Пиши дальше 210 96.33%
Старый 06.12.2016, 14:08   #621
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Олег, при всем уважении, Вы не читаете что я пишу. Все, что Вы написали так и есть. Да если без ничего подать 12в и подключить кондеры, да 3.3 и 1.2в имеем. Но мои 5 KIWов не дружат без оптронов с ардуино(3й раз напишу, каналы не включаются при 1 на пине ардуины, если бы жил хотябы в вашей стране, то с Вашего разрешения приехал бы в гости и продемонстрировал бы все, но слишком далеко ). Если у Вас оно нормально работает - это не значит, что это есть одна единственная истина во вселенной. Не в коем случае не хочу обидеть, просто у меня не работает то, что работает у Вас и поэтому я использую оптроны.
вот теперь дошло.
Было бы интересно померять осциллом, что там на SS\SD2 происходит без оппрона и с ним.
Как вариант, последнее исправление ( там где управление через диод) должно решить. Хотя пробовать надо.
Старый 06.12.2016, 19:19   #622
avaRi
avaRi is on a distinguished road
вот теперь дошло.
Олег переделал на диод. Канал стал работать стабильно.
Но пока рано говорить. Так как появился еще один момент. Сейчас еще денек покатаюсь и напишу.
avaRi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 18:01   #623
avaRi
Сообщение от avaRi Посмотреть сообщение
Все работает. Раньше были фантомные отключения 2 го канала. Сейчас этого нет.
Старый 07.12.2016, 18:59   #624
oleg707
Аватар для oleg707
номер прошивки?
Старый 08.12.2016, 00:00   #625
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Чет не могу определить почему так
Название: viber image.jpg
Тестер подключен к "батарея планшета" и "GND plans"
аккумулятор по тестеру 11,5В.
Может что то коротит? где искать проблему?
Aдрес LCD 0x3F.
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 00:29   #626
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Furai2014 Посмотреть сообщение
Вложение 45910
Aдрес LCD 0x3F.
выведи в монитор ком порта напряжение и сырые данные с A0 A1
У тебя 111 на экране, то есть блок напругу корректно видит.
Если регулировка напряжения плавная, понизь до 11В(или чуть ниже). Должно стать 000.
Потом верни обратно на 12В. Должно стать 112.
Вообще по ощущению у тебя картинка на дисплее как то сдвинута.
Старый 08.12.2016, 00:44   #627
Furai2014
А почему может показывать 1.74 и 1.72 вместо 11.5?
Старый 08.12.2016, 01:25   #628
oleg707
Аватар для oleg707
хз. Если сериал принт нормально отобразит, тогда кроме дисплея ничего в голову не приходит.
Как вариант я когда нибудь переделаю метод вывода на экран ( не напрямую, как сейчас, а через переменную)
Ps
обратите внимание на поведение встроенного светодиода - он тоже отображает состояния.
Снял видео, как должно быть. Через 40 мин зальётся. https://youtu.be/DIQSQF2r4KY
|1 v86 111 0.000|
|616 10 14.50|
1 строка * вывод кол-ва минут работы блока ВЕРСИЯ *флаг АКБ*флаг АСС*флаг REM* вывод напряжения АСС
2 строка * кол-во минут, оставшиеся до выключения блока * millis() - TimerREM, минут * вывод напряжения АКБ
Последний раз редактировалось oleg707; 08.12.2016 в 12:36.
Старый 08.12.2016, 02:08   #629
Furai2014
Спасибо посмотрю. Вот что у меня с дисплеем
Включаю, проходит иногда минута иногда несколько секунд и начинаются глюки, потом если АСС отключаю блок в сон не уходит
Старый 08.12.2016, 16:41   #630
Furai2014
Можете подсказать как прописать в скетче?
Почемуто сплошные иероглифы в мониторе порта
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
