Старый 13.02.2017, 19:27   #31
sandr2010
Подключение через док станцию под ваш планшет от самсы. Ну или включение/выключение по событию блютуз,вайфай (например elm327 - ОБД) и т.д. и т.п. Либо всё же по зарядке,но с флешкой придется расстаться(но можно использовать удлинитель для микроSD),изикап будет работать,если его поддерживает процессор.
Старый 13.02.2017, 20:13   #32
tuner12
Машина: MMC Lancer cedia
tuner12 is on a distinguished road
Док станция есть, но что это дает? Что то я туплю или не понимаю.
tuner12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 21:07   #33
sandr2010
USB Host через dock port (взято из описания с 4pda)- так понимаю,что есть док станция имеющая разъем для подключения периферии(хост через док станцию). Посмотреть,что есть внутри вашей док станции. Возможно она умеет otg+зарядка.
Старый 13.02.2017, 21:42   #34
tuner12
Врядли, там шлейф к платке, а на платке такой же разъем и 3,5 джек для ушей.
Старый 13.02.2017, 21:59   #35
sandr2010
А на разъемах дока нет распаянного резистора? Ну не просто так же написали? Плюс еще и hdmi упоминается. О,еще мысля: при подключении наушников к доку, они определяются планшетом? В статусбаре иконка появляется? Если да то можно включать/выключать экран по подключению наушников(таскер,автоматеит,макродроид).
Старый 13.02.2017, 22:09   #36
tuner12
Старый 13.02.2017, 22:18   #37
tuner12
Реагирует только на включение шлейфа(загорается экран). На подключение наушников только выключается звук и он в наушниках в 3-4 раза тише чем напрямую в планшет включить.
Старый 13.02.2017, 22:48   #38
oleg707
Аватар для oleg707
тебе не про то.
В системе есть СООБЫТИЕ: подключение\отключение наушников. Ставишь таскер - делаешь правило - при отключении наушников тушить экран. При подключении - включить экран и деактивировать правило выключения экрана. Подключение наушников имитировать замыканием контакта ( смотреть, что замыкается\размыкается при дрыгании джека наушников)
Старый 13.02.2017, 23:08   #39
tuner12
Блин, та чтож я такой тупой, а можно для тех кто в танке? Надеюсь тыкать штекер от ушей не надо?
Старый 13.02.2017, 23:16   #40
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от tuner12 Посмотреть сообщение
не надо. Надо найти, что замыкается\размыкается при дрыгании джека наушников. Это и будешь потом РЭЛЕ замыкать-размыкать. А РЭЛЕ от замка зажигания, например, запитаешь).
Для пробы можешь поставить таскер и потыкать штекер от ушей, чтобы концепт разработать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
