#981 |
![]() Регистрация: 08.07.2011
![]() все сделал.... теперь ему не нравиться чип - говорит это не HXD ((((((((((
Lexand sb7 hd в 2Din. |
#983 |
![]() Спасибо! Навител сразу показал место . Igo next нет. после перезагрузки не работает. нет gps устройства и все тут. в общем запускается на /dev/bus/usb/002/005 , вынул - вставил уже 006, хрень какая то.... как автоматизировать чтоб само активировалось при загрузке? После всех проверок все гуд. главное как автоматизировать чтоб автоматом цепляло один и тот же порт?)))
Lexand sb7 hd в 2Din. Последний раз редактировалось fathernet; 27.01.2017 в 23:32. |
#984 |
Машина: Toyota Carina
![]() Удалось кому-то подключить либу к Amlogic S912?
#985 |
![]() в общем установил в машину... ошибка подключения к gps. хоть тресни......... стоит PL2303X - может кто помочь? или откусить эту часть и припаять к антене это? На чипе PL2303HX.USB To TTL Adapter.
к примеру адаптер для К линии на базе ft232bl определяется на ура. Вот и задумался я, чем же можно заменить мою usb - com железяку? чтоб android ее сразу схавал В поисках истины нашел как цепляют usb-com к андройду. dmesg показал что все подключено microcom дал подключить gps и данные побежали. а навител молчит. да может это важно - мой gps работает только на 4800 почитал все еще раз.... понял что драйвер работает а вот эта либа не передает все это хозяйство программам. у меня определился как pl2303.ko по чипу контроллера... а либы получается для меня нету((((((
Lexand sb7 hd в 2Din. Последний раз редактировалось fathernet; 30.01.2017 в 00:05. |
#986 |
![]() Регистрация: 10.07.2016
Машина: BMW
![]() Тоже пока в тупике - пересобрал ядро, пересобрал по новому sdk android - пробовал собирать либы по обработке gps c serial с github и других ресурсов. Результата нет, в терминале идет поток NMEA, но программы упорно отказываются видеть спутники. Orange Pi Plus2e, ublox6-series uart gps подключен к контроллеру от YAM (драйвер cdc-acm.ko). Идея только одна - скорее не работает или отсутствует GPS провайдер. Кто что подскажет по этому поводу?
#987 | |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
1. нет либы, 2. либа не видна|не соответствует фреймворку андроида, 3. либа не получает данные от /dev/ttyUSB0 |
#988 |
![]() Все!!!!! Слава Богу и спасибо Вам уважаемый ABCh за ваше терпение)))))
В общем чистый андройд 4.4 имеет драйвер на usb gps, установлена UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1 и все пашет. сегодня целый день за рулем полет нормальный. Единственное что немного неудобно так это то, что приходиться при запуске компа делать следующее 1 stop gps 2 проверять не изменился ли номер порта ( не меняется) 3 start gps 4 запуск любого навигационного приложения. Еще пока по воздуху кину кабель на К линию и проверю как работает usb k-line адаптер. И если все гуд буду упаковывать все красиво и заморачиваться сменой матрицы и контроллера на более яркую и более надежный!
#989 | |
Регион: 74
![]() Поскольку модуль pl2303.ko имеется и работает, надо попробовать поискать в Google Play другие приложения gps mock location. Возможно, удастся найти программу, которая будет автоматически подключать приемник. |
#990 | |
Машина: BMW
