Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.12.2016, 05:13   #471
Winlin
Winlin is on a distinguished road
я остановился на версии 1.6.4 (у меня стабильнее всего работает)
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 20:59   #472
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Version 1.6.8 is out !!! Happy Merry Christmas
Версия 1.6.8 вышла !!! Счастливого Рождества
v1.6.8 16-12-2016
-update resume feature solved.
-update view contact info code for solve issue with label MOBILEPHONE_CONTACTSFROMPHONE.
-add attach file option with send message.
Старый 29.12.2016, 15:06   #473
pierrotm777
Version 1.6.9 is out !!! Happy Merry Christmas
Версия 1.6.9 вышла !!! Счастливого Рождества
v1.6.9 27-12-2016
-auto phone books update is now ON by default.
-phone contacts are now read by the main timer only one time and if list need an update.
-update translator code (SMS screens are updated).
-a new option stop or not on startup the Bluetooth (<RestartBTBeforeStart>false</RestartBTBeforeStart>).
now, by default, the Bluetooth isn't stopped on each startup (hope to have a quicker start).
This feature is usable only manually (no screen button).
-MOBILEPHONE_PHONEBOOKSORT function issue is solved.
This version update automatically the phone book that need an update !
Эта версия автоматически обновить телефонную книгу, которые нуждаются в обновлении !
<PhoneBookAutoUpdate>true</PhoneBookAutoUpdate>
Последний раз редактировалось pierrotm777; 01.01.2017 в 14:20.
Старый 29.12.2016, 19:24   #474
pierrotm777
Smile
After exiting hibernation, if turn off the power - gray icon BlueSoleil
после выхода из гибернации - серый значек BlueSoleil в трее (при условии полного отключения питания материнской платы).
Hibernation issue is solved with the version 1.6.8 and more !
Проблема спящего режима решается с версии 1.6.8 и многое другое !
Старый 01.01.2017, 14:21   #475
pierrotm777
Я забыл на файл истории 1.6.9:
I have forgotten on the 1.6.9 history file:
Старый 19.01.2017, 17:48   #476
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Оригинальная версия плагина(Исходники) Mobilephone(автор Fox_Mulder) с мп3кар.ком
Возможно кто-то захочет запилить себе плагин для мобилки
Если нужен SDK BlueSoleil и мануал(староват но все что нужно в нем есть) по нему пишите скину.
Почитать тему можно тут.
Пост автора с мп3кар
BT Mobilephone Plugin
12-10-2012, 04:16 AM
Hey guys,
I've decided to release the plugin I wrote for myself to the public.
Essentially its a bluetooth mobile phone plugin which has the following features:
Phonebook download from the phone
Pause/Resume Music based on call status
Pause/Resume Music based on Siri status (for iPhone users)
Siri Can be triggered through an RR command (In my setup I have a button via a car2pc adaptor mapped via ExecTBL.ini to trigger Siri)
If you are on a phone call before entering the car, when RideRunner loads, the plugin will detect the phone is in a call and automatically pause the music
If you manually dial a phone number using the phone keypad it still pauses and resumes the music when you are finished
Phone is automatically reconnected upon disconnection
And lastly phone audio is routed through the PC
I have only included the source code and not a compiled DLL as this is not designed to be a production release, just for those that feel if existing bluetooth plugins don't meet their needs, then they can make their own!
It is written in VB.NET and requires BlueSoleil. I have used this with BlueSoleil 8.0.395
It does not use a wrapper DLL to call the BlueSoleil SDK, rather it interfaces directly with the BlueSoleil SDK DLL
I used the documentation from http://www.bluesoleil.com/download/f..._UserGuide.pdf
It requires that the phone mac address be inserted into the constructor of the BT class
It requires that the phone be paired previously (this is for simplicity). The functionality is there within the BlueSoleil SDK to allow pairing on the fly.
It is written using Visual Studio 2012.
It has been tested on Windows 8 & Windows XP
Credit to Lambo and his original bluetooth wrapper/plugin http://www.mp3car.com/rr-released-pl...ne-plugin.html which got me pointed towards the Bluesoleil SDK
All I ask is if you do decide to release a plugin based on the code just give me a small mention
Скомпилить у меня его получилось, в икар он подгружается, телефон подключается к БТ, но на этом все.
Адрес телефона нужно жестко прописывать в коде(при этом нужна конверсия адреса телефона), пост автора...
You have to place your phones mac address in for phoneAddr
Like if your phones mac address is 00:11:22:33:44:55
then you would have
phoneAddr(5) = 0 '00
phoneAddr(4) = 17 '11
phoneAddr(3) = 34 '22
phoneAddr(2) = 51 '33
phoneAddr(1) = 68 '44
phoneAddr(0) = 85 '55
phoneAddr() has to be in decimal whereas your phones mac address in in hex. So a simple conversion between hex and decimal is needed
http://www.statman.info/conversions/hexadecimal.html
Старый 19.01.2017, 18:59   #477
pierrotm777
This is the original code of my first plug in. But, it accept only the HFP service and use mac address for the phone connection, not the device name.
Это оригинальный код моего первого плагина. Но, он принимает только служба hfp и использовать MAC-адрес для подключения телефона, а не имя устройства.
Последний раз редактировалось pierrotm777; 19.01.2017 в 22:39.
Старый 19.01.2017, 22:48   #478
pierrotm777
Smile
It's not a good idea to use this version that does exactly the same things that the original plugin in icards !
Это не хорошая идея, чтобы использовать эту версию, которая делает то же самое, что оригинальный плагин в icards !
The actual code is completely different and accept PBAP, MAP,OPP, PAN, FTP and AVRCP services.
Фактический код, это совершенно разные и принимать PBAP, MAP, OPP, PAN, FTP и AVRCP услуг.
Старый 17.03.2017, 17:48   #479
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Winlin, не посредственно к обращаюсь тебе . Как у тебя отображаются смс. У меня так,, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47046: На русском краказябы, инглыш норм. Икар от Лекса ,крайняя.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 17.03.2017, 18:16   #480
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Кстати ,тестирую этот плагин уже неделю. Если честно ,много чего лишнего для экрана телефона. Не знаю зачем нужно управление плеером телефона, Подключение точки доступа в интернет через бт. Уже давно все пользуются WI-FI раздачей через телефон. Клавиатура,очень не удобно сделана для поиска контакта (почему не использовать готовый вариант).Следующий контакт поиска у меня не работает. Добавление контактов в избранные,то работает то не работает.( старая реализация на много лучше и удобней).И.Т.Д. Пробую переделать под себя. Пока работает через раз.
Кстати не проверил работу этого плагина при звонке, когда играет фубар, ставиться на паузу или нет. Мучаю дальше и замучился сам!!!!
Экран телефона, пытаюсь оставить старый. Работает, но не так четко.
Экран вызова с переключением звука с компа на телефон и обратно.
Громкая связь
Название: Звук на компе.PNG
Звук переключен на телефон
Название: Звук переключен на телефон.PNG
Перечеркнутый динамик, кнопка переключения телефон-комп и обратно.
Последний раз редактировалось Евген_21; 17.03.2017 в 19:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
