Старый 05.12.2016, 18:44   #1491
Antoniyvrn
Машина: Mazda3 BK
Antoniyvrn is on a distinguished road
Появилась еще одна небольшая проблема, подключил БП, датчик холла, при отключении АСС планшет засыпает и просыпается с периодичностью секунд 10. в Чем может быть проблема?
И еще, на стоковых ядрах циана 13, должен работать хаб или только на кастомных?
Antoniyvrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 19:49   #1492
Denkos
Сообщение от Antoniyvrn Посмотреть сообщение
Что значит: работать Хаб?
Старый 05.12.2016, 21:58   #1493
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Не убить СитиГид...жрет в ожидании 20%...автоматеитом делаю убить приложение - без толку
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 22:00   #1494
sandr2010
Попробуйте макродроид.
Старый 05.12.2016, 22:14   #1495
ViPol
думаю это не выход...мож кто знает прогу которая все приложенрия убивает - точнее выходит из них
Старый 05.12.2016, 22:18   #1496
ViPol
И про изикап - зачем они в последнем обновлении убрали автовключение ??? есть у когото прошлая версия или как обойти ?
Старый 05.12.2016, 22:37   #1497
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
ребят. при включении задней скорости поставил реле на плюс изикапа. так вот при выключении скорости контакт разрывается, происходит помеха по силе тока и происходит глюк - зависание выключения программы. без реле все норм работает отключаю подключаю к хабу все ок. в чем может быть проблема? н7 2013 лте. реле обычное автомобильное большое
вот схема подключения
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 22:45   #1498
oleg707
Аватар для oleg707
слушайте, вы темы не попутали? USB EasyCAP for Android есть тема для этого.
Старый 06.12.2016, 11:10   #1499
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Все это не правильно, ибо контроллер батареи выполняет иные функции по сравнению с контроллером заряда что на и самой плате nexusa.
Так бы производитель не мудохался, а вывел сразу разъём и радовался.
Так я сделал таким образом не для того, чтобы заряжать батарею. У меня плата питается напрямую, а батарея служит как поддержка. И как показала практика, служит отлично.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 11:50   #1500
Denkos
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
батарея служит как поддержка..
чего поддерживать
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
