Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 28.03.2017, 15:32   #191
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
честно говоря я потерял всякий интерес к мему... А по стрелке... все просто, отключи ее от любого другого устройства и будет всегда маневр.. хотя, честно сказать, стрелка уже не тот огонь, что была раньше... Вот у меня тоже платная она, только я ей перестал пользоваться, ее база не актуальная, к сожалению... пользуюсь другой...
Ну а если по существу вопроса, то потратить 2 часа на переустановку с нуля видимо придется...имхо
Старый 30.03.2017, 12:34   #192
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
Честно говоря, я даже переживаю, что все потеряли интерес к мему и снова сидят на Bluestacks. Мему лично у меня работает точно лучше - самое дурное - дельтаплан Навитела валит боком. Тема с Яндекс Навигатором у меня благополучно рассосалась. Последняя версия работает нормально. Про разрастание виртуального диска слыхал, но как именно это побеждать так и не понял.
Вообще мне очень не хватает инструкции, как сохранить настроенный образ. Из мультимему импорт образа у меня чего-то не доступен. А учитывая косяк с виртуальным диском это бы сгодилось: Настроил всё, сохранился, эмулятор стал работать нехорошо - вытер и раскатал заново уже всё настроенное. Да, кстати, в таком образе должны будут сохраниться конфиг и IMEI устройства, которое было сгенерировано при изначальной установке, соответственно при корректном развёртывании сохранённой копии должно появиться то самое устройство, а не слегка другое.
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 14:44   #193
Allbaer
У меня в меме постоянно вылетает сообщение...ошибка приложения яндекс навигатора...хотя закрываю это сообщение, а ЯН продолжает работать, как не в чем не бывало.
Плюс мемы в том, что она быстрей работает...более плавная масштабирование карты, чем у блюстака, но зато BS быстрей загружается....в общим и у того и у той свои плюсы и минусы.
Старый 30.03.2017, 15:03   #194
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Из наблюдений. Грубо, если я к примеру установлю какую-нибудь игрульку с кешом на 1Гб, то файл виртуальной мышины вырастет и станет 33Гб. Затем удалив игру и ее кеш все тогоже объема 1Гб, объем виртуального диска останется на 33Гб и т.д. Мозгом понимаю, что это нормальная работа виртуальной машины, но не понятно, что именно забивает виртуальный диск и собственно что теперь делать...?
Это нормально. Т.к. диск динамический - он может только расширятся. Гугли на тему "Сжатие vmdk". Но сжимать его придется периодически, поэтому можно попробовать эти варианты:
  • Изменить (уменьшить) размер vmdk и преобразовать его в статический (фиксированного размера).
  • Создать новый статический диск (фиксированного и меньшего размера), отформатировать в ту же файловую систему, что и оригинальный, туда все скопировать, потом им заменить оригинальный. Еще придется править конфигурацию вирт. машины (прописать UUID нового диска).
Сообщение от Allbaer Посмотреть сообщение
С помощью экспорта в Multi-Memu вся вирт. машина со всеми настройками сохраняется в один ova-файл.
Скопируй ova-файл в папку с MEmu, оттуда и импортируй ("Создать образ").
Приора хэтчбек
Старый 31.03.2017, 04:59   #195
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Меня MEmu тоже поначалу радовал - и скоростью, и тем, что все навигаторы нормально работают (в BS были проблемы с яндексом и навителом), но в последнее время он вдруг стал жутко тормозить - на каждое нажатие задумывается на 3-5 секунд. Пробовал переставлять его целиком, чистить реестр, пересоздавал образ - ничего не помогает - даже свежесозданный образ всё-равно тормозит (ну, может не 5 сек, а 1-2, но всё же...). Такое ощущение, что где-то в винде попортились какие-то параметры для виртуальной машины.
Никто с таким не сталкивался?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 17:25   #196
Allbaer
Это я делать умею. Любая установка так и выглядит.
А вот как сделать это - непонятно. Мультимему показывает тот образ, который я настроил, но вот экспортировать его куда-либо рыская по настройкам этого Мультимему не получается. Не понимаю я, как создать ova-файл.
Старый 01.04.2017, 00:27   #197
Glouck
Вот: http://www.memuplay.com/blog/?p=94
Старый 03.04.2017, 16:34   #198
Allbaer
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Спасибо! Самое смешное, что я эту инструкцию неоднократно читал. Но все разы от внимания ускользали стрелочки "<<" в конце строчки с образом. А именно за ними скрыта вожделенная кнопочка "экспортировать".
Старый 03.04.2017, 16:52   #199
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
В итоге грохнул текущий образ на 32Гб. Снял заранее бекап всего установленного и настроенного софта titanium бекапом. Создал новую ВМ, развернул софт из titanium backup, экспортировал готовую ВМ в *.ova.. на всякий )
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 17:34   #200
Allbaer
Продолжаю использовать и тестировать Memu. Вот, что определил для себя:
Образ Андроида 4.2. работает лучше, чем Андроид 4.4. На моей системе 4.2. грузится раза в два быстрее, точнее говоря больше времени проходит от загрузки рабочего стола андроида до запуска сценария Таскера. Кроме того при тестировании 4.4. стала регулярно появляться ошибка в ЯН , о которой писал Sirota. Этой ошибки нет, если сидеть на 4.2.
5.1. для меня в принципе не актуален. Ось Win 7-32. Пробовал перелезать на Win 10-64, сразу получил кучку глюков без явных преимуществ.
В конце мая появился Мему 3.0.8.0. Хорошая новость в том, что он работает в режиме совместимости с Open GL. Навител здесь наконец с нормальными стабильными цветами и дельтаплан летит как надо. Также заработал и Прогород, ранее сразу вылетавший на версиях 2.9.х.
Минусы пока такие: образ андроида по умолчанию 4.4. и потому опять более долгая загрузка и ошибка в ЯН. Нужно попробовать 4.2. от версии 2.9.6.1. Гуглокарты работать перестали – вылетают сразу после запуска. Нельзя сказать, что это так принципиально, но сознание того, что что-то перестало работать раздражает.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
