Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 09.12.2016, 13:06   #101
Lexx09
Пожелание: включи эту стрелку в свою сборку.
Перепробовал все стрелки(в том числе ту, что в сборке...не видит многие камеры + глючная)...эта самая, самая на мой взгляд оптимальная, безглючная, ненавязчивая, не противная, сама обновляет полную базу камер, регистраций не нужно...да и к тому, еще пролеченная
https://www.youtube.com/watch?v=E1luKIe9-DI
Последний раз редактировалось Krysanov; 09.12.2016 в 15:13. Причина: Подправил путь
Старый 09.12.2016, 16:53   #102
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
А что мешает самому все проверить и ответить на свои же вопросы
Да как обычно: сначала надежда, что кто-то уже знает ответы, а потом гибрид страха с ленью: "вдруг чего сломается и переставлять придётся много всего"
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 21:22   #103
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Попробовал сборку 4.4.4 KitKat от Lexx09, не идут данные ни на ttyS0, ни на ttyS1. Вместо создания скрипта install-recovery.sh просто давал команды в терминале
busybox stty -F /dev/ttyS0 ispeed 4800
busybox chmod 666 /dev/ttyS0
В настройках MemuHyperv делал проборос COM4-COM1 и COM4-COM2.
Команда cat ttyS0 или ttyS1 просто вызывает замирание, курсор смещается вниз и стоит на одном месте.
Что еще можно сделать, чтоб заставить пойти данные на порт? Кривой, какой-то этот эмулятор.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 22:09   #104
штурман
Машина: Kia Cerato
штурман has a spectacular aura aboutштурман has a spectacular aura aboutштурман has a spectacular aura about
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
После команд, разрешение ttyS0 проверяли?
Какой номер COM порта на Windows реальный?
Скрин настроек MemuHyperv покажите...
штурман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 22:53   #105
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Реальный порт COM3, данные на COM4 при закрытом MEmu идут.
ID:	45924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45925   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2016, 23:29   #106
штурман
Машина: Kia Cerato
chDmitrii
В Root Explorer, по пути /dev/ttyS1-какие права выставлены?
https://yadi.sk/d/91HPASoZ32n44a , разархивируйте, по пути /system/etc, В консоли выполняете
Код:
busybox chmod 755 /system/etc/install-recovery.sh
Перезапустите Memu...
Старый 10.12.2016, 01:08   #107
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Из скриншота терминала, видно что права на ttyS1 rw для root.
Сделал busybox chmod 755 /system/etc/install-recovery.sh, перезапустил. Даные все равно не бегут.
Старый 10.12.2016, 01:34   #108
штурман
Машина: Kia Cerato
chDmitrii, а либу gps.intel.so меняли?
Попробуйте заменить https://yadi.sk/d/lSTomI6W32noJw , это из из сборки 4.4. У меня на ней идут данные.
Как вариант,если не получится, попробуйте выгрузить GpsGate и в настройках MemuHyperv указать Реальный порт COM3
Права для ttyS1 должны быть выставлены rw-rw-rw (0666) исходя из
Код:
#!/system/bin/sh
busybox stty -F /dev/ttyS1 ispeed 4800
busybox chmod 666 /dev/ttyS1
setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyS1"
Последний раз редактировалось штурман; 10.12.2016 в 01:51. Причина: добавил пояснение
Старый 10.12.2016, 01:46   #109
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
О, выгрузил GpsGate, пробросил COM3, и данные пошли! Раньше этот GpsGate работал без каких-либо проблем. Спасибо! Тогда вопрос, у кого есть рабочий GPSGate под Win10? У меня 2.6.
Старый 10.12.2016, 02:05   #110
штурман
Машина: Kia Cerato
Уже что-то...GpsGate вроде и есть последний билд 2.6.402 . Судя по скринам, у Вас последний. Попробуйте поковырять настройки GpsGate...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
