Старый 10.02.2017, 14:24   #351
Alekssandr
Регион: 86
Цап всё таки выберу adau1962 стоит на 100 рублей дороже ad1933, но он круче 12 каналов и есть I2C. (думаю дополнительные 4 канала сразу кинуть на усилитель tda7850 остальные 8 вывести на RCA =) будет полный фарш!
http://www.analog.com/ru/products/au...adau1962a.html
Кстати к DSP можно цап подключить до 48 каналов с частотой 48Khz, и до 16 каналов с частотой 192 Khz. Прикрепил кусок даташита с таблицей. в Режиме TDM
Последний раз редактировалось Alekssandr; 10.02.2017 в 14:57.
Старый 10.02.2017, 18:11   #352
Alekssandr
Регион: 86
Любителям поработать паяльником работы будет куча вот такая вот обвязка 12 канального цапа ADAU1962 получилась.
Расположение выводов очень удобное) чего не хватало в AD1933 там какая та фигня получалась) снизу 8 каналов, слева 4 канала, верхняя часть целиком цифровая.
ID:	46700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46703   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2017, 19:15   #353
oleg707
Аватар для oleg707
ты про сборки резисторов слышал? 4 маленьких смд в одном флаконе. На материнках часто стоят.
Старый 11.02.2017, 02:10   #354
Alekssandr
Регион: 86
Спасибо за наводку совсем забыл про них)
Старый 12.02.2017, 15:52   #355
Alekssandr
Регион: 86
Какие-то дефицитные эти сборки резисторов, лучше так по одиночке запаяю)
Осталось развести: питание всей системы, Bluetootch модуль и микроконтроллер управления.
Вот такой сложный проект получается все 4 слоя
ID:	46740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46743   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2017, 23:10   #356
Alekssandr
Регион: 86
Развел питание, для настройки напряжения питания планшета установил многооборотный потенциометр (для точной настройки напряжения). Возле каждого DC DC установил по светодиоду для удобной отладки.
Теперь самое главное откуда взять двух полярное питание чтоб за питать 6 операционных усилителей?
У кого какие идеи?
ID:	46751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46752   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2017, 00:45   #357
Rage2
Машина: Ford Focus III
Вот это крутотень у тебя получается! Саня, ты молодчик, пожалуйста не останавливайся, продолжай!!
Старый 13.02.2017, 06:25   #358
OKLiK
Аватар для OKLiK
У кого какие идеи?
Я использовал подобные dc-dc преобразователи http://www.promelec.ru/pdf/Sprav_inf_DC-DC.pdf
http://www.promelec.ru/catalog/1699/1701/1706/0/114971/ - есть и на другие мощности.
Старый 13.02.2017, 10:41   #359
Alekssandr
Регион: 86
OKLIK спасибо.
Неприятная новость, сидел читал даташит на adau1452 и оказалось что у него входы AUXADC, это 10 битные аналоговые входы, которые предназначены для управления аудиопроцессором без микроконтроллера. Т.е. это никак не аудиовход, придется делать отдельный adc->i2s мостик чтоб получить аналоговый вход.
Вот беда блин(( хотя они мне и не нужны
Последний раз редактировалось Alekssandr; 13.02.2017 в 11:19.
Старый 13.02.2017, 11:28   #360
awtoap
Аватар для awtoap
Ну да...обычно смотри сразу на блок-схему в описании. С АЦП и ЦАП простой ADAU1701 и еще парочка. Все жирные ДСП требуют внешних кодеков.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
