Пиши дальше 210 96.33%
Старый 13.12.2016, 01:30   #671
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Furai2014 Посмотреть сообщение
Получается такая схема? И +5 на POGO пин в таком исполнении подключать?
Вложение 45943
да.
На Vcc хаба подключить пин HUB (+5V). Он должен по юсб питание раздавать, внутри хаба на все выходы.
+5POGO c БП припаять на +5в пого пина на планшете.
Или на Vcc юсб планшета ( для 13 и для 12).
Для 12 неважно, куда подано питание - на пого или на ЮСБ.
Дорисуй нормально, в фак положу.
Старый 13.12.2016, 01:33   #672
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от i2save Посмотреть сообщение
а нет ли общей схемы в большем разрешении (получше качеством)?
эм, а скачать и открыть в программе, для которой они созданы? Хоть на весь экран каждый резистор увеличивай. ( и в 3й версии именно надо увеличивать, потому как много зарыто доп информации)
Старый 13.12.2016, 02:02   #673
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от SamDon Посмотреть сообщение
Здравствуйте, можете кто нибудь перевести печатку бп последней версии в гербер или pcb формат? хочу заказать печатки у китайцев
вообще у китайцев это хорошо. Но 5 версия заточена именно под ручную сборку. И пока я её окончательно не отлажу (в идеал), заказывать массово не хотелось бы.
А заказывать скорее 6 версию блока, которая пока заброшена. То есть блок как питания там уже давно нарисован, а вот хаб, звуковая, аудиопроц как то нет. А 5 и так не проблема сделать.
Экспортировать то можно, не проблема ниразу. прямо в диптрейсе.
Старый 13.12.2016, 11:29   #674
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
ребят вот схема, посоветуйте
1/ до скольки понижать напряжение для планшета и чем. (при 4.5 иногда вырубается бывает и без нагрузки)
2/ какие ставить конденсаторы и где. (па прошлом блоке стоял перед nsd на 10000 25вольт после диода. не держит и секунды без питания.) хотелось бы чтоб держало секунды две
3/ чем сделать задержку при включении отг? (чем менее габаритным можно заменить реле типа NE555 с алиэкспресса)я так понимаю отг должно включаться самым последним и выключаться тоже последним.
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 12:49   #675
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
Снята ли батарея, питание идет через контроллер батареи или на прямую? Какой планшет, 2012 или 2013, Wifi или LTE версия.
По схеме как минимум хабу нужно 5в, а на планшет (в зависимости от модели). НСДшки очень сильно боятся падения напруги, тут только мощный диод и конденсатор минимум 10 000мкФ(чем больше тем лучше) на входе.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 13:15   #676
vtyns
Машина: mazda 3 BK
батареи нет. питание напрямую к двум красным и двум черным (не нашел подсоединения по моему планшету через контроллер и куда паять сопротивление по температуре). нексус7 2013 лте. диод перед кондером стоял 6 ампер кондер 10 000мкф перед nsd стояло все. и не держит
Старый 13.12.2016, 22:20   #677
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Имхо гнаться за емкостью после диода - утопия. тут наверное 1 фарад потребуется (шучу). Надо до НСД толстые провода, после нее тоже, а не лапшу китайскую. Мне кажется дело в этом. По поводу напруги - у меня 2013 нексус работает на 4,7-4,8 В, ниже - перезагрузки фантомные. На 5В не пробовал, страшно )
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 22:37   #678
papant
Регион: 12
Для Олега:
Посмотрел твой скрипт, мало что понятно с моими познаниями в программировании, очень помогают хорошие комментарии. Однако, для более читабельного кода вместо конкретных цифр 13.7, 11.8 и т.д. в конструкциях типа
if (U_akb_real > 13.7 && flagACC == 1){ (flagREM = 1);TimerREM = millis();}
if (U_akb_real >= 11.8 && flagREM == 2 && flagACC == 0){ flagREM = 0;}
я бы рекомендовал использовать например
#define LowVoltage 11.8
что повышает читабельность кода и исключит возможные ошибки (когда часто выпускаются новые версии кода и можно просто где-то не досмотреть).
Старый 13.12.2016, 22:38   #679
oleg707
Аватар для oleg707
у нсд минимальный порог работы - 9В. На старте в машине просадка идёт до 10-9В.
Минус 1В падение на диоде.
итого имеем 9-8 В на нсд. Работать даже в теории не должно.
Старый 13.12.2016, 23:13   #680
vtyns
Машина: mazda 3 BK
просадка при старте бывает и до 6 вольт. потери на диоде 0.3 вольт. мне необходимо знать что в моей схеме нужно доработать чтоб компенсировать просадку. скока кондеров поставить или еще что нибудь. РАСПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ПУНКТАМ КАКИЕ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
