Старый 24.01.2017, 22:57   #1691
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
такая беда: планшет работает соместно с 3 реле. 1 реле - земля на ДХ, 2 реле земля на 4 пин ЮСБ, 3 реле - питание на хаб( от отдельного БП). 2 и3 реле при пропадании питания работают ещё 3-4 секунд за счёт конденсаторов.
Так вот не пойму в чём причина, как только срабатывает первое реле и тухнет экран сразу тухнет и музыка, выключается приложение. Т.е. отпадает или хаб или звуковуха или флешка. Либо просто ЮСБ тухнет. Но по идее не должен, ведь реле срабатывают позже. Уже голову сломал в чём может быть причина.... выручайте.
пробуй совместить 1 и 2 реле в одном, и чтоб была задержка при включении. хаб должен загрузиться первее. должно поправить твою ситуацию
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 00:17   #1692
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
ПРоблема именно в выключении, при включении всё нормально. Раньше так и было сделано как ты говоришь и как раз в том случае никакой задержки не было, потом сделал раздельно, а он всё равно сразу музыку вырубает. Причём, пробывал просто магнит подносить, блокируется но музыка играет. Значит проблема не програмная.
Всё это для того чтобы запоминало на каком треке, потому что если на горячую отключать то трек не запоминается.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 00:33   #1693
vtyns
Машина: mazda 3 BK
ну хз. планшет должен включаться позе чем хаб и выключаться раньше. мож задержку побольше? надо поэкспереминтировать
Старый 25.01.2017, 06:49   #1694
Denkos
Теория стара
Включаю,выключаю в любой последовательности.
Старый 25.01.2017, 09:09   #1695
vtyns
Машина: mazda 3 BK
Теория стара
ну хз, если у меня включается планшет и поверамп а потом хаб, то путь к треку теряется и приходится пересканировать
Старый 25.01.2017, 11:35   #1696
vtyns
Машина: mazda 3 BK
подскажите наш планшет понимает хаб usb3.0 или нет? чет не работает, а через комп норм
Старый 25.01.2017, 11:36   #1697
Denkos
Нет.
Старый 25.01.2017, 11:40   #1698
vtyns
Машина: mazda 3 BK
б...ть) че с ним делать терь?) голову ломаю тут. а на форуме вроде не нашел инфы про 3.0
Старый 25.01.2017, 12:27   #1699
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
GPS штатный и нареканий не вызывает. Это началось относительно недавно. Видимо, при моей схеме батарея таки умирает и ей сложнее поддерживать планшет в нагрузках. Мигает в одном, практически, и том же, месте, на дороге, где сигнал очень слабый. Немного улучшил ситуацию, подкрутив напряжение до 4.6 с 4.4, и вроде бы за последние 2 дня глюков не было. Посмотрим )
У вас батарея не убрана?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 18:11   #1700
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Нет. К ней подпаяны параллельно провода питания
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
