Старый 19.12.2016, 20:27   #11
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Ну что ж, какую-то прошивку нашёл вроде, недоэдавшись, завтра попробую наверное. Фото переходника тоже только с али насовсем понятное. Буду пробовать
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 14:03   #12
casper82
Перепрошил - не помогает. Переходник вроде прозвонил.
Как проверить жива ли сама матрица? Мож брак купил?
Старый 20.12.2016, 14:09   #13
basurman
Аватар для basurman
Очень мало данных, что делал, как делал. Не новичек же, 9 лет на форуме. Фотки давай. А то опять писанины будет немеряно.
alexfox земляк вроде, у него если память не изменяет такая же матрица.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 20.12.2016, 15:02   #14
casper82
Контроллер народный, через Юрин контроллер перешивать его 6 битной прошивкой PCB800099-LVDS1280x800-s6--2av1vga1hdmi-5key-ir2.bin
Раньше матрицы брал комплектом проверенные, этот раз взял б.у. Переходник и матрицу взял новую у нас в городе, но проверить её не на чем, чтобы понять в ней косяк или нет.
Даже подсветка не загорается.
Поэтому и не могу понять как её проверить. Может переходник косячит.
Старый 20.12.2016, 15:05   #15
basurman
Аватар для basurman
К боковому разьему что подключал?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 20.12.2016, 15:08   #16
casper82
Вот, вопрос я выше задавал - бокового разъёма у меня на переходнике нет, но есть след от проводов паянных на LED-EN и 5V.
К ним ничего не подключал
Старый 20.12.2016, 15:19   #17
basurman
Аватар для basurman
Ну так как же она у тебя работать будет если ты и питание на подсветку , и сигнал включения не подал
ID:	46008   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 20.12.2016, 15:42   #18
casper82
Епт, вот чувствую что что-то не так наверное.
Ну епт, лошара.
Сделал перемычку между этими контактами и стартует, правда какая-то фигня с надписями No signal. - Мож паршивка кривая?
А 5в можно взять же с соседнего контакта переходника или надо с контроллера откуда-то ещё? Правда 5 в чёт не знаю откуда.
Старый 20.12.2016, 15:55   #19
casper82
На контакте 5V переходника висит 3 с копейками вольта.
Как понял даташит - шимовский сигнал должен быть?
Старый 20.12.2016, 16:08   #20
basurman
Аватар для basurman
Руки опускаются...
Не, ну как так? Какой даташит, какой шим? Включилась матрица то. На боковом разьеме 3 вывода, питание подсветки(3-5вольт), включение подсветки(3 вольта с контроллера) и масса. Чего выдумываешь?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
