Старый 30.01.2017, 23:00   #651
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
Ну братцы, полтергейст какой-то. Для чистоты эксперемента, взял планшет с "родной" батареей, стоковой прошивкой и ядром. Взял UVC на 630-м процессоре и аккум на 12v. Что из этого получается можно посмотреть тут. Неужели только у меня такие необъяснимые явления присутствуют?
вот именно мой случай. я решил проблему диодом на катушку. попробуй поставь на катушку еще кандер вольт на 25. 1000мкф. или чтото подобное. расскажешь что получилось в итоге. еще говорят есть чтото наподобе релюшек тока без катушки (не пробывал их)
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 23:02   #652
vtyns
Машина: mazda 3 BK
там достаточно и мультиметра по амперажу на массу кинуть. у меня подскакивало до 3 - 8 ампер во время разрыва
Старый 30.01.2017, 23:05   #653
mazay66
Машина: Рено Колеос
Все реле рядом, не более 5см. Я не специалист, знания о полевых транзисторах ограничиваются понятиями "сток-исток-затвор". Если покдскажете схему коммутации через транзистор, то могу попробовать.
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
Ничего не понял! Что у вас подскакивало до 8 ампер? Какую цепь вы измеряли? Как это на массу амперметр? В разрыв минуса питания изика?
Старый 30.01.2017, 23:12   #654
oleg707
Аватар для oleg707
попробуй поставь на катушку еще кондер вольт на 25. 1000мкф для начала. и еще я бы впихнул кондёр на изикап по +5В, хотя бы 100Мф.
У тебя помеха валит, если подскакивало до 3 - 8 ампер во время разрыва.
Хотя диод должен эту помеху гасить. Диод точно рабочий?
Старый 30.01.2017, 23:22   #655
mazay66
Машина: Рено Колеос
У тебя помеха валит, если подскакивало до 3 - 8 ампер во время разрыва.Хотя диод должен эту помеху гасить. Диод точно рабочий?
Не, это не у меня подскакивало до 8А. Это vtyns писал. У меня помехе браться не от куда. "Чистые" 12v с батареи. Диод новый , из магазина, кондеры уже ранее вешал. Могу и тут напаять. Завтра попробую.
Старый 30.01.2017, 23:41   #656
vtyns
Машина: mazda 3 BK
"Чистые" 12v тоже. амперметр ставил в разрыв массы на катушку и был бешееный скачек по силе тока в момент разрыва контактов, это и служило помехой. планшет переставал реагировать. нужно гасить помеху при разрыве диодом или + кондер еще. или ставить транзистор. у пеня решилась проблема без транзистора. изикап utv007, мож твой изик сельнее реагирует на помехи? я не большой спец, мысли в слух)
Старый 31.01.2017, 00:16   #657
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да понятно, что мысли. Я просто не понимаю, причем тут сторана обмотки. Там кроме диода, обмотки реле и аккумулятора больше ничего нет. Коммутируем цепь - это цепь питания от батареи планшета. Там-то ни каких скачков и помех быть не должно.
Старый 31.01.2017, 00:28   #658
vtyns
Машина: mazda 3 BK
при разрыве контактов есть помеха, подобие свечи - проскакивание искры "грубо сказано". я у себя эту помеху слышу через динамики компьютера - треск хлопок (у меня не аккумулятор а блок питания от компа +12в.). и вот задачу погасить этот проскок накопившегося напряжения в момент разрыва должен выполнить диод и кондер. после установки диода никаких помех с динамиков не слышно. а катушка и контакты расположены намного ближе чем динамики, помеху планшет полюбому поймает при разрыве
Старый 07.02.2017, 21:29   #659
mazay66
Машина: Рено Колеос
Во общем, ни диоды, ни кондеры, ни перебор различных электромагнитных реле, проблему, обозначенную на видео не решили. В результате эксперимента нашел решение в виде установки герконового реле. Герконовое реле отрабатывает режим вкл/выкл аналогично тумблеру. В таком виде установлено в авто. Для минимизации процесса запуска изображения с КЗХ, реле разрывает цепь изика D(+). Удалось добиться более-менеее стабильной работы для нексуса 2012 с 3G. Осталось решить последнюю проблему. Заключается она в "зависании" или "вылетании" приложений, с которыми использовал UVC. Изначально установил купленное Easycap Viewer. Работает нормально, но периодически "зависает" и после этого из приложения не выйти, черный экран. Решается только отключением питания от планшета. Поэтому установил UsbWeb. Это работает 3-4с и "вылетает". Купил и установил FPViewer. Примерно каждый третий раз вылетает с ошибкой при выключении задней передачи. В чем проблема? Поделитесь своими наблюдениями о стабильности работы у вас.
P.S. Будут ли стабильнее работать приложения, если на изике рвать не D(+), а питание +5v?
Старый 07.02.2017, 22:13   #660
Готов поделится (для эксперимента безвозмездно) электронным ключом BTS640S2 (остались только такие, но если решит проблему - подскажу аналоги). Схема подключения простейшая и особых навыков не требует.
К стати - 5В тоже коммутирует...
Последний раз редактировалось skanch; 08.02.2017 в 18:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
