Старый 21.02.2017, 22:34   #31
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
А жизнь то налаживается
Сход-развал сошелся "в ноль" До сих пор не верю!
Первая покраска не удалась - ожидается второй подход.
Вчера лобовуху поменял. Остается мелочевка-косметика и SRS.
Все фото, что есть, здесь
Движок в сборе с коробкой таскали из гаража в гараж и в машину - вручную. Мастер сказал: "Подъемники - для слабаков!"
ID:	46825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46826   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2017, 21:06   #32
Alex-L
Аватар для Alex-L
Занялся салоном потихоньку.
Поменял лобовое стекло. Восстанавливать функционал SRS пока не по деньгам - пока полумеры.
Вынул подушки из руля и из под коленей, пластик заклеил изнутри ЗМ-овским скотчем - теперь не так страшно. Осталась пассажирская. Чтобы её вынуть надо полностью торпеду разбирать-снимать Резать не хочу - говорят их восстанавливают - меняют пиропатроны и заправляют обратно.
Разблокировка ремней
Снимаем пружинный блок, отворачиваем три крепежных винта. Выкидываем зубчатый поршень из пиропатрона и три цилиндрических ролика из-под шестерни. Собираем все в обратной последовательности. После данной процедуры ремень работает как надо: вытягивается, сворачивается обратно, блокируется при резком рывке.
Ни в коем случае не разбирать пружинный блок! Если пружина вылетит - замучаешься расправлять и укладывать обратно!
Я попробовал - ну его в фиг!
Обманки подушек и пиропатронов
7 резисторов номиналом от 2.4 до 3 Ом. Я поставил 2.7 Ом. Мощность не важна, однако по геометрическим размерам лучше всего подходят 0.25Вт.
В фишках подушек руля и пассажира по 4 отверстия. Подготавливаем выводы резисторов: один вывод оставляем прямым, второй загибаем чтобы он шел параллельно корпусу резистора. Откусываем первый вывод для одинаковой длины со вторым, с учетом того, что в фишку разъема выводы должны войти мм на 8. Резисторы вставляем в "маленькие" отверстия. Один резистор в отверстия 1 и 2, второй - в 3 и 4. С какой стороны считать - не важно. Можно не фиксировать - держится достаточно надежно.
Для пиропатронов ремней и коленной подушки все примерно так же, только там отверстия в фишках достаточно большие и для надежного контакта я припаивал к выводам резисторов медную проволоку диаметром 1.2мм., затем - в термоусадку.
После данных манипуляций сообщение об ошибке SRS с приборной панели исчезает. Блок SRS я не перепрошивал, не обнулял и вообще ничего с ним не делал.
Как то так...
Старый 03.03.2017, 21:22   #33
basurman
Аватар для basurman
В этом есть свои плюсы, теперь ничего не вылетит..... неожиданно
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 03.03.2017, 21:26   #34
Alex-L
Аватар для Alex-L
Шутишь, да?
Старый 03.03.2017, 22:19   #35
basurman
Аватар для basurman
отнюдь, на полном серьёзе, они изуродовали весь салон, а надо было?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 06.03.2017, 00:59   #36
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
только сейчас увидел тему.
автору наименьших издержек
машинке здоровья
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 01:18   #37
basurman
Аватар для basurman
Ужо спряталсо
Самодвижущуюся повозку починил?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.03.2017, 01:27   #38
Alex-L
Аватар для Alex-L
Почти. Завтра меняем приводной ремень и - тачко на ходу
Перед отъездом в теплые края Мастер спешил и немного покосячил - на Лансике ремень 6 ручейков, а на шкиве "нового" компрессора кондея оказалось 4. Я то, ламер позорный, не заметил (если честно, то и не смотрел) - ну и размолотило ремешок то за 20 км пробега в минус один ручеёк (вот шуму то было!). Лишний ручеёк оторвали и теперь машин ездит, но пугает свистом несуразным бомжей и бездомных собак. Мастер купил новый ремень, два новых ролика (ну чтоб, два раза не бегать); шкив со старого компрессора на новый перекинем - и затестим... как это движется будет.
Старый 11.03.2017, 01:46   #39
basurman
Аватар для basurman
Слов нет, быстро починил. Немного завидую талантам)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.03.2017, 01:50   #40
Alex-L
Аватар для Alex-L
Там реально сделано невозможное!
Последний раз редактировалось Alex-L; 14.03.2017 в 21:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
