Старый 18.01.2017, 15:46   #381
quinine
quinine is on a distinguished road
Второй предохранитель (F1) в силовой цепи. Он совместно с диодом VD1 образует цепь защищающую от переполюсовки. В случае неправильной полярности подключения ток потечет через диод и выжгет предохранитель.
Методика эта работает - проверено, но конечно же лучше не экспериментировать и быть предельно внимательным при подключении!
Я уже писал вроде бы ранее, что хорошо бы этот VD1 1N4007 заменить на другой, более мощный диод.
У 1N4007 пиковый ток маленький: http://www.mouser.com/ds/2/149/1N4007-888322.pdf
всего 30 А. С большой вероятностью первым сгорит сам диод, а не предохранитель. Полупроводники очень плохо переваривают длительные перегрузки.
Я бы на место этого 1N4007 ставил бы вот что-то подобное:
http://www.smc-diodes.com/propdf/15S...29%20REV.B.pdf
http://www.diodes.com/_files/datasheets/SBR12A45SD1.pdf
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 15:49   #382
quinine
Для чистоты эксперимента можно попробовать сделать переполюсовку
Старый 18.01.2017, 15:54   #383
Vladget
а чем можно снять эти 1-1,5мм в домашних (гаражных) условиях?
Старый 18.01.2017, 16:08   #384
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Берешь большой круглый ровный наждак и на коленке шлифуешь. С пивом за час управиться запросто. Ранее так поверхности головки блока притирали.
Старый 18.01.2017, 16:18   #385
Vladget
неее ты не понял - надо с ребер радиатора снять как бы фаску по всей длине не на всю высоту что бы туда прикрутить стенку и вверху радиатора все было бы заподлицо вот чертеж http://www.pccar.ru/showpost.php?p=368489&postcount=20, тут одной бутылкой не токма пива но и чего покрепче не обойдется
Старый 18.01.2017, 16:24   #386
wladkom1953
Ну не рубанком же. В гаражных условиях только тиски и напильник. Материал-дюраль (пилится со свистом)
PS: Фаску на торце как на рисунке только на станке либо похерить
Старый 18.01.2017, 16:37   #387
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
quinine Не успел заменить картинку со схемой. Реально стоят (по твоему совету, кстати) супрессоры 1.5КЕ18А. Один там где нарисовано, второй после L2,C3.
upd: картинку заменил.
Vladget Можно не снимать фаску 1-1.5мм, а увеличить длину коротких стоек в "этажерке". У меня стоят PCHSN-12, поставить 14мм. Таких не бывает, но можно сделать из 15мм. Или стойки не менять, а "догнать" шайбами до 222мм. Стенки корпуса в этих случаях будут не заподлиццо с радиатором, а внакладку.
Последний раз редактировалось Alex-L; 18.01.2017 в 19:04.
Старый 18.01.2017, 16:41   #388
При наличии пильного диска по алюминию можно сделать и в "домашне-гаражных" условиях... Прямолинейные пропилы и выборки в алюминии я делаю простой "паркеткой". Только диск нужен соответствующий...
Старый 18.01.2017, 16:50   #389
quinine
У таких супрессоров конечно ток меньше чем у те диодов что я предложил (но он там тоже на уровне 55 А).
В автомагнитолах от них выгорают 10А предохранители. В общем это в любом случае лучше чем 1N4007, к тому же ещё и помехи высоковольтные давит.
Старый 19.01.2017, 00:15   #390
Alex-L
Аватар для Alex-L
Дождались!!!
Весь фото отчет по этому экземпляру здесь
ID:	46413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46414   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
