Старый 05.02.2017, 03:47   #621
seriousstas
Евген_21
все вернул по дефолту
каким образом ты это сделал , удалял Икар ставил по-новой (и какой билд ) ?
Если 33 - там есть эта правка и ты ее снова поставил .
Так-же нужно всегда перезапускать Икар, что-б перечитались настройки из ExecTBL
Я попробовал , как ты сказал - поставил этот параметр 5000 - фубар не запустился ни разу (пробовал три раза подряд) при Гибернации .
Гибернация в Икаре - это "Спящий режим" . Нужно выбирать его для быстрого теста . (это и есть долгий сон в гибридном режиме, когда отключается БП)
Лучше поставить 22-й билд начисто и пробовать, но я уже пробовал ранее менять этот параметр..
Старый 05.02.2017, 19:51   #622
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Евген 21, я тоже убрал ПЕРЕЗАПУСК, тк при просыпании компа фубар несколько секунд по-новой загружался... задержку ставил и 3000 и 2000...
Пока убрал фубар (и Яд навигатор) из автозагрузки икара, теперь загружается все быстро, сразу ... только сикбар бежит вперёд (при прослушивании интернет радио)..
ПС. Билд 23
Старый 05.02.2017, 20:49   #623
seriousstas
ПС. Билд 23
перезапуск никто не убирал (перечитай ещё раз) - он необходим тк кроме сикбара
будут залипать кнопки , мотаться картинки со сверхзвуковой скоростью
и тд.. Если все настроено правильно Фубар закроется до ухода в сон. А далее сколько поставишь,
через столько и запустится . Можно пробовать от пол-секунды 500...
По запуску Фубара - уже есть несколько изменений которые реально ускоряют старт и перезапуск ..
Старый 06.02.2017, 04:34   #624
shumaz
shumaz is on a distinguished road
вставлю свои 5 копеек:
1) не понимаю как у тебя Стас (а может и еще у кого) корректно работает связка моб. интернета, BlueSoleil 10.0.496.1 и iCarDS... я больше недели тестил в активном режиме (как в машине так и на домашнем ПК).... купил (по вашему совету) блютуз (TRENDnet TBW-106UB) и Wi-Fi (Asus AC-51) свистки, но:
а) у меня один хрен после гибернации BlueSoleil не активный (серый) значек и даже .exe для перезапуска не помагают (только ребут). такое случается не всегда, но чаще всего. после обычного сна подхватывает и после ребута так же.
б) ситуация: всё подключено, всё работает (телефон по блютузу через BlueSoleil к CarPC... подключен Wi-Fi к мобильному интернету). остановился, оставил тачку заведённой (или скажем проще: включенный CarPC с запущеным iCarDS)... отошел в магазин (в салоне остался кто то)... связь пропала... вернулся назад - блютуз не подхватится пока не закрыть/открыть iCarDS. надо как то функцию iCarDS по "подхвату" блютуза ставить в цикл или хз.
в) (не совсем по теме конечно!)
не знаю в чем причина, возможно твики Lexx09 какую то службу отключили, а может еще что то (хотя до твиков и с другим wi-fi свистком такого не было) если разорвать wi-fi сеть (в данном контексте: закрыть iCarDS - оборвётся блютуз соединение - на мобиле выключится функция "wi-fi" роутер), то повторно после запуска iCarDs (подхвата BlueSoleil-ом блютуза) wi-fi не подключается (точнее даже не ищет wi-fi точки...). только ребут спасает. проверил на Win7 домашнем - всё работает. так что не знаю... Win8 виновата или твики Lexx09 при установке iCarDS, но не свисток получатеся виноват!
2) вопрос с так называемым "синим экраном" (не путать с экраном смерти) остаётся открытым. и дело тут не в foobar2000. пробовал сразу после чистой установки iCarDS (без фубара)... например если встроить по FSreal шаблону любое приложение (Firefox/google chrome) и свернуть его как окно (не средствами iCarDS, а именно как окно Windows), то получается не рабочий стол, а аналогичный "синий экран" (тобишь фон Win8.1). ну и позже случай был, когда не смог уже развернуть iCarDS... только ребут помог.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 08:21   #625
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
У меня также. При входе в систему значок серый, вручную не включается, но через некоторое время (3-7мин) блютус становится активным. Возможно это связано с моим адаптером, попробовать его сменить на проверенный.
Без bt_off.exe: перед сном blusoleil сам отключает блютус, видно как значок становится серым.
Пока bluesoleil не использую, подключаюсь к obd по bluetooth средставами windows. После сна, ребута подхватывается всегда и сразу.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 14:46   #626
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
А где эти изменения ?
Старый 06.02.2017, 14:53   #627
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
shumaz, привет.
Какая винда? Какой телефон? Когда то тоже как и ты заморачивался блюсолеем... и были те же проблемы, когда отходишь от свистка не надолго, а потом связь не восстанавливается... или после гипернации тупо связь не соединялась.. винда была какой то кастрат, телефон iphone.. с андроид телефоном сына проблем не было вообще (за исключением эха, но это др история).
Старый 06.02.2017, 16:59   #628
shumaz
shumaz, привет.
Привет!
Win 8.1 оригинал (вручную отключил только метро)
HTC One тел
Старый 06.02.2017, 17:05   #629
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas
Это,то что я вернул.
/оригинал,включил
"ONRESUME","BYVAR;vc_autoload_is;<<{Run;$skinpath$ Plugins\iCarVoiceCommander\iCarVoiceCommanderLoade r.exe|$vc_autoload_time$||SetVarFromVar;vc_status; vc_status_load}||ByVar;is_duino_send_command;<<{du ino_send;$duino_send_command_onresume$}||BYVAR;Med iaSuspend_is;<<MediaResume||RUN;$ResumeScriptName$ |$ResumeScriptParam$||PlayStartSound||setvar;IsDri ve;0||if;>($Brightness$;50);{Eval;Brightness;$Brig htness$-1||Eval;Brightness;$Brightness$+1};{Eval;Brightnes s;$Brightness$+1||Eval;Brightness;$Brightness$-1}||BYVAR;APP1_RESUME;{OnAutoResume1Timer}<<MyApp3 5IfOpen"
/таймер,это отключил
/"ONRESUME","StartTimer;ONRESUME;$RestSuspTime$ "
/правленный,это отключил
/"OnONRESUMETimer","EndTimer;ONRESUME||BYVAR;vc_aut oload_is;<<{Run;$skinpath$Plugins\iCarVoiceCommand er\iCarVoiceCommanderLoader.exe|$vc_autoload_time$ ||SetVarFromVar;vc_status;vc_status_load}||ByVar;i s_duino_send_command;<<{duino_send;$duino_send_com mand_onresume$}||BYVAR;MediaSuspend_is;<<MediaResu me||RUN;$ResumeScriptName$|$ResumeScriptParam$||Pl ayStartSound||setvar;IsDrive;0||if;>($Brightness$; 50);{Eval;Brightness;$Brightness$-1||Eval;Brightness;$Brightness$+1};{Eval;Brightnes s;$Brightness$+1||Eval;Brightness;$Brightness$-1}||BYVAR;APP1_RESUME;{OnAutoResume1Timer}<<MyApp3 5IfOpen"
У меня,Икар не перезапускаеться, а ExecTBL читается и при выходе из сна. Проверял, установив загрузку скрипта с выводом текстового сообщения.Начало и конец кода, красным выделил куда вставил запуск скрипта .
"ONRESUME","BYVAR;vc_autoload_is;<<............... .}<<MyApp35IfOpen||RUNQ;$SKINPATH$SCRIPTS\Utilities\Restart_bt.exe"
Видео,выход из гибернации на домашнем компе, сборка от Lexx09, билд 1.7.0.60b23.
А,это выход из гибернации на автокомпе, задержка выставлена 950 мс. Перезапуск Фубара вообще не видно. Время гибернации, больше 30 часов.
Krysanov
Отметил, на скрине.
shumaz
seriousstas, как то писал поиграться с службой BlueSoleil.
После этих настроек, значек хоть не сразу но становиться активным.
Стас, я не утверждаю что кнопка
Время на захват окна при автозагрузке, мс
, именно задержка на перезагрузку, загрузку. Вот прощу чтоб потестили.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 06.02.2017, 17:54   #630
seriousstas
Krysanov
Это я писал про Light версию сборки (которую еще не доделал..).
Евген_21
Да я так-же вписал перезапуск во все три ячейки ..
А ты пробовал открывать ещё разные проги , окна, у меня то-же работает при 1000мс (если один фубар),
но если понаоктрываю всякого (ситигид, погода итд..) , то 2000 минимум
shumaz пробовал службу менять ? Я привязал это к новой версии bluesoleil ,
но возможно помогло именно это - манипуляция со службой. Воскресает БТ сразу, через пару секунд . Ранее. три года почти - всегда был серым значек .
б) ситуация
скотей от мобилы зависит . В идеале - андроид
с также 4-й(но не обязательно , у меня 2-я) весией БТ
Asus AC-51
я отключил оболочку, которая идет с драйверами из автозапуска .
подхват нормальный. Автоподключением занимается монитор , который идет с "майн" скриптом.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
