Старый 03.12.2016, 22:00   #311
quinine
quinine is on a distinguished road
А еще, будете смияццо, но нигде не могу найти решеток на вентиляторы 50х50
в чип и дипе нету?
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 14:10   #312
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Продолжение. Корпусочек покрасился:
Фотик и монитор конечно утрируют цвета! На самом деле получился черный, насыщенный, какой-то матовый и совсем чуть-чуть глянцевый цвет (заказывался черный, матовый). Красиво! Опасаюсь, что не попаду в гамму с "чернением" радиатора. Визуально, да и не только, прибавился объем. Покрытие стойкое. "Пальцы" немного видны.
ID:	45854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45859   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 06.12.2016 в 20:54.
Старый 06.12.2016, 17:41   #313
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Если надо у меня полно.
Старый 06.12.2016, 20:39   #314
Alex-L
Аватар для Alex-L
skanch Спасибо!
quinine Есть! Не люблю чипадип, поэтому туда не хожу. Как ни странно именно в нем есть - по 57 рублей.
Stasik Спасибо! Буду иметь в виду.
Намотал дроссели и катушки выходных фильтров.
На Веге раскритиковали мои дроссели в один провод Ф=1.2мм - типа дохлые. Эти намотаны в три таких провода. 12 витков. Колечко, напомню: K52 R20x12x6. Конечно не так красиво как в один, но будем надеяться, что практичность победит эстетику, ибо 25 витков в один провод имеет большее сопротивление, чем 12 витков в три провода. Или перемотать в два? Эти перематывал несколько раз, но красивше не получается.
Последний раз редактировалось Alex-L; 09.12.2016 в 01:41.
Старый 07.12.2016, 00:44   #315
awtoap
Аватар для awtoap
Не нужно красивше, нужно что-бы работало и выполняло возложенные функции!
Старый 07.12.2016, 00:57   #316
Alex-L
Аватар для Alex-L
Мудро! Но! Не раз замечал, что если правильно - красиво, если что-то "режет глаз" - значит не правильно. Чем плотнее и ровнее намотка - тем меньше индуктивность рассеяния - меньше потери.
Функции вполне выполняет то, что сейчас ездит у меня в багажнике: 25 витков в один провод. Но мы же стремимся к совершенству!
Последний раз редактировалось Alex-L; 07.12.2016 в 19:31.
Старый 07.12.2016, 17:15   #317
Alex-L
Аватар для Alex-L
Катушки выходных фильтров: 10 витков провода Ф=1.2мм на оправке Ф=10мм.
Дроссели в фильтр питания: 12 витков в 3 провода Ф=1.2мм на колечке K52 R20x12x6.
p.s. пипец маникюру
ID:	45887   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 09.12.2016 в 01:45.
Старый 07.12.2016, 21:13   #318
Alex-L
Аватар для Alex-L
Контроль оборотов вентиляторов.
Терморезистор любой, сопротивление подстроечника должно быть в три раза меньше сопротивления терморезистора, транзистор любой N-канальный.
В моем случае: терморезистор EPCOS B57045K0472K000 4.7 kOm, подстроечник 1.5 кОм, транзистор IRFR024N.
Подстроечником устанавливается порог включения вентилятора. Настраивается достаточно гибко.
Я настроил так: запускается вентилятор при температуре радиатора 50, вращается несильно. С ростом температуры скорость вращения увеличивается. Максимальная скорость достигается где-то на 70 градусах. По мере остывания обороты падают, при 40 вентилятор останавливается.
Грею феном, температуру меряю кетайским мультиметром с термопарой (зеленый проводочек).
По моему очень даже жизнеспособное решение.
ID:	45894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45895   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 09.12.2016, 01:10   #319
Alex-L
Аватар для Alex-L
Трансики. Вторичка.
Старый 10.12.2016, 01:20   #320
Alex-L
Аватар для Alex-L
Первичка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
