Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 13.12.2016, 21:32   #121
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Ага, получилось через gpsbridge, спасибо.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 21:59   #122
konstma
konstma is on a distinguished road
Поставил последнюю сборку икара. С отсутствием кнопок управления вопрос решил переустановкой образа. Все отлично запускается, но не закрывается. Если свернуть икар, то "под ним" открытый и полностью рабочий MeMU.
konstma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 18:09   #123
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
Решился таки попробовать Memu. На стационарном компе всё показалось действительно вкусным. Вчера скачал отсюда любезно выложенную 2.9.1 и .ova для 4.2. Поскольку «протез» в виде прямого проброса в эмулятор из GPS Gate для этого образа не работает, с радостью взялся за «костыль». 5.1 для моей Win7-32 не актуален, а 4.4. я тоже пока не видел смысла ставить, коли для Memu родное именно 4.2.
GpsGate я уже удачно настроил для Bluestacks. Настройки GpsBridge слегка другие. В Memu при сканировании сети ES проводник показал мне три доступных адреса: 10.0.3.2 10.0.3.3 10.0.3.4 Соответственно в GpsBridge TCP address исправляю на 10.0.3.2
Также по инструкции восстановил и включил профиль автозапуска в Tasker, при запуске Memu его скрипт срабатывает, запускается Яндекс… А вот дальше что-то идёт не так:
Яндекс Навигатор просит включить определение местоположения по спутникам. Я убеждаюсь, что в настройках они включены, убеждаюсь также, что в меню разработчиков включены фиктивные местоположения, однако местоположение не определяется.
В верхней строчке панели уведомлений мигает значок поиска спутников, но естественно ничего не находится. Заметил ещё, что после отработки скрипта Таскера значок GpsBridge в верхней строчке уведомлений не появляется, хотя его запуск в скрипте прописан. Этот значок появляется, если запустить GpsBridge отдельно, но для определения местоположения это ничего не даёт.
Не очень понимаю, как это исправить. Думаю, что виноваты настройки, которые были сделаны в эмуляторе для работы «протеза». Поскольку они есть, то и эмулятор, и все навигашки думают, что у них есть настоящий GPS-датчик (который пока просто не поймал позицию) и, соответственно, данные с GpsBridge либо блокируются, либо игнорируются.
Смущает, конечно, что больше ни у кого это не проявилось, а в общем, прошу рассказать, что нужно сделать.
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 23:06   #124
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от konstma Посмотреть сообщение
У меня при нажатии на наложенную кнопку, и далее на кнопку "Windows" - iCarDS вместе с MEmu сворачиваются, иконка MEmu с панели задач пропадает. Разворачивается тоже, как надо.
Сообщение от Allbaer Посмотреть сообщение
В Memu при сканировании сети ES проводник показал мне три доступных адреса: 10.0.3.2 10.0.3.3 10.0.3.4 Соответственно в GpsBridge TCP address исправляю на 10.0.3.2.
Пропиши 10.0.2.2.
Попробуй поменять местами запуск программ в Tasker, попробуй добавить небольшую паузу между ними. Покомбинируй эти варианты.
Приора хэтчбек
Старый 21.12.2016, 12:19   #125
Lexx09
Иногда, или чаще вываливается такое окно с ошибкой ...в приложении "Яндекс навигатор" произошла ошибка.
Но даже под таким окном яндекс навигатор продолжает везти по маршруту...или нажимаю на ОК и опять все работает как и ни в чем ни бывало.
Не смертельно, но как то не приятно.
В чем может быть засада...пробовал разные сборки, так происходит везде
Старый 22.12.2016, 22:46   #126
Lexx09
Как установить сервисы Google play? Нужно для этой проги
Старый 22.12.2016, 23:42   #127
Lexx09
sirota, так они везде есть...
Приора хэтчбек
Старый 23.12.2016, 07:58   #128
В сборке меме нет плей маркета....установил маркет из apk, скаченый с 4пда но он не работает...пробовал отдельно ставить сервисы гугле, они не ставятся....вываливается ошибка...подобная как на видео выше.
Старый 23.12.2016, 10:30   #129
Lexx09
Как это нету? Play Маркет был и есть во всех трех версиях, и сервисы тоже.
Приора хэтчбек
Старый 23.12.2016, 13:34   #130
В версии 2.9.1 сервисы обнавились программа работает, но видео в файл не пишет....выдает ошибку (0).
На блюстаке пишет, но сама программа работает туго. ...в меме все летает
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
