Старый 22.03.2017, 16:34   #661
sandr2010
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Фигню людям не советуйте
Вы видите слово :советую? С нулями, да,переборщил.
Старый 22.03.2017, 19:00   #662
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Да как бы не чего вроде и страшного, но люди которые в этом мало понимают,могут и воткнуть такую емкость, Если защиты у DC-DC нет или совт старта,то, есть большая вероятность выхода из строя ключа из за короткого замыкания за счет большой (очень большой) емкости.Так как разряженная емкость = куску провода... А если ключик да еще и верхний... Сколько на выходе будет ? Да-да U вых будет почти U вход. И того минус один планет как минимум. И выражение лица человека примерно
Старый 24.03.2017, 09:50   #663
Роман Языков
Регион: 89
Машина: Land Rover Diskaveri 3
Роман Языков is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос к спецам
Добрый день Всем! Вопрос, нексус прошивка от Тимура, удалена батарея, есть ОТГ кабель. Планшет не уходит в сон пока не выдернешь ОТГ кабель из планшета. При подключении устройств к планшету по кабелю пытается их заряжать..Извините если коряво написал вопрос
Роман Языков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 11:48   #664
Denkos
Сообщение от Роман Языков Посмотреть сообщение
Проблема то в чём
На то она и прошивка Тимура.
Старый 24.03.2017, 12:07   #665
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
minpower, timtman чем закончились Ваши изыскания с htc?
http://pccar.ru/showpost.php?p=325479&postcount=291
http://pccar.ru/showpost.php?p=327762&postcount=304
Есть здесь, кто разбирается в аккумах смартфонов?
Батарея при разных напряжениях и разных температурах, а сопротивление между контактами всегда постоянно.
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован.
Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 13:16   #666
Роман Языков
Регион: 89
Проблема то в чём
В том что питание присутствует на отг кабеле постоянно. Т.е не получается его отправить в сон пока не выдернешь кабель из разъема
Старый 24.03.2017, 13:53   #667
sandr2010
Роман Языков , стоит активный хаб на otg шнуре? Тогда отключите питание в сторону планшета в хабе.
Старый 24.03.2017, 14:02   #668
Роман Языков
Регион: 89
Хаб активный, выключешь питание на хаб но он всё равно светится индиктором питание начинает идти с планшета на него. ТАк же было когда пробовал подключить в машине. через адаптер питания. в машине выключаешь зажигание, обестачивается гнездо прикуривателя, но адаптер светится как будто на него идет питание.
Старый 24.03.2017, 14:09   #669
oleg707
Аватар для oleg707
при выключении зажигания надо убирать массу с 4 контакта ЮСБ ( которая подаётся через ваш Y-otg кабель)
Старый 24.03.2017, 14:16   #670
sandr2010
Усыпляете по зарядке? Лучше сделайте по датчику холла. Если по зарядке,то нужно ставить таймеры на вкл. и откл. питания(задержка на включение)и otg(4 пин - задержка на отключение).
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
