#1681 |
![]() Регистрация: 30.12.2016
![]() Проблема решилась, поднял напряжение питание до 4,7В.
#1682 |
![]() Регистрация: 08.08.2014
![]() Ткните носом как заставить работать Vcam из тимуровской прошивки c stk1160...создал файл userinit.sh в папке data\local такого содержания
su echo "insmod /system/vendor/easycap.ko" > /data/local/userinit.sh chmod 777 /data/local/userinit.sh и все так же failed to init video input... |
#1683 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Приветствую! Все хорошо, проектик живет, готовлю, потихоньку, второй сезон после зимних каникул, но вылез непонятный глюк в виде иногда моргающего экрана. То есть, еду, и экран может выключиться и сразу же включиться. И еще, бывает, приеду на дачу, а там, заведомо, инет хреновый, и напрягается gsm модуль, это знаю. Но когда реле замыкает датчик холла на массу, происходит перезагрузка планшета. не всегда, из 10 раз, может, раза 3. Почему это случается в момент простого засыпания по холлу? Читал выше, можно впаять резистор между ножками транзистора. На что это может повлиять?
#1684 | |
![]() Регистрация: 30.10.2016
Машина: mazda 3 BK
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/ |
#1685 |
Машина: mazda 3 BK
![]() ребят в отг без хаба втыкаю клаву, мышку, все работает. пихаю флэшки - тишина. никак не реагирует. рут есть, стикмаунт есть, изначально пробывал на андроид 4, щас андроид 6 обновил и тоже самое. н2013 вифи. что за глюк такой? чегото из дров не хватает или железо?
#1686 |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
![]() Y-кабель надо, если Тимур стоит...
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U |
#1687 |
Машина: mazda 3 BK
![]() ничего лишнего не установлено. все заводское.
#1688 | |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
У вас GPS антена отдельно запитывается или используете штатную? |
#1689 | |
#1690 |
![]() Регистрация: 04.08.2015
![]() такая беда: планшет работает соместно с 3 реле. 1 реле - земля на ДХ, 2 реле земля на 4 пин ЮСБ, 3 реле - питание на хаб( от отдельного БП). 2 и3 реле при пропадании питания работают ещё 3-4 секунд за счёт конденсаторов.
Так вот не пойму в чём причина, как только срабатывает первое реле и тухнет экран сразу тухнет и музыка, выключается приложение. Т.е. отпадает или хаб или звуковуха или флешка. Либо просто ЮСБ тухнет. Но по идее не должен, ведь реле срабатывают позже. Уже голову сломал в чём может быть причина.... выручайте. |
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33) | |
