Старый 14.01.2017, 17:37   #1671
Igortkrus
Машина: Авенсис
Igortkrus is on a distinguished road
Скажите пожалуйста кто каким плеером пользуется для музыки с флешки у меня Poweramp не видит файлов
Igortkrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 18:55   #1672
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от Igortkrus Посмотреть сообщение
Не видит вообще или в "определенных ситуациях" (скажем, после перезагрузки)?
П.с. Именно им и пользуюсь. Единственное, (что на самом деле важно) у меня вся музыка на внутреннем флэш планшета. В этом случае проблем 100% нет и не будет. Если установлена внешняя флэш (при наличии на ней муз. файлов), то в ПоверАмр эти файлы появляются гораздо позже загрузки системы. Покрайней мере у меня так). "Стикмаунт" у меня не установлен. Пока что не было в нем надобности)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 18:33   #1673
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
"а 4 выведен отдельным проводом". Куда он выведен? И для чего? На реле? Или как?
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 21:21   #1674
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
4 контакт замыкается на землю для режима отг. Выведен он в блок питания, при включении зажигания от через 2 сек замыкается на землю, при отключении зажигания через 5 секунд он размыкается. Сделано это для исключения глюков отг режима. Раньше отг я не размыкал и через определенное время у меня отваливались все устройства, т.е. отг, помогала только перезагрузка, при размыкании отг проблема исчезла.
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 12:24   #1675
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Сообщение от Успешный Посмотреть сообщение
А я припаял полноценный усб разъём на заднюю крышку, сигнальный отг отдельным кабелем вывел, так гораздо удобнее.
хотелось бы увидеть фото пайки, так как у меня победить эту проблему не получилось. Заранее спасибо.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 12:42   #1676
Spaun
Регион: 43
Машина: Scion xb
Spaun is on a distinguished road
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
У меня altezza и тоже разъем не влез сделал просто порезал провод удлинителя usb и на плате припаялся,там помнится мне даже пятачки есть для пайки
пятачки снизу платы?
Spaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 12:46   #1677
Spaun
Регион: 43
Машина: Scion xb
1. Как вам нравится. Если оставите контроллер, то перемычку по минусу пускать надо и если температура зимой ниже 30, то резистор впаять вместо датчика температуры. Без контроллера тоже работает без проблем.
2. Что значит отказывается включаться? Поподробнее. Как тут говорят знающие люди, жёсткое отрубание питания не влияет отрицательно на работу.
3. Тут всё зависит от вашего умения работать паяльником. Я б не советовал лезть туда, так как на юсб порте много что завязано. Лучше уж пластмассу подрезать там где мешает.
а что за перемычка по минусу? резистор впаивал сегодня(вот сюда паял http://pccar.ru/showpost.php?p=378998&postcount=1823), пробовал на контроллер подавать от 4,1 до 4,5 В - не включается планшет((
паяться напрямую к разъёму конечно же не решусь, т.к там легко перемкнуть пайкой ножки.
при подаче питания на контроллер с него почему-то выходит 0,25 вольта и то при вставленном разъеме в планшет. если просто в воздухе, то вообще 0 В
Старый 16.01.2017, 13:32   #1678
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Моя реализация
для WiFi версии
Контакт подпайки отг ноги
чтоб открыть изображения правой кнопкой на иконке и нажать "открыть изображение в отдельном окне"
Старый 16.01.2017, 20:47   #1679
gerka
gerka is on a distinguished road
Ребят в чем проблема?
nexus 7 2013 wi-fi
питание через контролер(4,5в) включается всё работает - перемычку не делал.
прошивка 6.0.1+ ядро тимура(юсбхост+сервисы его)
хаб d-link dub h7 перемычку тоже не делал.
собрал все на столе, чтобы проверить. питание хаба через розетку. флешки и прочая периферия монтируется,но через некоторое время отваливается. в чем причина. когда был с аккумулятором все работало. пины юсб планшета вообще не трогал, т.к с паяльником на Вы.( сделал только кнопку power). все организовано через Y-cable. питание на кабель тоже подаю через розетку(но можно и через хаб-разницы нету).
так вот вопрос: почему флешка монтируется и сразу же отваливается, потом питаине хаба убираю и опять подаю - та же история. в чем дело?
gerka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 20:54   #1680
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Там где у вас синий провод на минус припаян, вы оттуда ещё один проводок киньте на черный. Это который минус на плату идёт.
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
