#3311 |
![]() Регистрация: 15.12.2014
![]() Мылит потому что камеру омыл перед этим. Изолятор bnc изолятор, на авито купил. С Али в 2 раза дешевле, но ждать не хотел. + 2 переходника bnc-rca по 50р на Митинском рынке
http://s.aliexpress.com/nyYR32em (from AliExpress Android) Подключал перед самим изиком (в общем, у самого usb хаба). В другом месте никак ибо сигнал снимаю со штатной проводки к камере перед ГУ |
#3312 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() Добрый день. Есть вопрос, хочу на один изикап подключить 2 камеры, ЗХ и для обгона. Питание будет подаваться отдельно, без одновременного включения обеих. Будет работать, или выключенная камера будет портить сигнал? не охота городить реле.
схема |
#3313 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Праворучка? Возможно у вас есть функция подсветки поворота(у меня на мицубиси rvr есть такое) - вешаете реле на лампу,реле будет включаться при повороте налево и обгоне,переключая/включая обгонную камеру. Удобно. Но всё одно опасно - камера зрительно удаляет встречный объект(когда-то перебрал штук 20 разных камер,пока нашел).
О,делика - мечта идиота(не захотел ждать 3-4 месяца). У вас вроде бы как запрещали праворучки,нет? |
#3314 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3315 |
![]() Это было лет 10 назад - искал из того что было на рынке. Остановился на черно-белой и линзами доводил. Цветная ночью - ниочем,одни шумы. 4 года машина под сыном - камеру убрал,чтоб не лихачил(молодой еще) : не уверен/не видишь - не обгоняй,так лучше.
#3316 | |
#3317 |
![]() Мне кажется проще два изика поставить с прерыванием по питанию, чем в один две камеры. Плюс тогда по питанию не организовать включение/отключение, только по сигналу, а из-за наводок наверняка изика будет считать, что сигнал есть. Себе думаю переднюю ставить на втором изике, передняя камера всегда под питанием при движении. Или не все так просто?)
#3318 |
![]() Это почему не организовать? На этом форуме можно всё. ;-) Задняя как работала от реле,так и остается. Просто добавляется реле(с двумя группами контактов) для переключения видеосигнала на обгонную и дублирование(если на изик рвется питание) включения питания изика. Но нужно определиться - какая камера будет в приоритете. Как описал : обгонная будет в приоритете,если нужно на оборот,то переключение видеосигнала вешаем на реле задней камеры.
Можно использовать (для передней парковочной или просмотра регистратора) готовый контроллер камер с али. Baikan4ik,а представьте такое : передняя работает всегда и вы включаете заднюю - что у вас будет на экране и как поведет себя программа и сами камеры? |
#3319 |
![]() Регистрация: 17.12.2014
Машина: Lifan Solano
![]() У кого помехи по камерам: проборуйте использовать другой кабель от хаба/изикапа до планшета (лучше экранированный), а так же минимальной длины, сегодня экспериментальным путем были устранены помехи по камере сматыванием кабеля до хаба в кольцо
#3320 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() А кто-то разбирал этот bnc изолятор? Что там внутри - сигнальный трансформатор 1:1 + пара кондеров? Как в аудиоизоляторах?
android, easycap |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
