Пиши дальше 210 96.33%
Старый 12.12.2016, 09:16   #661
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Ну да, Rx Tx по USB есть, а ядро нексуса содержит драйвер для CH340G ?
Друзья, у кого есть возможность проверить видно ли в андроиде Нано-ардуину? У меня на руках нету, едет ище с китая, но есть Леонардо. Вопрос увидится ли Нано в сериал порту нексуса 2013 или перерисовывать БП Олега на Леонардо?
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 12:52   #662
avaRi
avaRi is on a distinguished road
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
про пайку ардуин - тоже мучался, но потом начал применять http://qoo.by/KVq,.
Ссылка битая
avaRi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 13:03   #663
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
на леонардо программу надо переписывать. В последних версиях софта используется прямое управление портами.
Просто повесить A0 на А0 - не факт, что адресация в чипах одинаковая, надо даташиты смотреть.
Если не совпадёт - можно порты попалить.
Ссылка битая
на прямую
jonikus81, Не давай ссылки через это goo, они рекламу пихают.
Старый 12.12.2016, 13:22   #664
i2save
Машина: Renault Megane III
i2save is on a distinguished road
а нет ли общей схемы в большем разрешении (получше качеством)?
i2save вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 13:22   #665
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Поправил ссылку. Мискюзи.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 16:21   #666
avaRi
Вчера залил byte ver =97 прошивку. Откатал день. Вроде норм.
Старый 12.12.2016, 19:30   #667
SamDon
SamDon is on a distinguished road
Здравствуйте, можете кто нибудь перевести печатку бп последней версии в гербер или pcb формат? хочу заказать печатки у китайцев
SamDon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 22:04   #668
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Все прекрасно видится, правда нексус 2012, но и на 13 проблем, наверное, не должно быть.
https://youtu.be/tbuyCGzsNhA
Последний раз редактировалось dees; 14.12.2016 в 15:40.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 22:34   #669
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
ребят стоит следующее расположение элементов блока питания. диод 6А / кондер 10к 25вольт / nsd 3A / планшет. на выходе nsd контакт trim закорочен на плюс = 4.6 вольта. при запуске авто планшет пишет выключение и выключается. бывает при запуске норм а на заведенной выключается при этом он не загружен никакими прогами. куда копать? и сколько должен держать кондер? походу толку нет от него
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 00:06   #670
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Y-OTG необходимо изготовить самому. Для этого берём обычный кабель, отрезаем у него мини-юсб, покупаем такой же мини юсб новый, припаиваем контакты как на старом, а вот к 4 контакту мини-юсб припаиваете провод, который затем пойдёт на контакт OTG блока питания.
Тот шнурок, который у вас Y-OTG выкидываете, потому как внутри него 4 и 5 контакты уже закорочены намертво и залиты.
+5В питания хаба можете припаять как на 2м рисунке( непосредственно к хабу). При этом надо отрезать внутри хаба дорожку , которая идёт на ЮСБ планшета, чтобы хаб не смог питание получить от планшета, а планшет не получал питаня от хаба.
GND Plans - я подпаивался прямо к материнке планшета на минус батареи.
Получается такая схема? И +5 на POGO пин в таком исполнении подключать?
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
