Старый 27.03.2017, 23:23   #3411
-=ipcop=-
Машина: MMC Pajero II 5Dr 2.5 Diesel
-=ipcop=- is on a distinguished road
sandr2010
А собственно что пробовать то? У меня именно так и работает. После подачи зажигания, через 6 сек размыкается датчик холла, и замыкается ОТГ. В это же время подается питание на хаб второй группой контактов реле. Выключаю зажигание, сразу пропадает ОТГ и замыкается на датчик холла. Питание хаба так же разрывается второй группой контактов, но он еще работает от конденсатора на 10000мкф, его хватает секунд на 15, затем хаб обесточивается.
А иначе смысла не вижу. Планшет потребляет в режиме спячки 50мА, в принципе как сигнализация. Это не много, но и не мало. Зимой на 2 недели машину оставишь и хрен потом заведешь. А если еще и хаб оставлять включенный со всей переферией, то это еще примерно 1А. Это уже утром фиг заведешь машину
-=ipcop=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 23:35   #3412
sandr2010
Понял.
Старый 27.03.2017, 23:51   #3413
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от -=ipcop=- Посмотреть сообщение
Я сделал блок питания с задержкой 6 сек. Планшет выключатся не будет, будет в спячке по датчику холла. В принципе это работает без глюков. Уже неделю катаю его на столе на работе. А вот включать его придется без отг и хаба. Без зажигания получается. У меня питание хаба и таймер с релюхой отг от зажигания работают. Тоесть при выключенном зажигании включается планшет, а потом только зажигание.
Неделя на столе? Это не о чём. 6 сек – это только в том случае, если планшет не будет отключаться никогда. Но это не реально. Например, приехали в сервис. Откинут батарею питания…, и что дальше будете делать? Вытаскивать планшет, что бы при подключении батареи не сработал отг? Пока не начнется бутанимация, отг включать нельзя! А это 16 секунд. Проверено.
P.S. Хотя после подключения питания, первое включение планшета происходит без включения зажигания, т.е режим отг будет отключён
Единственное,долго привыкал - "угол обзора" в этой программке меньше
Да, тоже обратил внимание, что панорама у Easycap Viewer шире.
Старый 28.03.2017, 02:51   #3414
oleg707
Аватар для oleg707
Вот не соглашусь. установлен один тайминг на включение Y-OTG. и стабильно и быстро срабатывает что при холодном старте, что при горячем. Секунд 5 стоит.
Старый 28.03.2017, 07:25   #3415
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
ИХМО, самая большая ошибка - использовать в роли ГУ 12-й нексус с 3G! Это одно сплошное недоразумение.
Да ладно,нормально работает у меня всё. Если бы с камерой не мудохался,вообще отлично. Если кто использует включение планшета кнопкой,для установки задержки подойдёт набор NK102 от Мастер Кит(дороговато,но готовое и собирается быстро),можно что-то подобное и самому сваять.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 07:28   #3416
Sergey 4_4
Регион: 44
Теперь люди страдают.
Люди страдают от того,что побыстрее сделать всё хотят и читать ленятся. Всё ведь есть и описано давно уже.
Старый 28.03.2017, 08:57   #3417
mazay66
Машина: Рено Колеос
Речь идет о модели 3g при использовании изикапа. Можно сколько угодно не соглашаться, но изикап не работает корректно, если не сделать задержку ОТГ при включении планшета до исчезновения надпии GOOGLE, т.е до начала бутанимации.А это и есть 16-17 секунд.
Старый 28.03.2017, 12:35   #3418
-=ipcop=-
Подскажите пожалуйста, а что дает апгрейд (покупка) до Premium версии Easycap & UVC Player(FPViewer)? Картинка у нее лучше, но она сама не открывается и не закрывается
Старый 28.03.2017, 12:53   #3419
oleg707
Аватар для oleg707
батарея вытянута?
Старый 28.03.2017, 13:21   #3420
Sergey 4_4
Регион: 44
батарея вытянута?
А какая разница? Может в прошивке дело. У Вас автодроид,он видимо быстрее грузится.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
