Старый 20.01.2017, 00:39   #501
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Один ставится сразу на плату в разъем, второй - через кабель. Больше никакой разницы нет. На первой фотке - правильное подключение (а по другому и не поставить)
У меня LD1 8 бит работала с прошивкой 1280*800 LVDS 8bit без проблем... В шапке про "народный" она есть...
Сообщение от Goldsnich Посмотреть сообщение
Второй подключила, там надо чтобы красный провод совпадал с 1 на плате...
а разве есть варианты подключать питание матрицы как то иначе?
Ёпть! А то ж...
Последний раз редактировалось basurman; 02.03.2017 в 20:05.
Старый 02.03.2017, 19:38   #502
vitak
Машина: Chevrolet
vitak is on a distinguished road
Здравствуйте, помогите разобраться с питанием подсветки матрицы, есть планшет texet tm-7043xd c матрицей N070ICG-LD1 Rev C1, 40пин, по даташиту конвертер подсветки Напряжение: 22.5/26.1/27.0 В (мин./норм./макс.), питание Напряжение питания управления: 6/12/21 В (мин./норм./макс.), но с планшета на матрицу на пинах LED VCC, LED GND идет 3,3в, так где истина, подавать 3,3в или 12в?
vitak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 19:59   #503
basurman
Аватар для basurman
На матрицу идет два питающих напряжения - +3,3 и +12 вольт. В даташите четко указано.
12 вольт на драйвер подсветки, 3,3 вольта питание т-кона.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.03.2017, 20:55   #504
vitak
Машина: Chevrolet
Так вот именно это и смущает, написано 12в, а по факту с планшета идет 3,3в, вот и боюсь теперь запитывать со скалера 12в чтобы не спалить подсветку.
Старый 02.03.2017, 21:36   #505
basurman
Аватар для basurman
Куда идет 3 вольта, на подсветку? да ладно... Она ни разу не заработает. Еще раз внимательно проштудируй даташит и все поймешь. Если матрица та что ты пишешь, то без вариантов.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.03.2017, 22:25   #506
vitak
Машина: Chevrolet
Смотрите фото.
Старый 02.03.2017, 22:46   #507
basurman
Аватар для basurman
Смотрите фото.
К сожалению на данный момент нет возможности подать 3,3 вольта на питание драйвера, но на матрице с такой маркировкой я собрал моник товарищу, и у меня питание лед конвертера +12 вольт.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.03.2017, 23:00   #508
vitak
Машина: Chevrolet
Вот именно такой шлейф у меня и именно на этих ногах 3,3в
Старый 02.03.2017, 23:12   #509
basurman
Аватар для basurman
а у меня 12 вольт
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 03.03.2017, 17:03   #510
vitak
Машина: Chevrolet
Запитал со скалера подсветку от 5в, все работает, в общем подсветку можно запитывать не от 6в как в даташите, а от 3,3в только тока будет кушать много.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
