Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 03.02.2017, 00:13   #181
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
поставил ради любопытства))) и ему не было предела - я же по GPS в Сан Франциско))))) Не знал что там - 20 сегодня. потом поставил GpsGateClient_v2.6.402 и все))))
Lexand sb7 hd в 2Din.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 16:52   #182
Сообщение от fathernet Посмотреть сообщение
Что и все?
Спустился с небес?
Старый 09.02.2017, 18:58   #183
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
всем привет. подскажите по встройке мемы в икар. у меня проблема в том что, после запуска мемы с икара и нажав кнопку виндовс мему не сворачивается. икар стоит от Лехи 1.7.0.60b24 с встроенной мемой. в установке программ только исправил путь к мемы остальное не трогал. что где подправить чтоб он сворачивался при выходе на рабочий стол
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 22:53   #184
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
"Имя окна программы" должно совпадать с именем окна MEmu...
Приора хэтчбек
Старый 10.02.2017, 02:19   #185
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Алексей огромное спасибо помогло
Старый 14.02.2017, 14:08   #186
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
При использовании Гуглокарт выловилась такая бага: после обновления этих вещей через плеймаркет множатся иконки. Теперь их у меня по три для Гугла и для карт. Удалить лишние не выходит - удаляются все. Пока могу победить только установкой новой версии после удаления старой.
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 14:16   #187
Allbaer
И ещё подляну подкинул Яндекс Навигатор. Обновившись до версии 2.34 он у меня работать перестал. При запуске на долю секунды показывает карту, а потом вылетает. После неудачного обновления вытер его и решил поставить заново - эффект тот же. При вылете никаких ругательств нет, не думаю, что это серьёзная проблема. Настройки эмулятора как установил, так и не менял, а может быть теперь и нужно: ядра там, память порегулировать, или заново образ раскатить, или перейти с 4.2 на 4.4... Не сподвигся, вернулся пока на ЯН 2.32., с которым такой проблемы нет.
Старый 28.03.2017, 13:16   #188
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
Может кто знает как бороться с разрастанием файла виртуальной машины *.vmdk? Блин, 33Гб уже занимает. Понятно, что проще и быстрее все грохнуть и заново настроить... но что делать, если это самый крайний вариант.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 14:20   #189
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Скажи, а как твой вопрос к теме относится???
Старый 28.03.2017, 15:23   #190
eclipsemmc
Напрямую. Вопрос по работе memu плеера. Сформулирую свою ситуацию более развернуто.
Один из файлов образа мему занимает 32Гб и продолжает расти. Объем файла на только что развернутой новой виртуальной машине составляет грубо 300мб.
По имени файла видно, что создан он был 24.10.2016. То есть за 5 месяцев разросся до 32Гб, что для моего ССД диска весьма критично. Софта в плеере на такой объем точно не установлено, только ЯН и навител + мелочевка всякая.
Также заметил, что ЯН в плеере стал заметно медленнее работать при прокрутке карты. Кеш карт разумеется загружен.
https://www.youtube.com/watch?v=-uQJ...ature=youtu.be
Подозреваю, что виной тому как раз этот злосчастный файл.
Быть может есть какая зависимость между этим файлом и спящим режимом компа... всего лишь домыслы.
Причина, почему не могу все грохнуть и настроить все заново? - в плеере крутится платная версия стрелки, у которой есть ограничение на количество зарегистрированных девайсов. В моем случае я уже расширял до 10 устройств и я уже близок к этой цифре. Конечно, если без вариантов, то грохну и настрою заново.
Из наблюдений. Грубо, если я к примеру установлю какую-нибудь игрульку с кешом на 1Гб, то файл виртуальной мышины вырастет и станет 33Гб. Затем удалив игру и ее кеш все тогоже объема 1Гб, объем виртуального диска останется на 33Гб и т.д. Мозгом понимаю, что это нормальная работа виртуальной машины, но не понятно, что именно забивает виртуальный диск и собственно что теперь делать...?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
