Старый 27.03.2017, 22:23   #3401
-=ipcop=-
Машина: MMC Pajero II 5Dr 2.5 Diesel
-=ipcop=- is on a distinguished road
За последнюю можно вернуть деньги.
Каким образом?
-=ipcop=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 22:28   #3402
sandr2010
На сколько помню,оба идентификатора покупки(номера) на почту разработчика. За Easycap Car должен вернуть и приложения останутся у вас. Если найду по быстрому адресс - скину в личку.
Старый 27.03.2017, 22:33   #3403
-=ipcop=-
Да в принципе че там, з бакса всего. Фиг с ними. На постройку этого чуда ушло год с хвостиком и куча денег и времени, и сейчас когда поставлена последняя точка, заморачиватся на какие то 3 доллара... Кароч радости нет предела.
Старый 27.03.2017, 22:36   #3404
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от -=ipcop=- Посмотреть сообщение
В общем победил я изикап. Как и сказал Сергей, надо отг включать позже. Сперва я попробовал просто отг разорвать, ничего не вышло. Но потом попробовал полностью отключить вместе с хабом, и подключить все это после загрузки планшета, и о чудо все заработало. Правда сперва через опу, приложение не сворачивалось и не разворачивалось само, опять уже было расстроился, но поигравшись с настройками, все работает как надо. И стартует отлично, и засыпает, и после пробуждения все работает. Большое всем спасибо, кто не прошел мимо моей проблемы, в частности большое спасибо Sergey 4_4.
Теперь наверное я видел все.
ИХМО, самая большая ошибка - использовать в роли ГУ 12-й нексус с 3G! Это одно сплошное недоразумение. Делайте сразу блок питания с задержкой включения ОТГ 17-19 сек после включения планшета. Тогда изикап будет работать корректно. Когда-то предлагал модераторам вынести эту информацию в шапку темы, но модератор счёл это не важным аргументом. Теперь люди страдают. Изик "все мозги выносит". С версией wi-fi таких проблем нет.
Старый 27.03.2017, 22:37   #3405
sandr2010
Это предложение самого автора/авторов программ,хотя у меня они не работают адекватно,но пока оплату не возвращаю - может в дальнейшем заработают.
Старый 27.03.2017, 22:45   #3406
mazay66
Машина: Рено Колеос
Есть ещё Easycap & UVC Player(FPViewer). В принципе, не плохое. Купил, тестировал, но часто при выключении вылетает с ошибкой. Срабатывает быстрее, чем Easycap Viewer. Интересуюсь, вылеты только у меня или кто-нибудь ещё тестировал данное приложение? Вылеты можете подтвердить?
Старый 27.03.2017, 22:52   #3407
-=ipcop=-
Я сделал блок питания с задержкой 6 сек. Планшет выключатся не будет, будет в спячке по датчику холла. В принципе это работает без глюков. Уже неделю катаю его на столе на работе. А вот включать его придется без отг и хаба. Без зажигания получается. У меня питание хаба и таймер с релюхой отг от зажигания работают. Тоесть при выключенном зажигании включается планшет, а потом только зажигание. Читал тут же на форуме кто то писал, что у него были проблемы, надо было перезагрузить планшет, но для этого надо остановится и выключить зажигание. Что бы на такие грабли не наступать, можно в разрыв подачи зажигания поставить кнопку с фиксацией, что бы рвать принудительно зажигание на ходу. А блок питания переделывать уже нет не сил, ни желания. От всех переделок на него без слез не взглянешь. Если крякнет, или еще что нибудь случится с ним, буду делать сразу учитывая все прошлые ошибки. А за совет большое спасибо! Планшет кстати специально для карписи не покупался, был куплен полугодом ранее в целях навика на андроиде, и только потом пришла идея сделать карписи на нем.
Старый 27.03.2017, 22:56   #3408
sandr2010
mazay66 , У меня на нем работает сейчас,т.к. Easycap Viewer и близнецом не срослось. Вылеты (белый экран - помогает только выход и сброс приложения) раньше бывали раз дней в 10, после двух следующих обновлений - за месяц ни разу. Иногда при очень частом переключении(4-5раз) при парковке (стоит контроллер на две камеры: зад,перед) может подвиснуть,но секунд через 5-10 отвисает. А так вроде и ничего. Единственное,долго привыкал - "угол обзора" в этой программке меньше
Старый 27.03.2017, 23:00   #3409
sandr2010
-=ipcop=- , Попробуйте усыпить планшет и выключить питание хаба,затем разбудить планшет и подать питание на хаб - будет работать или всё отвалится? При таком подключении на wifi версии через день флешка виделась.
Почту по приложению на всякий в личку кинул.
Старый 27.03.2017, 23:16   #3410
-=ipcop=-
sandr2010, Завтра попробую, напишу. Спасибо.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
