Старый 20.02.2017, 23:22   #8321
Zubarrik
Zubarrik is on a distinguished road
Smile Вопрос по БП
поиск - ядро даниэля.
да, сначала поставить сток 4.4.4, затем накатить автодроид на него, затем ядро Даниэля.
Спасибо, планшет и софт подготовил по Вашим рекомендациям! Следующий этап, создание умного блока питания! три дня мониторил форум, смотрю, вариантов очень и очень много. Я не силен в электронике. поэтому большинства написанного про блоки питания не понял. Подскажите, где есть схема проверенного временем блока питания, чтобы я ее отдал электрику, он на нее посмотрел и сказал, раз плюнуть, родной? Есть что то подобное? Но чтобы блок был и под планшет, и под хад, с автоотключением питания при разряде АКб до критического и т.п., "умный" то есть! Сори за напряги, реально не разбираюсь в этом.
Zubarrik вне форума
Старый 20.02.2017, 23:30   #8322
АаронФ
АаронФ is on a distinguished road
Я ж правильно понимаю, что если включаем нексус от бп, то достаточно подключить один красный и один черный, а на остальные забить?
АаронФ вне форума
Старый 20.02.2017, 23:45   #8323
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Zubarrik Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showthread.php?t=23236
oleg707 вне форума
Старый 20.02.2017, 23:47   #8324
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от АаронФ Посмотреть сообщение
смотря что вы хотите. работать будет, комфорта не будет
oleg707 вне форума
Старый 21.02.2017, 00:05   #8325
АаронФ
что вы имеете ввиду под комфортом? Да, если всё правильно, тогда почему может не запускаться?
АаронФ вне форума
Старый 21.02.2017, 00:52   #8326
oleg707
Аватар для oleg707
экран тушить как будем? Включать планшет как?
oleg707 вне форума
Старый 21.02.2017, 15:17   #8327
АаронФ
а кнопка разве не будет работать?
АаронФ вне форума
Старый 21.02.2017, 16:05   #8328
oleg707
Аватар для oleg707
в ауди q7 ( например) вы, чтобы выключить магнитолу, жмёте кнопки и завершаете задачи?
Или просто выняли ключ и пошли?
А чтобы выключить магнитолу вставили ключ, завелись и поехали.
Так вот планшет должен делать всё САМ, как штатная магнитола. А не эти танцы с бубном при выключении и включении.
oleg707 вне форума
Старый 21.02.2017, 16:57   #8329
АаронФ
Знаю как в ауди, но я писал про бп. Логично, что бп от розетки питается
АаронФ вне форума
Старый 21.02.2017, 19:45   #8330
....Подскажите, где есть схема проверенного временем блока питания, чтобы я ее отдал электрику, он на нее посмотрел и сказал, раз плюнуть, родной? Есть что то подобное? Но чтобы блок был и под планшет, и под хад, с автоотключением питания при разряде АКб до критического и т.п., "умный" то есть! Сори за напряги, реально не разбираюсь в этом.
Здесь вариант схемы подобного блока питания. Здесь дополнение к схеме (модуль для отслеживания напряжения на АКБ).
skanch вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
