Старый 13.01.2017, 15:03   #1661
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Сообщение от Paffass Посмотреть сообщение
Подскажите какие звуковые карты работают(стерео) на андроид 6х ???
Тут нет точного рецепта, у кого то одна и та же звуковуха на одинаковых планшетах играет по разному (у кого то стерео, а у кого то моно). Точные результаты только на практике.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 15:10   #1662
jonikus81
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
наступил на мои грабли)). масса прошла в планшет. от гальваники нет толук проверено. как тока разъединил хаб и планшет все стало ок. делай все от одного нсд или второй покупай. ЗЫ один трех амперный потянет все в пол нагрузки
Согласен, если делать развязку, то делать на всю схему. У меня 3 амперный не потянул все, взял 5ти амперный и решил проблему просадок большим кондером и мощным диодом, но выглядеть все стало громоздко. И рекомендую все таки использовать оптроны вместо реле.
Старый 13.01.2017, 16:33   #1663
Spaun
Регион: 43
Машина: Scion xb
Spaun is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
1. оставлять или нет контроллер батареи? пока сделал без него... что даст, если его оставить?
2. периодически отказывается включаться,полежав на столе без подачи питания... отрубаю жестко просто убрав питание, может, из-за этого?
3. кто-нибудь разворачивал usb порт назад? боюсь, что не войдёт шнур на хаб сбоку...
Spaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 17:33   #1664
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
1. Как вам нравится. Если оставите контроллер, то перемычку по минусу пускать надо и если температура зимой ниже 30, то резистор впаять вместо датчика температуры. Без контроллера тоже работает без проблем.
2. Что значит отказывается включаться? Поподробнее. Как тут говорят знающие люди, жёсткое отрубание питания не влияет отрицательно на работу.
3. Тут всё зависит от вашего умения работать паяльником. Я б не советовал лезть туда, так как на юсб порте много что завязано. Лучше уж пластмассу подрезать там где мешает.
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 19:18   #1665
lavalamp
Сообщение от Spaun Посмотреть сообщение
У меня altezza и тоже разъем не влез сделал просто порезал провод удлинителя usb и на плате припаялся,там помнится мне даже пятачки есть для пайки
Старый 14.01.2017, 01:47   #1666
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
А я припаял полноценный усб разъём на заднюю крышку, сигнальный отг отдельным кабелем вывел, так гораздо удобнее.
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 08:54   #1667
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
А поподробнее про сигнальный отг, пожалуйста.
Старый 14.01.2017, 12:44   #1668
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Наверно он имеет ввиду 4-ый пин разъема на плашете.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 13:07   #1669
lavalamp
Если припаять назаднюю крышку ее снимать неудобно потом.
Старый 14.01.2017, 13:22   #1670
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Да, конечно. Поэтому разъём приклеен к задней крышке, а с платой соединен шлейфом. Про контакты совершенно верно, 1 2 3 5 контакты припаяны к усб разъёму, а 4 выведен отдельным проводом.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
