#11 |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Попробую напрямую подать 5 в. И еще вопрос: контакт питания замыкается на минус во всех планшетах?
#12 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#13 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Мультиметром можно же определить?
#14 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Скорее всего на кнопку идет два провода/дорожки на шлейфе. Не рискуйте 5-ю вольтами - добить всегда успеете. Картинку батарейки кажет,значит еще не трупп.
#15 | |
![]() Регистрация: 04.08.2014
Регион: 01
Машина: Qashqai
Замкните два контакта на входном штекере платы. У меня на Fonepade ME371MG он накрылся и тоже планшет не включался, пришлось припаивать проводочки к контактам на плате. по поводу вибрации- у меня планшет тоже вибрирует при подключении к нему питания, так сказать диагностирует питание. по поводу контроллера питания- я как человек который уже спалил целых два таких ))) точно могу сказать, если контроллер умер, то планшет не будет показывать что идет зарядка !!!
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7 |
#16 | |
Если нажать и удерживать кнопку громкости(+ или -),а потом подключить зарядку,то тело должно отреагировать(запустится,запустить рекавери,запустить дроидбут/бутлодер) - это если что-то с кнопкой питания. Последний раз редактировалось sandr2010; 12.01.2017 в 18:53. |
#17 | |
Регион: 01
Машина: Qashqai
По поводу контроллера батарейки, думаю что он рабочий, если человек даже ставил другую батарею от нексуса и таже проблема! В любом случае можно попробовать замкнуть контакты кнопки уже на самой плате, и будет понятно дело в кнопке или нет.
#18 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Олег, я тоже думаю что кнопки не активны. Буду смотреть контакты на плате. Отпишусь позже.
#19 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() К счастью подозрение на нерабочую кнопку подтвердилось. Запустилось при аккумуляторе с замыканием контактов на разъёме , куда втыкается шлейф кнопок включения и громкости. Всем спасибо за отклик)))))
