#1611 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1612 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
я с 4.4.4 слезть не могу (нет стимула), а вы 8й...
#1613 |
#1614 |
хм, надо попробовать
#1615 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
Всем добрый день,вчера наконец то поставил планшет в машину, в следствие чего появилось несколько вопросов:
1. Планшет питается от nsd звук идёт через pcm и приходит на tda усилителя , все питание и земли подключил через евро разъем магнитолы, в колонках слышу свист зависящий от оборотов двигателя, подскажите как можно избавиться? Нашел только решение прикрутил ва3121 поможет ли это? 2. Планшет стоит в выезжающей полке,так вот все выключаю планшет уходит в сон , всключаю зажигание полка начинает подниматься вижу что планшет уходит из сна и тут же выключается. Полка записана от приходящих концов евроразъема , может ли быть такое что в этот момент в проводах на магнитолу просто не хватает тока,хотя планшет не потребляет больше Ампера и полка не думаю что много. 3. Через ардуино сделаны кнопки управляющие планшетном,так вот когда нужно что-то написать не выезжает на планшете клавиатура приходится выключать из зала ардуино,какое есть решение? 4. Хаб и ардуино записаны от лм хаб 7 портовый д Линк в него выставлены изикап ДТВ радио ардуино звуковая pcm включаю флешку стик маунт ее монтирует и она через секунд 10 отваливается потом опять появляется,не связано это опять же с нехваткой питания от лм? |
#1616 |
5. И еще планшет без задней крышки ничего не видит блютус не связано это с отсутствием крышки?
#1617 | |
Итак, поставил 6 андроид. ТОРМОЗНАЯ ЛАЖА, которая снесла при установке всю внютреннюю память ( утеряно ВСЁ, включая бэкапы) Поставил 7 андроид ( терять то нечего) то же самое, только еще больше тормозов. Тормоза НЕ в интерфейсе, а в скорости приложений. Вернулся на 4,4,4 ( поставил для пробы слимкэт), тормозов нет ( там, где 6 и 7 тормозили) До этого стоял цианогенмод ( 11 вроде) 4,4,4. Устраивал.
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 03.01.2017 в 18:16. |
#1618 |
А вот wi fi ловит отлично ,лучше чем на моем galaxy s4
#1619 | |
![]() Регистрация: 30.07.2007
Машина: калина2
видимо при запуске стартера просадка большая, вообщем лмку в мусор, еще надо передергивать otg после просадки |
#1620 |
![]() Регистрация: 19.03.2016
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Где на контроллере батареи на нексус 2013 находиться датчик температуры. Есть у кого фото?
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
