Пиши дальше 210 96.33%
Старый 11.12.2016, 22:20   #651
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
А вот и не правда ваша. Благодаря данной проге в планшет можно передавать что угодно, хоть яркость, хоть значения резистивных кнопок. я лично передавал включен ли кулер обдува радиатора усилителя, сколько секунд прошло после включения зажигания (таскером после включения через 40 сек проговаривалась погода за бортом и всякие пожелания) и сколько прошло секунд после выключения зажигания (после 10 секунд гасил экран таскером - очень удобно, хоть через сколько секунд можно назначить что хочешь). Так что если ардуина умеет слать в порт (а вроде как умеет), то значит проблемм быть не должно
наверно соглашусь... но используя вышеприведенные ардуинки никаких прог не требуется.... грубо говоря plug&play
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 22:40   #652
oleg707
Аватар для oleg707
у меня нет необходимости в аналоговых или еще каких кнопках. Потому и не заморачивался.
Не подходит? как так? по-моему какая разница какой ардуиной в порт посылать измеренное значение на аналоговом входе, разве нет? А я хотел еще посылать в порт значения яркости подсветок кнопок (неиспользуемых проводов в разъеме полно).
Вопрос для Олега: не могу найти СМД конденсаторы по разумной цене (все конскими партиями, хоть завод потом по производству БП открывай). можно ли поставить вместо них обычную керамику? в частности С5, С6, С8, С11.
С5, С6,- керамика (они масенькие и их полно в любой бытовой технике.)
Можно не ставить.
С8, - раньшн стоял электролит.
С11 Можно не ставить.
Ну да, Rx Tx по USB есть, а ядро нексуса содержит драйвер для CH340G ?
я извиняюсь - а зачем удалять олово (и откуда)?
avaRi покупать хочет
1 шт./лот Width2.0mm BGA Припоя Проволоки 63,23 руб Оплетка Для удаления олова .
https://ru.aliexpress.com/item/Frees...608.0.0.GUHlGr
не совсем, они тупо эмулируют мультимедиа клаву.
Старый 11.12.2016, 22:46   #653
avaRi
avaRi is on a distinguished road
Во первых ей удобно лудить дорожки на плате.
Во вторых она реально помогает собрать лишнее олово.
В третих с помошью нее легко выпаять запоратую ардуину.
Я по не осторожности на ардуине сжог один раз преобразователь на 5 вольт.
https://www.youtube.com/watch?v=QvCUKVb3DwM
avaRi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 22:48   #654
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Можно не ставить.
Что значит полно? ) Я только 2 дня назад научился определять на плате сопротивления, все остальное наверное конденсаторы. Как только узнать их номинал на бытовой технике? или выпаять любое, что не является сопротивлением и поставить? )
Ок, тогда тоже электролит поставлю
Так я так и не понял - можно ли эти СМД заменить на керамику?
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 23:01   #655
oleg707
Аватар для oleg707
можно
выпаять и померять тестером в режиме измерения ёмкости. ( на дешовых тестерах нету). Напряжение на них еще надо знать, но обычно не ниже 6,3В
для этого есть отсос = Solder-Sucker-
papant
У тебя в соренто 11 года нормальная балалайка по заводу вроде, с камерой заднего и даже с полосками парковки при повороте руля. Если комплектация хорошая.
Зачем тебе планшет?
Старый 11.12.2016, 23:49   #656
papant
Регион: 12
можно
papant
Зачем тебе планшет?
у меня самая чмошная комплектация (ручная коробка), очевидно музыка штатная без экрана даже - меня это категорически не устраивает. сейчас, пока издох усилок (едет другой китайский) и решил переделать БП по чертежам Олега - поставил временно обратно штатную балалайку - по звуку она однозначно играет лучше моей предыдущей TDA7850, громче и насыщеней. насыщенность конечно может и от звуковухи зависит (PCM2704), но громче однозначно.
Старый 12.12.2016, 00:13   #657
oleg707
Аватар для oleg707
громкость не показатель.
На кия 13 года родной усилок - PCM ( это оптика по кабелю)- человек 50$ в Москве нашел ( халява была, но тем не менее)
У PCM2704 есть выход на оптику и PCM.
Старый 12.12.2016, 00:50   #658
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Здравствуйте, можно уточнить:
1. На фото где нарисовано-Y-OTG припаивать на 4 контакт прям на планшете?
2. Куда припаивать +5 питание хаба, где знак "?" или можно в гнездо питания на втором фото (если так то откуда лучше взять землю GND Plans или GND IN )?
У вас в описании пинов пишет "В хабе отрезать дорожку, которая идет к юсб(вход) и припаять этот провод" - его можно припаять на усб планшета 1 контакт или я ошибаюсь?
Спасибо.
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 01:48   #659
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Furai2014 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вложение 45940Вложение 45941
Y-OTG необходимо изготовить самому. Для этого берём обычный кабель, отрезаем у него мини-юсб, покупаем такой же мини юсб новый, припаиваем контакты как на старом, а вот к 4 контакту мини-юсб припаиваете провод, который затем пойдёт на контакт OTG блока питания.
Тот шнурок, который у вас Y-OTG выкидываете, потому как внутри него 4 и 5 контакты уже закорочены намертво и залиты.
+5В питания хаба можете припаять как на 2м рисунке( непосредственно к хабу). При этом надо отрезать внутри хаба дорожку , которая идёт на ЮСБ планшета, чтобы хаб не смог питание получить от планшета, а планшет не получал питаня от хаба.
GND Plans - я подпаивался прямо к материнке планшета на минус батареи.
Y-OTG зачем он нужен и как его реализовать
В кратце и на пальцах, 4й пин в гнезде юсб (а их там 5) соединяется с землей - ОТГ режим включен и планшет начинает понимать, что в юсб порт подключено устройство и с ним нужно начать работать.
Если разорвать связь земли с 4м пином - то режим ОТГ отключается и планшет перестает работать с устройствами по юсб.
В нашем случае, разрыв\соединение делается для новой инициализации устройств, словно их подключили заново и делается это после выхода планшета из сна.
Последний раз редактировалось oleg707; 13.03.2017 в 23:01.
Старый 12.12.2016, 07:36   #660
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
про пайку ардуин - тоже мучался, но потом начал применять гнезда, даже на тестовых платах, откусил нужную длинну, припаял, вставил ардуину - воркает и стоит не дорого + прошивать можно не отключая всех девайсов, вынули ардуину, прошили, вставили на место.
про резистивные кнопки - существует множество костылей, но все равно это КОСТЫЛИ и поэтому я применяю ардуино про микро из кетая, все это крутится и с энкодером и с резистивными кнопками. К слову энкодер и рез кнопки работают даже на винде и убунте, а с андюшей вообще без проблем. Но это уже совсем другой бп, со своими ошибками и недочетами, на основе бп Олега (за, что ему огромное спасибо и за ответы на мои глупые вопросы в скайпе).
Последний раз редактировалось jonikus81; 12.12.2016 в 13:19.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
