Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 24.10.2007, 23:42   #141
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
что то комп перестал загружаться с этого блока, вроде все напряжения в норме
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 00:45   #142
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от anator Посмотреть сообщение
Объясните подробнее, как намотать 12v трансформатор? обмотки 14 и 6 витков мотаются раздельно, на разных сторонах кольца? или все в 4 провода так же как и 5v транс, или сначала мотается обмотка 2 провода по 14 витков.., а сверху нее обмотка в 6 витков ?
вначале мотается равномерно по всей длинне кольца одна обмотка,а потом точно так же другая, какую из них мотать первую непринципиально
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 18:48   #143
konand1
konand1 is on a distinguished road
По умолчанию БП
1)36X23X15 N30 ,
2) 31.5х19х16
Impedanz, typisch bei 100 MHz:115R
Impedanz, typisch bei 25 MHz:55R
Нашёл такое кольцо можно ли его использовать?
konand1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 23:45   #144
Самоделкин
N30 это помоему 4000НМ т.что при данной частоте непойдет
Старый 26.10.2007, 18:30   #145
konand1
По умолчанию БП
А как на счёт 100 МГц?
Старый 26.10.2007, 18:45   #146
Karim
лучше будет найти кольца которые указаны,
если используешь что то свое, то очень много хлопот настройкой и отладкой (сужу лично по себе)
Старый 26.10.2007, 22:05   #147
konand1
Ну нашёл чего-то 31,5 наружний, 19 внутренний, 16 толщеной на счёт остального незнаю обозначения совсем другие
Abbildung ist дhnlich.
Ausschlaggebend ist die Produktbeschreibung Hersteller: MULTICOMP
Farnell Best.Nr.: 9640436
Herst.Bez.: 33RI 31.5X16X19
RoHS-konform : Ja
Beschreibung
CORE, TOROID 19MM
Lдnge/Hцhe, AuЯen-:16mm
Durchmesser, innen:19mm
Durchmesser, AuЯen-:31.5mm
Старый 26.10.2007, 22:36   #148
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
да чего ты мучаешся?мотай на таком кольце,которое есть.ну,меньше оно по диаметру,так мощность БП немного упадёт.А по магнитной проницаемости будет в самый раз.Увидишь под нагрузкой-если будет транс сильно грется то сделаешь на сдвоенном кольце.Делов то.
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 22:07   #149
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
Post
Плату сделал, почти все впаял, трансы намотал.., осталась одна загвоздка.., не смог найти в нашем городе , драйвера IR4427, и пяти ножечную LM2931СТ, возможно ли их поменять на что то более доступное..или в схеме можно использовать только их? , заказал...сказали заказ идет три недели..., но пришлют или нет...не знают..
Нашел на старой матери тоже пятиножечный регулятор напряжения RT9173A, фирмы Rich Tek ,похоже он регулирует напряжение на память DDR, но можно ли в блоке использовать как нибудь его?
С англиским у меня туго.....
Electrical Characteristics
(Limits in standard typeface are for TA = 25°C, unless otherwise specified:
VIN = 2.5V, VCNTL = 3.3V, VREFEN = 1.25V, COUT = 10μF (Ceramic))
Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Units
Output Offset Voltage VOS IOUT = 0A, Fig.1 (Note 1) -20 0 20 mV
IL : 0 → 1.5A, Fig.1 -- 0.8/1.2 2/3
Load Regulation (DDR 1/2) ΔVLOAD
IL : 0A → -1.5A -- 0.8/1.2 2/3
Input Voltage Range (DDR 1/2) VIN 1.6 2.5/1.8 --
(Note 2) VCNTL
Keep VCNTL ≥ VIN on operation power
on and power off sequences -- 3.3 6
V
Operating Current of VCNTL ICNTL No Load -- 6.5 10 mA
Current In Shutdown Mode ISHDN VREFEN < 0.2V, RL = 180Ω, Fig.2 -- 50 90
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 23:47   #150
Karim
RT9173A не подходит, тк выходное напряжение у нее значительно ниже чем у LM2931.
точно не помню, но кажется lm2931 настраивается чтоб выдавать напряжение ок 10в, и так же на нее завязано "включение бп"
в принципе ir4427 в начале можно и не использовать, изменив номиналы резисторов вокруг полевиков как в схеме БП SL (IMHO)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
