Старый 05.02.2017, 12:16   #3371
13kostya13
Машина: рено лагуна 2
13kostya13 is on a distinguished road
здравствуйте подскажите будет ли работать с устройством на MediaTek MT6572 процесоре?
13kostya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 14:04   #3372
sandr2010
Сообщение от 13kostya13 Посмотреть сообщение
Нет,не будет.
Старый 12.02.2017, 20:45   #3373
жека 3
Машина: логан санта фе
А с intel Atom TM C3230-RK
Старый 12.02.2017, 20:53   #3374
sandr2010
Нет,этот тоже не умеет этого,да и с производства уже сняты. Если хотите на атоме,то ищите тело на полноценном проце: типа z3735,3736,3745,8300 и т.д. и т.п.,но придется приручать usb gps(хотя,вроде бы на 3736 есть встроенный gps модуль на бродкоме,у 3745 есть всё кроме 3G) и они в основном 8 дюймовки и выше и нет датчиков холла(кроме 3745 от асуса). Есть модели с 3G на борту.
Старый 12.02.2017, 21:38   #3375
жека 3
Я так и думал на ASUS ZenoPad7 он не запустился а там этот проц стоит.А 3735 у меня есть только он 8 дюймов.Там двойная загрузка GPS можно прикрутить к винде,а юзикап получается к андроиду, только как этим манупулировать?
Старый 12.02.2017, 22:18   #3376
sandr2010
Зачем,можно и в андроиде прикрутить или в винде всё это пользовать. Я пробовал три свистка: ublox 7, и два на pl2303(запускал через костыль) - все работают на андроиде. В теме есть библиотеки для ublox. На 4pda есть готовые файлы для 3735, но с ними не показывало количество спутников,хотя положение определяло точно. На 2303 точность позиционирования была до 1м. Планшет тоже 8" дуалбут,но по размеру мне не подходит. Будут вопросы - стучите в личку,а то всё это уже флуд или пишите в более подходящей теме.
Старый 07.03.2017, 14:01   #3377
Егорка
Регион: 51
Машина: Honda cr-v
Егорка is on a distinguished road
Ребята такой вопрос имеем на борту EasierCAP UTV007 вот программа easycap car при включении задней передачи программа не запускается автоматом .. но если включить ее в ручную то программа показывает изображение с камеры ... Но при выключении передачи черный экран и программа не сворачивается что это может быть????
Егорка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 14:20   #3378
sandr2010
Настройки программы не пробовали смотреть + как запитан изикап?
Старый 07.03.2017, 14:26   #3379
Егорка
Регион: 51
Машина: Honda cr-v
Запитан через хаб с битанием ... Камера подключена желтым тюльпанов с изикапу ... Там есть красный провод управления .. он не задействован!
Старый 07.03.2017, 14:55   #3380
sandr2010
Ставьте управление питанием изикапа через реле от фонаря зх(в вашем случае не задействованный провод)
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
