Старый 13.02.2017, 23:19   #41
sandr2010
Нет,нужно найти пины на гнезде наушников в доке,которые отвечают за обнаружение планшетом и их замыкать релюшкой или оптопарой. Фото шлейфа не очень,не видно мелких деталей. Если есть фото разъема шлейфа подключаемого к планшету? На большой платке рядом с разъемом наушников помоему стоит ключ(или что-то подобное) на наушники - маленький черный четырехногий паучек.
Старый 13.02.2017, 23:33   #42
tuner12
Машина: MMC Lancer cedia
tuner12 is on a distinguished road
Понял, не с той стороны к вопросу подошел, завтра надо попробовать.
sandr2010 , это резистор, единственная деталь на этой плате.
tuner12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 23:35   #43
oleg707
Аватар для oleg707
там на самом разъёме наушников будет, механический. Вставил штекер - лепесток отогнулся, контакт ( обычно масса) пропал.
Старый 14.02.2017, 00:03   #44
tuner12
Не получается определить, земля точно не размыкается. Сейчас попробую загрузить фотки, может поможет.
Парни, только не бросайте меня, пожалуйста.
Старый 14.02.2017, 00:08   #45
tuner12
Старый 14.02.2017, 13:31   #46
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
платка то многослойка
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 15:45   #47
tuner12
При замыкании этих контактов, выключается звук планшета, как будто вставили наушники. Как теперь в таскере попробовать это сделать? Опыта нет никакого, буду рад любым подсказкам.
Старый 14.02.2017, 16:02   #48
sandr2010
Макродроид по проще. Макрос:подключены наушники - действие:включить экран - ограничение: без ограничения(ничего не выбирать) ,макрос:отключены наушники - действие: выключить экран - ограничение: без ограничения(ничего не выбирать).
Старый 14.02.2017, 16:09   #49
tuner12
Спасибо, а с его помощью можно настроить по следующему сценарию-> остановка плеера -> влючение режима "в самолете", короче чтоб с паузой выключался и не потреблял ничего.
Старый 14.02.2017, 17:47   #50
sandr2010
Конечно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
