#8221 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Вообще, скорее всего, контроллер ушел в защиту по глубокому разряду. Как вариант, подать на него повышенное напряжение ( 4,5-5В), может очухается. Я АБСОЛЮТНО не уверен в качестве вашего напряжения (4,2В), даже если вы его меряете тестером. Опять же, кнопку включения надо держать дооолго. У меня было, что контроллер отключил батарею, но планшет при этом нормально загружался.
#8222 |
![]() Регистрация: 28.12.2016
![]() Нужна помощь,подскажите,При снятии smb347 на какие кондеры надо кинуть соединения и как(для обхода его,так как сдох)
#8223 |
![]() Регистрация: 21.01.2016
Машина: GW Hover
![]() Уважаемые гуру, все таки прошу помочь! Впаял обратно батарею, поставил на зарядку. Как реанимировать кирпич после глубокого разряда. Вольтметр на батарейку кидаю - с подключенной зарядкой выдает 4,02в. без подзарядки 3,85В.
Неужели нет рецепта?! |
#8224 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() LM2596 на помойку. Нет у него 3А, даже 2 нет. Точнее есть, но им потом можно спокойно поджарить кусочек мяса. Хотя, у меня 12-й работал на нем какое-то время, пока БП не сдох. Если уж пробовать с ним, то выставь 4.6, это хоть как-то подтянет Ампер, и как Олег вышел советовал, попробуй оживить батарейку, подав на нее 4.6В
#8225 |
Машина: GW Hover
![]() Спасибо Олег за совет! Вы написали, что контролер мог уйти в защиту, он я же его вместе с батарейкой снимал и подавал на разьем подключения батареи напряжение 4,2в и 4,5в. Подать 5в?
#8226 | |
Померяй, что у тебя с одетой батареей на мать пришло. от 4,2 до 3,7 должно быть. У меня от 3,2 вольта как то работал планшет ( с обрезанными центр. проводами.)
#8227 |
Машина: GW Hover
![]() Ок! Спасибо большое, буду пробывать. Вечером отпишусь. Хорошего дня!
#8228 |
![]() Не, 5 точно не стоит подавать. Подай 4.5 вольт на саму батарею, на красный и черный провод и подержи несколько часов. Пробовал кнопку включения держать долго при прямом подключении к мат плате?
#8229 | |
Тут другой вопрос - есть ли на батарее питание - внятного ответа я не услышал. ![]()
#8230 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
