Старый 08.02.2017, 18:16   #1741
lavalamp
Подскажите пожалуйста сделал такую схему питания. Если ставлю диод на управление ардуино,то она включается и не может управлять реле. Если его убираю то при одновременном подаче питания на неё и на вход контроля асс подать напряжение то она начинает жрать 300мА, но если сначала подключить контроль асс а потом подать питание то все хорошо потребление 20-30мА но при перезапуске опять начинает жрать. В чем дело подскажите!
Старый 08.02.2017, 18:18   #1742
lavalamp
Старый 08.02.2017, 19:17   #1743
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Так подключать реле к ардуино не правильно! Реле является индуктивной нагрузкой и нужно обязательно параллельно обмоткам реле ставить диод, а питание от пина ардуино "развязывать" через оптрон. Как сделано на всех китайских релейных модулях для ардуино.
Но лучше совсем отказаться от механических реле и использовать электронные-твердотельные (KAQY212S), если нужно по-мощнее, то такие ключи, или подобные.
Последний раз редактировалось skanch; 08.02.2017 в 19:52.
Старый 08.02.2017, 19:25   #1744
lavalamp
Диоды на управление стоят, модно схему с оптронами?
Старый 08.02.2017, 19:34   #1745
Вот примерно
Старый 08.02.2017, 19:35   #1746
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
В смысле, сделай подключение как было раньше. Где-то коротит, как будто кнопка включения нажата
Был припаян провод на ногу датчика Холла и провод на контакт включения. Сейчас всё убрал. Сегодня получилось включить планшет, но каким способом!))) Нажав кнопку включения жду до появления надписи, затем зажимаю кнопку громкости на повышение. В таком состоянии планшет загружается и работает, но постоянно надо нажимать кнопку громкости. Я понимаю что где то замыкает, но что? Может датчик Холла? Напомню, что именно из-за того, что после проверки срабатывания экрана по датчику через реле планшет вдруг погас и перестал нормально включаться. Одно радует - флэш память цела.
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 19:38   #1747
oleg707
Аватар для oleg707
что на сигнальной ноге холла?
Что на кнопке питания?
*напряжения
Старый 08.02.2017, 19:48   #1748
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Провода, которые замыкаются на минус.
Старый 08.02.2017, 20:03   #1749
lavalamp
Вот примерно
Спасибо за схему, сделал так ардуино постоянно включена и тогда все хорошо проблем с высоким потреблением нет. Но все же не могу понять почему в какие-то моменты был жор по 300мА
Старый 08.02.2017, 20:52   #1750
Питание системы можно (или нужно) полностью обесточивать. Тогда потребление равно "0". В моей схеме это реализовано. Все зависит, как настроена программа управления питанием всей системы в целом.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
