#3261 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Камера рабочая? Питание на камеру дали? Доп.питание на изик пробовали?
#3262 |
#3263 |
![]() Регистрация: 13.10.2013
#3264 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Спасибо, но сейчас постараюсь объяснить суть своей схемы.
Было: планшет с родной батареей, питался через микроюсб от БП ЛМ2596, на планшет подключен только изикап, при включении ЗХ, питание планшета отключалось и активировался режим ОТГ, который напрямую соединен с изикапом, т.е. все питание шло от планшета - как +5В, так и масса. Питание камеры от фонаря ЗХ. Все было отлично - и скорость включения, и изображение без помех. Стало: из-за быстрого разряда родной батареи на морозе, решил подключить напрямую питание планшета, дабы не курочить уже сделанное, подцепил еще один БП в схему, который подает 4,2В на контроллер. Остальное осталось неизменным - просыпание/засыпание по зарядке от другого БП ЛМ2596, который на АСС стоит, 100% заряд всегда, никаких глюков и зависаний. И вот здесь начались проблемы, точнее, косяк вылез - изображение все в полосках, мигает, все плавно и без глюков отрабатывает, но шумы постоянно, явно, наводки по питалову. Изик на UTV007 Что протестировано и не дало результатов: - брал питание камеры напрямую от аккума авто - убирал минус питания камеры (помехи, кстати, снижались, но процентов на 10) - брал минус камеры от точки, где взята масса на планшет - брал минус изика от точки, где взята масса на планшет Все это также повторялось в разных совместных комбинациях Что принесло улучшение: - запитал от другого БП, который подает 5В на ЮСБ планшета по АСС Помехи заметно снизились, но все равно есть диагональные темно-серые движущиеся полосы во время работы КЗХ. Все выше описанные процедуры делал с подключенным новым БП - результата ноль. Сейчас стоит вопрос уменьшения "грязи" по питанию. Какие кондеры попробовать? 1000/2200/4700 мкф? Что еще можно применить для создания фильтра (ферриты не помогают)? |
#3265 |
![]() Помогают - поставьте bnc изолятор по видео сигналу
#3266 |
![]() Земля разорвана, откуда взяться петле? При питании от планшета - все отлично в любой конфигурации
#3267 |
![]() А есть еще наводки - они вам ни о чем не говорят? Проводок то через весь авто пади протянут? Ну и видимо, что при установке Блока вместо акб - всетаки не всю земелю оторвали
#3268 |
![]() Склоняюсь к версии, что сам по себе бп от дядюшки Ляо дает много грязи именно по питанию. Если бы бортовая сеть так влияла на видеосигнал, то даже при работе от акб планшета, т.е. чистый отг никаких доп. БП, наводки присутствовали бы.
Еще один нюанс - бп и питание камеры запитывал напрямую от акб авто, т.е. вся бортоваая сеть авто неактивна, даже клемму сбрасывал - никаких изменений в интенсивности помех. |
#3269 | |
#3270 |
![]() Так вот я же и спрашивал изначально, какой кондер лучше ставить и что еще можно использовать в качестве фильтра питания ;-)
android, easycap |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
