| Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
| Пиши дальше |
210 | 96.33% |
| Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. |
8 | 3.67% |
| Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#791 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Сколько на ардуине после делителей я как то не мерял. Можешь поменять коэфф. делителя в скетче или резаки на делителе ( что тебе проще). Еще момент - при подключении к ЮСБ ардуины напряжение врет! Поэтому я настраивал делитель по физическому дисплею и тестеру. Напругу тестером мерять на входе в блок ( исключаем потери проводов ). И еще... тут некоторые товарищи 3 источника +12В разных пробовали, и на всех блок не работал... такие вот *овно были источники. Как ведет себя БП при разных условиях, можно посмотреть в видео на ютубе.
#792 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
#793 |
![]() Регистрация: 04.03.2016
Регион: 69
Машина: Рено Дастер
Видео на ютубе пересмотрел и по нескольку раз, поэтому и спрашиваю что у вас показывает одно и тоже напряжение на блоке питания и на дисплее ардуино.
Все напряжения проверены мультиметром и на б.п. и на ардуине. Теперь выставил на б.п. 12.5В. Светодиод на ардуине заморгал как надо, второй канал кива не выкл-ся при выкл АСС. В мониторе порта напряжение показывает 11.59. Расхождение с реальностью 0.9-1.0В. Не подскажете как в скетче поменять коэф. делителя? |
#794 | |
float U_acc_real = 0.0 + Uacc * 0.01537;/*(5 / 1023.0 * 3.136); Вычисляем реальное напряжение +ACC на входе делителя (A0) 3.1189=поправка делителя.(коэф деления) 0.2-падение на диоде*/ float U_akb_real = Uakb * 0.015330;/*(5 / 1023.0 * 3.145); Вычисляем реальное напряжение +30 на входе делителя (A1)*/
#795 | |
Регион: 69
Машина: Рено Дастер
На б.п выход 12.5в на монитор порта верхняя строка 12.40-12.39 нижняя строка 12.28 оставлю пока так, когда придет дисплей посмотрю что на нем. Спасибо за помощь! |
#796 |
пожалуйста. Точность до 0,05 выставляй, но уже с дисплеем.
#797 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Олег, подскажите плиз номинал сопротивления R15.
И не нашел на схеме R9. Написано R10 = 1кОм, если ставить R9. А куда его ставить (если надо) не нашел ) |
#798 |
Вроде ж всё везде подписал. Для сомневающихся выложил фотки, много фоток. Можно по ним смотреть.
Обнаружил. что несоответствуют некоторые номиналы фоткам. поправил. 50( диод на кив 4,0В).zip
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 31.01.2017 в 17:29. |
#799 | |
R15 - 202 R14 - 474
#800 |
Регион: 69
Машина: Рено Дастер
А что за смд конденсатор у вас на фотках, на транзисторе Q1 (Y-OTG) между стоком и истоком, не нашел его на печатке?
| Метки |
| arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
