#8321 |
![]() Спасибо, планшет и софт подготовил по Вашим рекомендациям! Следующий этап, создание умного блока питания! три дня мониторил форум, смотрю, вариантов очень и очень много. Я не силен в электронике. поэтому большинства написанного про блоки питания не понял. Подскажите, где есть схема проверенного временем блока питания, чтобы я ее отдал электрику, он на нее посмотрел и сказал, раз плюнуть, родной? Есть что то подобное? Но чтобы блок был и под планшет, и под хад, с автоотключением питания при разряде АКб до критического и т.п., "умный" то есть! Сори за напряги, реально не разбираюсь в этом.
#8322 |
![]() Регистрация: 12.02.2017
![]() Я ж правильно понимаю, что если включаем нексус от бп, то достаточно подключить один красный и один черный, а на остальные забить?
#8323 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#8324 |
![]() смотря что вы хотите. работать будет, комфорта не будет
#8325 |
#8326 |
![]() экран тушить как будем? Включать планшет как?
#8327 |
#8328 |
![]() в ауди q7 ( например) вы, чтобы выключить магнитолу, жмёте кнопки и завершаете задачи?
Или просто выняли ключ и пошли? А чтобы выключить магнитолу вставили ключ, завелись и поехали. Так вот планшет должен делать всё САМ, как штатная магнитола. А не эти танцы с бубном при выключении и включении.
#8329 |
#8330 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
