Старый 20.02.2017, 02:02   #371
martin0
Регион: 62
Машина: kia rio
martin0 is on a distinguished road
Капец...ставить DSP и юзать поганый ADC блютуза? это глупость несусветная. Не жмись и ставь отдельный АЦП.
Полностью согласен. Когда на одном кристалле все это херово да и еще параметры хуже .Лучше поставь правда отдельный ,раз делаешь проц то не ухудшай звук в угоду удешевления (
martin0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 03:10   #372
Alekssandr
Регион: 86
Что за крики на ровном месте? Кто сказал что отдельный ADC не будет?
Я писал выше что для отдельного ADC оставил гребенку куда можно будет его собрать и подключить (На плате для него тупо нет места).
Дело в том что если кому-то нужен aux и не хочет собирать отдельный ADC то можно просто поставить перемычку и использовать aux Bluetooth, но при этом теряется хандс фри. Так как разъем микрофона будет использован как aux.
Это всего лишь возможность которую можно использовать.
Старый 20.02.2017, 08:48   #373
OKLiK
Аватар для OKLiK
Я вот поглядел плату последнюю и не увидел цепей выходных которые отключают выхода, сажая выход через транзисторы на корпус, для устранения всяких переходных процессов во время включения, выключения и переключений источников. Планируется или так и будет?
А то я тут думал тоже их не ставить, и столкнулся с тем что от этих щелчков и всякого не избавиться от этого. Думал что софт муте в чипе это все отключит, но не тут то было.
Старый 20.02.2017, 12:23   #374
Alekssandr
Регион: 86
Заказарчивающие на землю транзисторы не особо помогают от щелчков на определенной громкости во время закарачивания всё равно слышен щелчок.
Щелчки есть только при включении и отключении при переключении источников тишина. Чтоб избавиться от них просто нужно заложить логику включения и отключения, у меня этим занимается Attiny13.
Например при включении: с начала включается вся плата вместе с планшетом, и в самую последнюю очередь усилитель.
при отключении с начала отключается усилитель потом всё остальное.
При таком раскладе что при включении что при отключении никаких щелчков не слышно.
Старый 28.02.2017, 22:32   #375
Alekssandr
Регион: 86
Сидел читал даташит на ADAU1962A и обнаружил в ней замечательную функцию. "Automute Enable. Automatically mutes the DACs when 1024 consecutive zero input samples are received. This is independent per channel."
Таблица 33: прикрепил фото.
Суть этой функции в том что она автоматический ставит MUTE если нет никаких звуковых сигналов, что очень важно когда используешь планшет в авто
Старый 01.03.2017, 09:13   #376
Alekssandr
Регион: 86
Попалась мне микросхема PCM1803A: 24-Битный/96-kHz стерео АЦП.
Микросхемка довольная маленькая всего 20 ножек, не имеет цифрового управления, все переключения при помощи подтяжек ножек, FDM и MODE, стоит не дорого. В общем то что нужно.
В результате отказался от коаксиального входа и выхода (S/PDIF достаточно), думаю COAX мало кто использует а то и вообще никто не пользуется в авто. В место него установил АЦП PCM1803A.
Старый 02.03.2017, 00:42   #377
Alekssandr
Регион: 86
Эх, устал я от этого ESP32, слишком всё замудрено. Как хотел когда то, буду использовать STM32 . Точнее STM32F105RBTx в корпусе LQFP64, ног более чем достаточно, периферии тоже хватает.
В CubeMX собрал комплекс необходимых периферийных блоков (приложил фото, теперь по нему буду разводить плату).
1й) разъем целиком отвел под различные интерфейсы для увеличения возможностей платы I2C, UART, 1-WIRE, SPI. Допустим для подключения дисплеев NEXTION по UART, или датчиков температуры DS18B20 по 1-WIRE и т.д.
2-й) разъем для подключения 2-х энкодеров с кнопкой и 2 каналами АЦП 12 bit, т.е. возвращает значения до 4096 пунктов.
3-й) разъем для подключения CAN шин и т.п пока ещё не определился.
4-й) разъём тоже под вопросом, возможно сделаю какие нибудь ключи для управления реле и т.п. Предлагайте свои варианты.
ID:	46873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46876   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.03.2017, 09:25   #378
lti1
Аватар для lti1
В STM32F105 для того, что бы активировать USB необходимо пин PA9 подтянуть к + питания, настроив его предварительно как USB_OTG_FS_VBUS, по крайней я по другому не смог заставить его работать.
Какая у Вас версия STM32CubeMX и в какой среде программируете?
Старый 02.03.2017, 10:55   #379
Alekssandr
Регион: 86
lti1 Спасибо! Важная информация. Жаль что если выход PA9 настроить как USB_OTG_FS_VBUS то теряется UART1, а мне их нужно 3шт, может тогда софтверный UART замутить, раз такое дело)
CubeMX V 4.19.0, последнюю версию скачал только вчера. (CubeMX проект прикрепил)
Для программирования думаю выбрать Coocox IDE. Сам никогда ещё не щупал STM32, отладочные платы едут.
Тип файла: rar audio_DSP.rar (2.5 Кб, 442 просмотров)
Старый 02.03.2017, 11:10   #380
Alekssandr
Регион: 86
Всё, получилось вытащить 3-UART при задействованной PA9 как USB_OTG_FS_VBUS
Проект CubeMX вложил.
ID:	46882   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar audio_DSP2.rar (1.7 Кб, 428 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
