#611 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() К этой теме это не имеет ни какого отношения. Идите-ка вы...в свою тему:http://pccar.ru/showthread.php?t=18305 - уже все обсасоно 1000 раз. 5.1 андроид - самый глючный. Либо 4.4.4 ,либо 6÷7. Реле нужно одно - не зачем замыкать дата,еще чего доброго попалите изик,хаб,флешку.
Последний раз редактировалось sandr2010; 29.12.2016 в 17:48. |
#612 | |
![]() Регистрация: 20.10.2015
D+ и D- при зарядке замыкать необязательно, на xda были эксперименты по энергопотреблению в разных режимах зарядки - разницы нет, что при замкнутых, что при разомкнутых контактах Реле обыкновенные, с алиэкспресс, с задержками https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...egoryId=400103 Схема подключения http://pccar.ru/attachment.php?attac...2&d=1457679386 Такая связка трудится около года, все отлично |
#613 | ||
Машина: Nissan Tiida 2010
Последний раз редактировалось Bob Smith; 05.01.2017 в 11:33. |
#614 |
![]() Нет, эти реле могут только давать задержку на включение, т.е. при подачи питания с заднего фонаря, без задержки включается сразу первое реле (держит замкнутым плюс и планшет заряжается), таким образом исчезает с планшета питание (зеленый значек зарядки на планшете тухнет), потом через полсекунды или меньше, включается второе реле, которое замыкает ID на минус - врубается соответственно ОТГ, подается питание на изикап (оно идет чисто от планшета, не надо городить отдельно питалово на изикап) и видим картинку с камеры ЗХ. После выключения заднего хода, оба реле вырубаются и сразу же подается обратно питание на планшет, изикап обесточен, т.к. ОТГ отключен. Единственный косяк, планшет может быстрее разряжаться, если слабая батарея, но это уже совсем другая история.
Если одновременно включать оба реле, то даже при переход в режиме ОТГ горит значек зарядки. Ничего критичного нет, но все равно мозги планшета не успевают сообразить. Выключение планшета по отсутствию питания через Таскер, отдельной задачей выставлено, что если отключена зарядка (а она же пропадет при включении ЗХ), но работает EasyCap Viewer, задачу по выключению всей системы при отсутствии питания прекратить. |
#615 | |
И последний вопрос. Как быстро у Вас появляется картинка с камеры после включения заднего хода? |
#616 |
![]() Сейчас так и стоит - доппитание, но идут наводки по изображению. При питалове от планшета, все пучком - четко, без зернистости и помех, поэтому и предложил Вам на данном этапе именно такую схему. Включается где-то через 2 сек. Больше заслуга в этом Easycap viewer'а -долго думает.
#617 | |
#618 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
1. Зачем ставить справа (по схеме) таймер? Можно поставить простое реле на 12В., а слева оставить таймер, что бы обеспечить задержку подключения режима ОТГ. 2. По вашей схеме, при выключении ЗХ, оба реле одновременно переключатся. Что будет с планшетом, если правое переключится на долю секунды позже чем левое (т.е на планшет в режиме ОТГ, "прилетит" +5В). Вы сами всё понимаете. Нужно время на переключение плашета в режим ОТГ, нужно время на запуск программы. Задержка будет существенной и не комфортной. Уменьшить задержку можно только используя планшет изначально в режиме ОТГ, а от лампы стоп-сигнала коммутировать не +5В свистка, а D(+). При таком варианте изображение появляется почти мгновенно, но стабильность срабатываний оставляет желать лучшего. |
#619 | |
#620 |
Машина: Рено Колеос
![]() Задержка при включении задней передачи. А при вЫключении, релюхи "откидываются", насколько понял, без задержки.
