Старый 05.12.2016, 14:38   #1481
Denkos
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Не хватает питания 100%. Или поставьте побольше напряжение, до 4.9 можно смело, потому как идут потери на проводах, либо меняйте БП. Кстати, кстати, даже мой, разрекламированный выше, 5 амперный БП, не вытянул планшет без батареи. Только с оставленной батареей в качестве поддержки
Если ваш разрекламированный бп в 5а не тянет планшет быстрее его в помойку, ибо все отлично стартует даже от полутора ампер.
Даже в пике не разу не видел двух ампер.
Старый 05.12.2016, 14:40   #1482
Denkos
Сообщение от Antoniyvrn Посмотреть сообщение
Датчик холла подключил как на фото, верно это? При появдлении надписи гугл потребление около 200ма, потом резко выростает где то до 800 и планшет уходит в ребут
Напряжение замерь во время загрузки.
Старый 05.12.2016, 14:47   #1483
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
На тестах он свои 5А тянет. Кстати, выпаял диод снизу БП, поставил перемычку. Как итог, планшет легко загрузился с неработающим контроллером, и соответственно, без батареи. То есть диод сильно ограничивал ток, получается. К тому же, БП вообще перестал греться.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 15:42   #1484
oleg707
Аватар для oleg707
Напруга какая при загрузке.
Датчик холла надеюсь не заземлили
если тело выключено и включается при массе на ДХ, то ДХ не обрабатывается.
ДХ обрабатывает прошивка.
БП Может давать 5А, но при этом НЕ держать жёстко напряжение. Но у меня некс-7-12 умудрялся на 2,8 вольта работать. Вообще осциллом такие вещи смотрят в спорных вопросах.
По поводу 1,5А - макс по 12 вольтам 1,2А при заряжающейся батарее и максимальной яркости видел.
А вот заряженная батарея, БП потребляет 0,01А, остальное планшет.
Название: IMG_20161003_135133_новый размер.jpg
Старый 05.12.2016, 15:48   #1485
Denkos
Правильно поправил, забыл.
Старый 05.12.2016, 16:15   #1486
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Я не художник )))
ясно, то есть питание идет и на батарею и в планшет, правильно ?
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 16:42   #1487
blogsylar
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Да, верно. По сути, это штатная зарядка, минуя порт usb, грубо говоря. При этом, батарея всегда заряжена, и от БП, как Олег написал выше, не требуется большой мощности, чтобы держать планшет
Старый 05.12.2016, 16:50   #1488
ViPol
5В от БП на батарею идет и норм ?
Старый 05.12.2016, 17:17   #1489
sandr2010
4,2В
Старый 05.12.2016, 18:30   #1490
Denkos
Все это не правильно, ибо контроллер батареи выполняет иные функции по сравнению с контроллером заряда что на и самой плате nexusa.
Так бы производитель не мудохался, а вывел сразу разъём и радовался.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
