Старый 28.01.2017, 09:37   #51
derdemons
Регион: 22
Машина: Тойота камри cv-40
derdemons is on a distinguished road
фото не моё но сам сталкивался
Мать : H77N-WiFi Проц: i3-2120 3'3GHz Память: 4096 http://pccar.ru/showthread.php?t=19998
derdemons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 12:26   #52
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Да все верно 5.4 5ф. Переносят отлично, тем более пик это редкость будет, если планшет под постоянным питанием, а просадки обычно не длятся больше 1-2 секунд, то есть в 0 не разрядится . Даже проверял на кисе. По размеру не как на фото выше )))) 2см в высоту мм7 в диаметре. Да и то время они держат при включенном планшете ( nexus 7 2013)
http://s.aliexpress.com/RNrM3uIF покупал у этого продавца
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 28.01.2017, 13:44   #53
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
armlive, а нарисуй пожалуйста схемку ,как правильно поставить данные суперкондеры (для не особо соображающих , но умеющих держать паяльник, куда их впаять и куда диод ?
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 15:40   #54
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Kudryash Посмотреть сообщение
Че там рисовать то. Диод перед конденсаторам(и) анодом к +5В, катодом к + конденсатора и к плюсу питания планшета. "-" конденсатора(ов) к земле.
Старый 28.01.2017, 18:37   #55
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Вот так правильно ?
Старый 28.01.2017, 18:41   #56
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Хм... А мне вот интересно. А почему никто не рассматривает схему просто подключиться напрямую от аккумулятора и не выдумывать все эти костыли?
П.с. У меня подключено именно так. Если чо)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 19:24   #57
ВладимирC
Вот так правильно ?
Вложение 46537
В случае применения 2.7В конденсаторов неправильно, конденсаторы соединеняются последовательно т.е. + 1го конденсатора к минусу 2го. И уже такой полученый составной конденсатор +к диоду - к земле.
Старый 28.01.2017, 19:26   #58
ВладимирC
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Если просадок напряжения при старте нет, то костыли не нужны. И про нормальный АКБ не нужно, уже 100 раз проговорено.
Старый 28.01.2017, 19:34   #59
Явген
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Дело не в аккумуляторе, а в подходе к решению вопроса. Но, ИМХО, все что я вижу в этой теме - это "костыли") При всем том, что решение лежит на поверхности)
Старый 28.01.2017, 19:48   #60
oleg707
Аватар для oleg707
потому как у меня один раз подвис планшет ( с потухшим экраном) и посадил батарею за 2 дня (3).
Поэтому сейчас подключено через блок, который контролирует напряжение, если норма - то 2е суток и выключается ( можно хоть неделю выставить).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
