Старый 27.02.2017, 22:56   #571
sandr2010
GW1584, Mini360 - использую "как есть", без лака/клея - может и рискую,но за два года из почти 4 десятков установленных ни на одном не обжегся.
Старый 27.02.2017, 23:02   #572
perevertido
Машина: TUCSON
perevertido is on a distinguished road
Сообщение от dees Посмотреть сообщение
Я такие не нашел и поставил в БП у себя вообще P6KE6.8CA, Возможно нужно поставить предохранитель ампера на 3 после преобразователя, а потом супрессор.
По такой схеме и с этим супрессором и планировал, но вот что-то более сложное не для меня, если конечно разжуют конкретно то может и спаяю, но как понимаю не стоит с этим заморачиватся.
Еще раз всем спасибо !
perevertido вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 00:46   #573
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Сообщение от perevertido Посмотреть сообщение
Как вариант воспользоваться предложенной тут схемой на TL431. Не так уж сложно и должно, думаю, работать. Будет посылаться сигнал при достижении, скажем 5,5 В, на контроллер, который будет отрубать питание на планшет.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 20:03   #574
perevertido
Машина: TUCSON
Всем привет, снова я с вопросами.
Вобщем купил на чипе GW1584 из шкафа достал старый престиджио, снял аком и подпаял этот девайс с запиткой от ноутбучного блока.(19в)
1. при загрузке и работе тела идет писк с стороны процессора, при запуске приложений проподает ??
2. греется эта штуковина прилично и быстро-палец держит 2-3 секунды.
3.при выстовлениии напряжения в покое 3.8в оно при включении тела ростет до 4.3в
4. смутил чип на этой штуке, он не маркирован.
5.на планшете дико греется процессор ну или все что под металлической крышкой, там же и стрекочет.
Вобщем кто что может сказать по этому поводу.
Старый 02.03.2017, 20:48   #575
perevertido
Машина: TUCSON
греется вот это
Старый 02.03.2017, 20:48   #576
sandr2010
Фото подключения. У престижио название есть? Чем замеряете напряжение? Почему именно 3,8В? Батарейку на место и померяйте напряжение питания на материнке. При запуске на батарейке писк есть? Добавьте на выходе преобразователя емкость 500-1000мкф 10-16В,выставьте 4,0-4,2В и посмотрите/послушайте. Фото не ахти,элемент с маркировкой 2R2? Или рядом чип?
Старый 02.03.2017, 20:54   #577
perevertido
Машина: TUCSON
В том и дело изначально выставил четко 4.3в и включил. Замеряю iekmy64.
Название pmp 7280c duo древний и пустой, хорошо хоть не asus воткнул.
Теперь и от батареи греется, но она сволочь севшая.
Старый 02.03.2017, 20:59   #578
perevertido
Машина: TUCSON
да именно 2r2.
с телефона общаюсь, фото просто обрезал из основного, сори.
Старый 02.03.2017, 21:01   #579
sandr2010
Вы же пишите,что выставили 3,8В,а оно само растет при включении до 4,3В? 2R2 это дроссель в цепи питания чего-то. Он греется,возможно, из-за того,что не хватает питания(от батарейки тоже - севшая). Зарядите батарейку и посмотрите.
Старый 02.03.2017, 21:01   #580
dees
Замерь тестором клеммы подключения батареи на планшете на предмет кз.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
