Старый 17.01.2017, 17:32   #371
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ага после твоих 15 выставочных образцов, кто ж что выложит...
Да и еще а что ты используешь в качестве терминалов ссылку можно
Да ладно - выставочных... Какая разница - главное чтоб работало и Звук! Ну а сделать красиво и аккуратно можно и "на коленке". И не 15 их, а всего 2
Терминалы выковыриваю вот из таких предохранителей (пост №187).
Если честно, то не до усилителей пока. К тому же после долгих размышлений решил, что мне мой автомобильный усь ничто не заменит. А из имеющихся плат, когда нибудь домой соберу музычку.
А что за усь?
Домой можно, только там преобразователи нафик не нужны. Так что можно платы пополам распилить и ту часть которая с преобразователем, использовать для чего-то еще
Старый 17.01.2017, 17:54   #372
Vladget
О... а казалось, что так много было собрано
Старый 17.01.2017, 18:15   #373
basurman
Аватар для basurman
А что за усь?
Oris, немного подшаманеный. Древний как днк мамонта))), две машины пережил, походу и эту переживет.
Про домашний понятно что без преобразователей, тем более, что где то лежит недоделанный усилок(лет уж как двадцать), там зачетный БП с линейным стабилизатором.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 17.01.2017, 20:02   #374
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Thumbs up
Готово...
Выглядит богато, поет красиво - соседей радует
Блин! Опять двух терминалов не хватает! В пути...
У Alex_L как всегда все с военной приемкой
Старый 17.01.2017, 20:42   #375
Vladget
"все как с военной приемкой" так наверно правильней
Старый 18.01.2017, 02:29   #376
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну прямо таки засмущали
basurman
...там зачетный БП с линейным стабилизатором.
Говорят, что стабилизация для звука не есть гуд.
А плата пополам очень красиво пилиццо - по красной линии (картинко).
В дырки вторички трансформатора - провода от вторичек сетевых трансов. На каждый канал - свой транс, в крайнем случае - свои две обмотки на общем трансе.
Трансы обязательно сфазировать - чтобы между одноименными точками разных каналов переменка была 0.
Для сетевого питания можно и RC цепочки (снаберы) поставить. Маньяк рекомендует так - второй картинко.
Название: Монтаж Нижний слой.jpg
ID:	46331   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2017, 14:00   #377
basurman
Аватар для basurman
Люди вообще много чего говорят
Я ж не просто так его собирал(не в единственном экземпляре), "вылизан" от и до. Да и опробован он... был когда то.
За подсказки спасибо, хотя я хотел резануть подальше))) Кондеры уже стоят по 10000 на плечо.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 18.01.2017, 14:14   #378
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну и хорошо тогда
Отвечу здесь на вопросы из ЛС.
На входе по питанию стоят предохранители. Спасают ли они от переполюсовки?
Один из предохранителей (F2) стоит в цепи АСС (REM) - он от переполюсовки не спасет. Но там полярность перепутать сложно - управляющий провод обычно один и там всегда плюс (или ничего).
Второй предохранитель (F1) в силовой цепи. Он совместно с диодом VD1 образует цепь защищающую от переполюсовки. В случае неправильной полярности подключения ток потечет через диод и выжгет предохранитель.
Методика эта работает - проверено, но конечно же лучше не экспериментировать и быть предельно внимательным при подключении!
Есть ли защита от к.з. в случае замыкания проводов идущих на динамики?
LM3886 имеет встроенные и реально работающие защиты от: перегрузки, перегрева, кратковременного к.з. в нагрузке.
Но, опять же, лучше не экспериментировать!
Проводку в любом случае нужно привести в порядок, так же как и акустику. С хреновой (хреново установленной) акустикой и проводкой - кроме всего прочего, усилитель просто не сможет полностью раскрыть свои возможности.
Качество аудиосистемы в целом, определяется самым слабым её звеном.
Последний раз редактировалось Alex-L; 18.01.2017 в 19:02.
Старый 18.01.2017, 15:37   #379
quinine
quinine is on a distinguished road
Нормально сделанный стабилизатор - это очень хорошо для всего, и для звука в том числе.
Просто нормально сделанных не так много.
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 15:37   #380
Alex-L
Аватар для Alex-L
...Двое ребят с работы, которые взялись сделать себе по такому усилку, с фрезеровкой связываться не стали, ибо дорого и долго. Заказали профиль в какой-то профильной конторе: ширина как раз 222мм, подошва примерно мм 6, высота ребра примерно мм 8, толщина ребра/между примерно мм по 6-7. Имхо, маловато-слабовато... Правда ребра не гладкие, а как бы волнистые вдоль, что конечно немного увеличит площадь. Профиль оказался кривой. Плоская сторона оказалась не такая уж и плоская. Если сложить два куска друг с другом плоскими сторонами, то в середине прилегают плотно, а по краям щель толщиной мм по 1.5. Т.е. для выравнивания нужно снимать с середины 0.7 - 0.8 мм с постепенным уменьшением к краям...
Вот это изделие. Прикольно что размер в ширину 222мм - снимаем с каждой стороны по 1мм под стенки корпуса и получаем 220мм - ровно столько, сколько нужно для крепления "этажерки" из основных плат к боковым стенкам.
Контора называется ООО "Лигра"
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
