Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше |
210 | 96.33% |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. |
8 | 3.67% |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#851 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() а что там с загрузчиком ? и как подключиться к датчику холла без релешки?
#852 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() но и как активировать встроенный прекрасно видно, если на печатке 5 БП посмотреть. Более того, буквально пару страниц назад это обсуждалось!
У меня нет возможности обучать вас элементарной электротехнике. Потому и "детские" вопросы могу проигнорировать. Создайте свою тему и попросите помощи, может кто и подскажет.
#853 | |
К ДХ подключится транзистором, ну посмотри, не ленись. Даже схема есть. Даже В ШАПКЕ есть! Даже БЕЗ АРДУИНЫ есть! Даже фотки есть.
#854 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() Нет ты прав, надо постигать. что делать
#855 | |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
А Плюсу88 рекомендую почитать форум, тут много схем БП всевозможных, покурить мануалы и даташиты, сделать свой БП (у вас попытки уже есть, но знаний не хватает), потом плюнуть на это и сделать по схеме Олега (я сейчас в этой стадии )) . Схема принципиальная есть, печатная есть, даже скетч есть и картинки, а вы лезете со своей схемой в чужую ветку с глупыми как и мои вопросами ). создайте свою и не мешайте людям постигать дзен ) |
#856 |
![]() да дело в том, что я все эти стадии прошёл. Начинал вообще с зарядного, воткнутого в прикуриватель. Полгода так ездил. Заглушил - вынял
![]() Не зря же БП уже есть 6 версии ( не дам, то же самое что и 5, но на голой атмеге, без ардуины) и 7 в разработке.
#857 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
#858 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Вообщем, поддерживаю. Пройдя несколько стадий тоже склоняюсь к схеме на полевых транзисторах/электронных ключах. Всевозможные реле - это зло. То дребезг контактов, то подмерзание на морозе, то не срабатывания из-за посадок. Решил повнимательнее изучить ваш вариант блока питания. Зачем ставить полевик на датчик холла. Там же все просто. Делитель напряжения на двух резисторах и кондер, который может обеспечить любую задержку на погашение экрана. У меня так работает давно. Никаких проблем. Делитель 4 к 1. Появилось +12, на делителе будет около 3В, планшет "проснется". Пропало ААС - на делителе "ноль" (после разряда конденсатора). Планшет "уснул". Не проще?
#859 | |
планшет и зажигание выключено. Включаем зажигание на 4 секунды, выключаем и идём дальше ( грузить вещи в машину). Планшет запускается, начинается загрузка системы. Поскольку ДХ сразу не обрабатывается, то загрузка идёт с бутанимацией, потом рабочий стол. И всё это щасце светится, пока системе не надоест и она не потушит экран. Или пока не передёрнешь зажигание. Если ставить полевик, то мы получаем возможность управлять процессом. Заодно имеем гибкую логику, которую программно можем настроить, в отличие от аппаратного решения.
#860 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() я просто думал на датчик холла можно подавать либо землю либо ничего )
т.е. если можно с ноги ардуины через делитель подать 3 V это прям то что надо ![]() если питание есть оно работает, если нет спит ![]() ![]() |
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
