импортировать ( через бакап тоже можно).
Тип файла: zip Tasker.zip (94.5 Кб, 1158 просмотров)
Последний раз редактировалось oleg707; 05.08.2017 в 12:01.
Старый 23.02.2017, 02:03   #15
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Олег, а как реализовано подключение блока к акумулятору автомобиля, тянули плюсовой кабель напрямую(какого сечения) или к штатной проводке подключали?
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 20:08   #16
mazay66
Машина: Рено Колеос
Олег, что то я так и не понял, как у вас организованна работа 13-го Нексуса. Судя по работе плеера и работе Таскера, вы подаете постоянно питание на зарядку планшета при включенном зажигании. Но как в таком случае вы пользуетесь хабом. Насколько понял у вас же прошивка не от Тимура, т.е. не поддерживает одновременную зарядку и режим ОТГ. У вас практически сток 4.4.4 Или вы не используете выход планшета для подключения периферии?
Старый 02.04.2017, 00:37   #17
oleg707
Аватар для oleg707
практически любая тема о выборе идет по схеме:
новичек (радостно) - пацаны а что лучше: шилом в глаз или в жопу раз?
учасник1 - шилом!
учасник2 - в жопу! только в жопу!
ветеран1 - ни то, ни другое ни в коем случае!
ветеран2(сарказм) - оба сразу!
ветеран3 - добавь денех, сними бабу!
новичек - ветерану3, были бы деньги взял бы бабу, а так только шилом или в жопу. Учасникам 1 и 2 - спасибо за советы, наверно выберу шило, оно стальное.
(все давно угомонились и вдруг!)
учасник3 - шилом в жопу! я уже 3 года тыкаю - полет нормальный!
Старый 02.04.2017, 00:42   #18
oleg707
Аватар для oleg707
в машине у меня 12 нексус
Дома есть 13й. Как планшет.
одновременную зарядку и режим ОТГ должно поддерживать ядро, а не прошивка.
Сообщение от Furai2014 Посмотреть сообщение
подключал к штатной ISO фишке магнитолы. Усилитель звука - отдельный толстый провод из-под капота.
Старый 03.05.2017, 17:49   #19
oleg707
Аватар для oleg707
http://kinoturka.ru/kabel-otg-s-pitaniem-shema/
Старый 02.08.2017, 01:27   #20
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию подключение Датчика Холла
Название: IMG_20170730_134746_новый размер.jpg
Вот как раньше у меня был подключен датчика холла (hall sensor nexus 7 2012) видео
На датчике 3 ножки - масса, питание (+3,3В) и выход (сигнальный пин ).
Название: IMG_20170730_140326_новый размер.jpg
Принцип действия ДХ:
На подпаянном проводке ( сигнальный пин ) постоянно висит опорное напряжение 3,3В
Когда мы подносим магнит к ДХ, он коротит внутри себя это опорное на землю.
Итого планшет имеет 2 состояния: 3.3В - экран включён. 0В - экран выключен.
Но ДХ НЕ аппаратное решение. Если вы включите планшет с 0В, то после загрузки экран НЕ потухнет. А потухнет тогда, когда вы уберёте массу с сигнального пина (там появится 3,3) и опять подадите массу.
Если не выпаивать ДХ, то при замыкании сигнального пина на массу будет лишнее потребление (50 мА??? сам не мерял) во сне. Еще у меня на сильной жаре наблюдались включения экрана при выключенном блоке питания ( подтяжка через полевой транзистор)
Поэтому было принято решение вообще выпаять ДХ (паяльной станцией-феном) и запаять вместо него резистор 104 (100К) 805 размера . Параллельно резистору я запаял керамический конденсатор на 0.1uF (100n) для подавления возможных помех.
Когда будете паять - АККУРАТНО! Дорожки от сигнального пина - 0,2 или 0,1 мм! Очень легко дёрнуть и повредить.
Название: IMG_20170730_140700_новый размер.jpg
Название: IMG_20170730_142103_новый размер.jpg
Название: IMG_20170730_143349_новый размер.jpg
Канифоль не смывал.
Подпайка проводка заслуживает отдельного внимания.
Я брал самый тонкий мягкий провод, снимал 3 мм изоляции. Потом брал тонкую ОДНУ жилку ( из другого провода) и наматывал эту жилку несколько витков на наши зачищенные 3мм меди. Эту точку пропаиваем и одеваем термокембрик (Термоусадочная трубка) нужного диаметра и грел феном. Оставляем нужную длину торчащей жилки (0,5-1-2 мм), лишнее откусываем.
В итоге мы получаем гибкий кабель с торчащим жестким носиком-проводком, которым удобно припаиваться к мелким точкам.
Ну и конечно же подключаем этот проводок от Датчика Холла к соответствующему контакту блока питания.
А БП уже и будет тушить или включать экран в зависимости от состояния зажигания и напряжений, подавая или убирая массу.
Последний раз редактировалось oleg707; 05.08.2017 в 11:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
