#681 | ||
![]() Регистрация: 27.08.2015
P.S. убрал 3 строки упомянутые выше... я так понял без них тоже будет шустро цеплятся к wifi, просто без рестарта адаптера... я раньше не ресстартил, вроде работало норм |
#682 |
![]() Регистрация: 07.10.2013
Машина: Сузуки Гранд Витара
![]() При отключении UAC (EnableLUA =0) в Win10 не запускаются метро-приложения(
#683 |
#684 | |
Еще вопрос: Для связи с автомобилем использую плагин iCarVOBD&obdmain. Obdmain стартует сразу после запуска iCarDS, потом у меня грузится explorer, следом bluesoleil. Нужно чтобы obdmain грузился после bluesoleil, и видел порт obd адаптера. Как отложить запуск obdmain секунд на десять, например? |
#685 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Настройки=расширенные настройки=время задержки начала работы плагина....
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#686 |
![]() Не помогло, поставил значение 10000, все равно obdmain стартует сразу
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60 ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim |
#687 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() dmn37
Что-б "побороть" СОН - добавить задержку и понять принцип работы - пошло много времени - больше не хочу..! ![]() Могу только подсказать ,куда копать : 1 Изучи принцип работы таймеров : http://pccar.ru/showpost.php?p=183089&postcount=7 2. Открывай ExecTBL.ini , ищи запуск плагина - добавляй задержку . |
#688 |
![]() shumaz
не находит (какое-то) значение.. Lexx09 прикрепи плиз весь iCarMainScript или подскажи чего не хватает .. |
#689 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#690 |
![]() код
так же архивом залил. Код:
#NoTrayIcon #RequireAdmin #pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\MyAutoIt3_Yellow.ico") #Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #AutoIt3Wrapper_Compression=4 #AutoIt3Wrapper_UseUpx=y #AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n #EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #include <WinAPI.au3> #include <WindowsConstants.au3> #include <Encoding.au3> #include <nativewifi.au3> #include <array.au3> Global $iPID, $sOut, $sInterface, $aResult Local $asConnection, $asAvailableNets, $sCurrentProfile _Wlan_StartSession() $sMessages = 0 $cTimer = 5000 $myAlpha = 50 $sInterface = IniRead(@ScriptDir & '\wifi.ini', 'wifi', 'interface', 0) Local $omyerror $omyerror = ObjEvent("AutoIt.Error", "MyErrFunc") Dim $vol_from_speed[201] Global $rr = ObjCreate("RideRunner.sdk") _main() Func myerrfunc() $hexnumber = Hex($omyerror.number, 8) Exit EndFunc Func _initvolarray() $delta = 0 $vol_from_speed[0] = $delta For $i = 0 To 150 Step 10 $tmp_vol_from_speed = $rr.getinfo("=$vol_from_speed_" & $i + 10 & "$") / 10 For $j = 1 To 10 Step 1 $delta = $delta + $tmp_vol_from_speed $vol_from_speed[$i + $j] = Round($delta, 2) Next Next For $i = 162 To 200 Step 1 $delta = $delta + $tmp_vol_from_speed $vol_from_speed[$i] = Round($delta, 2) Next EndFunc Func _main() Global $iswork = 1 Global $isrun = 0 Global $name = "[CLASS:TSkinForm]" Global $namecontrol = "" Global $foobarwindowtitleprev = "" Global $speed_prev = Round(Number($rr.getinfo("$IsDriveSpd$")), 0) Global $speed_prev_round = Round($speed_prev, -1) Global $vol_from_speed_full = 0 Global $vol_min = Number($rr.getinfo("=$vol_from_speed_min$")) Global $vol_max = Number($rr.getinfo("=$vol_from_speed_max$")) _Wlan_StartSession() _Wlan_StartNotificationModule() If _Wlan_QueryInterface() = "Connected" Then Local $asConnection = _Wlan_QueryInterface($WLAN_INTF_OPCODE_CURRENT_CONNECTION) $sCurrentProfile = $asConnection[2] Else _enable_() Sleep(3000) Local $asNetworks = _Wlan_GetNetworks(True) ;True will perform a scan before returning a list. ;_ArrayDisplay($asNetworks) For $i = 0 To UBound($asNetworks) - 1 If StringInStr($asNetworks[$i][9], "P") Then ;If the entry has a profile. $sCurrentProfile = $asNetworks[$i][0] ExitLoop EndIf Next _check_interface() EndIf _initvolarray() $rr.execute("SetVar;vol_from_speed_full;" & Round($vol_from_speed[$speed_prev], 2)) While $iswork $handle = WinGetHandle($name) If @error Then If $isrun Then $iswork = 0 EndIf Else $isrun = 1 If WinActive($name) OR WinActive("[CLASS:TOverlayForm]") OR WinActive("[CLASS:TPopupSkinForm]") OR WinActive("[CLASS:TModalSkinForm]") OR WinActive("[CLASS:TMediaForm]") Then $rr.execute("SETIND;!iCarDS_Active;ON") Else $rr.execute("SETIND;!iCarDS_Active;OFF") EndIf EndIf $volume = StringSplit($rr.getinfo("VOLUME"), "%") If @error = 0 Then $current_volume = Number($volume[1]) Else $current_volume = 0 EndIf $speed_current = Round(Number($rr.getinfo("$IsDriveSpd$")), 0) If $speed_current > $speed_prev Then $delta_vol = Round($vol_from_speed[$speed_current] - $vol_from_speed[$speed_prev], 2) If $current_volume + $delta_vol < $vol_max Then $rr.execute("volperc+;" & $delta_vol & "||SetVar;vol_from_speed_full;" & $vol_from_speed[$speed_current]) Else If $speed_current < $speed_prev Then $delta_vol = Round($vol_from_speed[$speed_prev] - $vol_from_speed[$speed_current], 2) If $current_volume - $delta_vol > $vol_min Then $rr.execute("volperc-;" & $delta_vol & "||SetVar;vol_from_speed_full;" & $vol_from_speed[$speed_current]) EndIf EndIf $speed_prev = $speed_current If Number($rr.getinfo("=$Is_new_vol_from_speed$")) = 1 Then _initvolarray() $rr.execute("SetVar;Is_new_vol_from_speed;0") EndIf Sleep(300) If Not (Ping("www.google.com", 250) Or Ping("www.yandex.ru", 250)) Then ;пингуем гугл и если нет подключаемся If Not (_Wlan_QueryInterface() = "Connected") Then ;проверяем подключение активного профиля If _Wlan_Connect($sCurrentProfile, False) Then ;True will wait for the interface to connect. Подключаемся к сети. _check_interface() ElseIf Not (_Wlan_QueryInterface() = "Connected") Then ;если все еще нет сети пытаемсся включить адаптер _enable_() ;включаем адаптер EndIf EndIf EndIf Sleep($cTimer) ;цикл в 10 сек $overlay_handle = WinGetHandle("[CLASS:TOverlayForm]") If ($overlay_handle And WinExists($overlay_handle)) Then Local $iTransColor, $iAlpha $iInfo = _WinAPI_GetLayeredWindowAttributes($overlay_handle, $iTransColor, $iAlpha) If ($iAlpha <= 100) Then Sleep(3000) _WinAPI_SetLayeredWindowAttributes($overlay_handle, $iTransColor, $myAlpha) EndIf EndIf Sleep(300) If (ProcessExists("HD-Frontend.exe") And ($bsNoBorder = 1)) Then ; Убираем рамку вокруг окна BlueStacks $bsHandle = WinGetHandle("BlueStacks App Player") $bsStyle = _WinAPI_GetWindowLong($bsHandle, $GWL_STYLE) $bsStyle = BitAND($bsStyle, BitNOT($WS_BORDER), BitNOT($WS_CAPTION), BitNOT($WS_THICKFRAME)) _WinAPI_SetWindowLong($bsHandle, $GWL_STYLE, $bsStyle) EndIf WEnd EndFunc Func _check_interface() ;If Not $sInterface Then $iPID = Run('netsh.exe wlan show interfaces', '', @SW_HIDE, $STDERR_CHILD + $STDOUT_CHILD) $sOut = '' ProcessWaitClose($iPID) Do $sOut &= StdoutRead($iPID) Until @error $aResult = StringRegExp(_Encoding_866To1251($sOut), '(Имя|Name) *: *(.+) *', 1) ;_ArrayDisplay($aResult) If UBound($aResult) >= 2 Then $sInterface = $aResult[1] EndIf ;MsgBox(0, "Check Interface result:", $sInterface) $sInterface_check = IniRead(@ScriptDir & '\wifi.ini', 'wifi', 'interface', 0) If Not ($sInterface == $sInterface_check) Then IniWrite(@ScriptDir & '\wifi.ini', 'wifi', 'interface', $sInterface) EndIf ;EndIf EndFunc ;==>_check_interface Func _enable_() RunWait('netsh.exe interface set interface "' & $sInterface & '" enable', '', @SW_HIDE) ; включить Sleep(200) ;$sping_ = Ping("www.google.com", 250) ;MsgBox(0, "Ping:", $sping_) EndFunc ;==>_enable_ Func _disable_() RunWait('netsh.exe interface set interface "' & $sInterface & '" disable', '', @SW_HIDE) ; выключить Sleep(200) EndFunc ;==>_disable_ |
