Сообщение от Az0m@
Залил пока 85ый скетч, хаб перевесил на пин...где напрямую от второго канала кив...и доработал включение второго канала через диод
Второй день катаюсь..пока все норм пашед.
Но появился такой косячок...что при долгой работе иногда подвисает все по usb...
может верни хаб на хаб-пин обратно? Хотя недельку покатайся...
Поскольку мало катаюсь, статистика нарабатывается медленно
у меня сейчас эта (90) версия.
PHP код:
byte ver =90;// ( чем больше цифра, тем новее)
// дата правки 03.12.16.1547
// для 5й версии блока питания ( для 4й тоже подходит, только нужно поменять местами в программе A0 и A1 в строках 161-164)
//ТЕСТОВАЯ!
// скетч проверен и записан на версии ардуино IDE 1,6,12 win7, 1.63 xp
//Перед прошивкой скетча убедитесь в наличии нужных библиотек,например d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\LiquidCrystal_I2C\
/* _______Сделано__________________________________________________
Контроль напряжения АКБ машины.
вывод информации на внешний дисплей по I2C, c версии 63 включительно поменяна библиотека вывода на экран. НОВАЯ ВЗЯТА https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C и http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html
если в скетче в названии 0x27, значит библиотека старая.
активный вотчдог,
программная защита its716G(statepin)-тестово,
умное мигание встроенным светодиодом, в зависимости от напряжения АКБ и состояния АСС.
усреднение замеров по напряжению ACC и AKB, по 100 замерам.
информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с), чтобы не мельчешить.
Управление REM: если напруга батареи больше 11.8 В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 30-60мин, если не заведены. После заводки счетчик обнуляется.
________________________________________________________________
потребление блока по 12 вольтам, без планшета - при 10В +30 и +15 включены - 0,02 А
- при 12В +30 и +15 включены - 0,092-0,1 А
поведение встроенного светодиода
низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает
нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено. - быстро моргает
нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим. - медленно моргает */
// Массив режимов работы светодиода
byte modes[] = {
0B00000000, //Светодиод выключен
0B11111111, //Горит постоянно
0B00111111, //Мигание по 0.8 сек
0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду
0B00000101, //Две короткие вспышки раз в секунду
0B00010101, //Три короткие вспышки раз в секунду
0B01010101 //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)
uint32_t ms, ms1 = 0;
uint8_t blink_loop = 0;
uint8_t blink_mode = 0;
#include <Wire.h> // для экрана - I2C шина
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // библиотека для экрана
#include <avr/wdt.h> //Чтобы использовать функции Watchdog нужно подключить к проекту стандартную библиотеку ( https://geektimes.ru/post/255800/ )
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display для 0x27 - настройка экрана для библиотеки LiquidCrystal_I2C2004V1
//LiquidCrystal_I2C lcd(PCF8574_ADDR_A21_A11_A01, 4, 5, 6, 16, 11, 12, 13, 14, POSITIVE); // для newE описание библиотеки http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html#t23347
float UakbONorOFF = 12.1;// в 258 строке == if ((15.5 > U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == 1) {UakbONorOFF = 11.5;} else {UakbONorOFF = 11.9;}
float UaccONorOFF = 11.4;//11.1 // напряжение порога сработки асс
/*ноги ардуины*/
uint8_t PORTBregistr = 0; // Если у нас есть 8-битная переменная PORTBregistr, то мы можем присвоить её значение регистру PORTx, и тем самым установить ножки микроконтроллера в состояние, соответствующее значению переменной PORTBregistr
boolean SAMOZAPITKA = 0; // byte SAMOZAPITKApin = 9; /*управление самозапиткой блока питания IN4*///1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки
boolean LED = 0; // Светодиод 1 = светит; 0 = не светит
boolean SLEEP=0; //byte SLEEPpin = 10; /*управление транзюком сна VT4 (на датчик холла))*/ //1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
boolean HUB = 0; //byte HUBpin = 11; /* PB3 управление транзюком питания хаба*/ // 0-хаб вЫключен, 1 - хаб включен
boolean OTG = 0; //byte OTGpin = 12; /* 16pin = PB4 = pin D12 MISO управление транзюком OTG Q1*/ //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
uint8_t PORTDregistr = 0; // 8-битная переменная PORTBregistr
boolean PlanshBAT = 0; //byte PlanshBATpin = 6; /* 10pin = PD6 = pin D6 PWM включить 1 канал KIW ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin*/ //0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
boolean REGISTRATOR = 0; //byte REGISTRATORpin = 4; /* 2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)*/
boolean II_KIW_pin_POGO = 0; //byte II_KIW_pin_POGOpin = 2; /* 32pin = PD2 = pin D2 включить 2 канал KIW управление SS2 выходом питания +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка*/ //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
boolean REM = 0; //byte REMpin = 7; /* 11pin = PD7 = pin D7 выход сигнала REM (+12v) (IN3)*/ //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
//пины состояния ITS
boolean STATEpinI = 1; /*логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = авария*/
boolean STATEpinII = 1; /*логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )1 = авар. сит.*/
/*логические переменные, используемые в коде*/
boolean flagACC = 0; /*признак включенного зажигания*/
boolean flagAKB = 0; /* признак заряженной батареи*/
byte flagREM = 0; /* признак включенного выхода на усилитель звука (REM) 0 1 2*/
boolean flagHALL = 0; /*флаг отработки морга экрана при холодном старте( flagHALL = 1 экран можно включать и выключать, датчик холла на планшете инициализировался)*/
/*счётчики времени*/
unsigned long eventTime = 0;
unsigned long pauseTimeACC = millis(); // сброс времени для отсчета отключения самозапитки
unsigned long pauseTimeAKB = millis();
unsigned long pauseDisplay = 0; /* таймер для обновления информации на дисплее, чтобы не мерцал*/
unsigned long pauseTimeHALL = 140000; /* время паузы перед морганием-тушением экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин*/
int timeAfterACC = 5000; /* время после выключения зажигания, после истечения которого вырубается экран, хаб, y-otg*/
unsigned long TimerREM = 0; /* отсчет до выключения выхода REM при заглушенном авто и включенном зажигании.3600000 = час */
unsigned long timeBeforeRemOff = 1800000; /*1800000=30мин. Время, оставшееся до отключения выхода REM после включения зажигания и незаводки машины. 209 строчка.*/
void UPRAVLENIE_PINAMI() // функция перевода логических параметров в реальные состояния пинов // http://arduino.ru/Tutorial/Upravlenie_portami_cherez_registry // https://geektimes.ru/post/255744/ Ускоряем свою Arduino /* http://robotosha.ru/arduino/digitalwrite-optimizing-arduino.html */
{// UPRAVLENIE_PINAMI ~~~//тут мы сначала пишем в переменную регистры, а потом сделаем PORTB = PORTBregistr; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// PORTBregistr - обрабатывем регистры порта B атмеги
if (LED == 1 ){ PORTBregistr |= 1<<5; } //PORTB |= 1<<5; //установит "1" (сигнал высокого уровня) на выводе PB5. //digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
else { PORTBregistr &= ~(1<<5); } //PORTB &= ~(1<<5); //установит "0" (сигнал низкого уровня) на выводе PB5. //digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
if (SAMOZAPITKA == 1){ PORTBregistr |= (1 << 1); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 1));} //PB1 управление самозапиткой блока питания IN4///1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки //http://microsin.net/programming/avr/accessing-avr-ports-with-winavr-gcc.html
if (SLEEP == 1){ PORTBregistr |= (1 << 2); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 2));} //byte SLEEPpin = 10; /* PB2 управление транзюком сна VT4 (на датчик холла))*/ //1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
if (HUB == 0) { PORTBregistr |= (1 << 3); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 3));} //HUB =0;//byte HUBpin = 11; /* PB3 управление транзюком питания хаба*/ // 1-есть питание, 0 - нет питания
if (OTG == 1) { PORTBregistr |= (1 << 4); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 4));} //bool OTG = 0; //byte OTGpin = 12; /* 16pin = PB4 = pin D12 MISO управление транзюком OTG Q1*/ //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
// PORTDregistr - обрабатывем регистры порта D атмеги
if (PlanshBAT == 1){ PORTDregistr |= (1 << 6); } else {PORTDregistr &= ~((1 << 6));} //bool PlanshBAT = 0; //byte PlanshBATpin = 6; /* 10pin = PD6 = pin D6 PWM включить 1 канал KIW ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin*/ //0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
if (REGISTRATOR == 1){ PORTDregistr |= (1 << 4); } else {PORTDregistr &= ~((1 << 4));} //bool REGISTRATOR = 0; //byte REGISTRATORpin = 4; /* 2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)*/
if (II_KIW_pin_POGO == 1){ PORTDregistr |= (1 << 2); } else {PORTDregistr &= ~((1 << 2));} //bool II_KIW_pin_POGO = 0; //byte II_KIW_pin_POGOpin = 2; /* 32pin = PD2 = pin D2 включить 2 канал KIW управление SS2 выходом питания +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка*/ //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
if (REM == 1){ PORTDregistr |= (1 << 7); } else {PORTDregistr &= ~((1 << 7));} //bool REM = 0; //byte REMpin = 7; /* 11pin = PD7 = pin D7 выход сигнала REM (+12v) (IN3)*/ //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
//Serial.print ("PORTBregistr, BIN = " ); Serial.println (PORTBregistr, BIN); // вывели порт B атмеги на монитор порта
//Serial.print ("PORTDregistr, BIN = " ); Serial.println (PORTDregistr, BIN); // вывели порт D атмеги на монитор порта
PORTD = PORTDregistr; //прописали порту D атмеги в регистры команду на запись нулей и единиц.
PORTB = PORTBregistr; //прописали порту B атмеги в регистры команду на запись нулей и единиц.
}//конец UPRAVLENIE_PINAMI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
void setup() //настройки
wdt_disable(); //Отключение таймера watchdog
//Serial.begin(115200);
//lcd.begin(16, 2); для newE
lcd.init(); /* initialize the lcd занимает почти секунду для 0x27*/
// настройки портов ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
DDRD = 0b11010100; //работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pinMode(2, OUTPUT); //bool II_KIW_pin_POGO = 0; //byte II_KIW_pin_POGOpin = 2; 32pin = PD2 = pin D2 включить 2 канал KIW управление SS2 выходом питания +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
pinMode(4, OUTPUT); //bool REGISTRATOR = 0; //byte REGISTRATORpin = 4; 2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)
pinMode(5, INPUT); //pinMode(STATEpinI, INPUT);
pinMode(6, OUTPUT); //pinMode(PlanshBATpin, OUTPUT); 16pin = PB4 = pin D12 MISO
pinMode(7, OUTPUT); //bool REM = 0; //byte REMpin = 7; 11pin = PD7 = pin D7 выход сигнала REM (+12v) (IN3) //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
//ПРИМЕР DDRB = 0b00100010;// pinMode(13, OUTPUT); pin9 =OUT //DDRx - регистр направления передачи данных светодиодик на плате ардуины
DDRB = 0b00111110; //работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pinMode(8, INPUT); //pinMode(STATEpinII, INPUT);
pinMode(9, OUTPUT); //pinMode(SAMOZAPITKApin, OUTPUT); 13pin = PB1 = pin D9
pinMode(10, OUTPUT); // pinMode(SLEEPpin, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT); //byte HUBpin = 11; /* PB3
pinMode(12, OUTPUT); //bool OTG = 0; //byte OTGpin = 12; 16pin = PB4 = pin D12 MISO управление транзюком OTG Q1 //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
pinMode(13, OUTPUT); //светодиодик на плате ардуины
digitalWrite(5, 1); // включить подтягивающий резистор http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPinsdigitalWrite(ENC_PIN1, 1); // включить подтягивающий резистор http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPins
digitalWrite(8, 1);
// конец настроек портов ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
//настройки состояний при подаче питания на БП ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
PlanshBAT = 0; //digitalWrite(PlanshBATpin, 0); //вЫключаем питание на батарею планшета
SAMOZAPITKA = 0; // digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0); //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
OTG = 0; //digitalWrite(OTGpin, 0); //вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)
II_KIW_pin_POGO = 0; //digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
HUB = 0; //digitalWrite(HUBpin, 1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
REM = 0; //digitalWrite(REMpin, 0); // // выключаем выход REM
REGISTRATOR = 0; //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); // выключаем питание на видеорегистратор
wdt_enable (WDTO_2S); // Запуск таймера watchdog: Для тестов не рекомендуется устанавливать значение менее 8 сек. Таймер будет считать ровно столько, сколько указано в константе. По истечении этого времени произойдет перезагрузка. /* Возможные значения для константы WDTO_15MS WDTO_30MS WDTO_60MS WDTO_120MS WDTO_250MS WDTO_500MS WDTO_1S WDTO_2S WDTO_4S WDTO_8S 2 s (WDTO_2S ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560) ( wdt_enable (WDTO_8S);) https://geektimes.ru/post/255800/ https://tushev.org/articles/arduino/5/arduino-and-watchdog-timer
UPRAVLENIE_PINAMI(); //настроили логику и отдали её в функцию UPRAVLENIE_PINAMI.
//конец настроек состояний при подаче питания на БП~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
void loop()
long Uacc = 0; //Читаем напругу с делителя ACC R4-R5 и вычисляем среднее арифметическое
long Uakb = 0; ////Читаем напругу с делителя R2-R3 и вычисляем среднее арифметическое
for (int i=0; i<20; ++i)
{ // делаем 20 замеров. 1000 замеров = примерно секунда.
Uacc = Uacc + analogRead(A0); // замер для 5й версии
Uakb = Uakb + analogRead(A1); // замер для 5й версии
//Uacc = Uacc + analogRead(A1); // замер для 4й версии
//Uakb = Uakb + analogRead(A0); // замер для 4й версии
Uacc = Uacc/20;
Uakb = Uakb/20;
float U_acc_real = 0.0 + Uacc * 0.01537;/*(5 / 1023.0 * 3.136); Вычисляем реальное напряжение +ACC на входе делителя (A0) 3.1189=поправка делителя.(коэф деления) 0.2-падение на диоде*/
float U_akb_real = Uakb * 0.015330;/*(5 / 1023.0 * 3.145); Вычисляем реальное напряжение +30 на входе делителя (A1)*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ кусок кода ниже нужен для того, чтобы при включении и сразу выключении ACC при полностью выключенном планшете(холодный старт) экран мог тухнуть по сигналу датчика холла.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if ( (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == 0 )|| ((millis() > 15000) && flagACC == 1))
{flagHALL = 1;} /*проверка отсчета при холодном старте при включении и сразу выключении ACC*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if ((U_akb_real - U_acc_real) >5 )/*проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем (1 - выключили заж, 0 - стартуем), нужно для того, чтобы не моргать экраном при стартере и быстро тушить экран при выключении зажигания.*/
{timeAfterACC = 3200;} /* 1000 1 - выключили зажигание. ЕСЛИ +15 ПРОПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СТАРТА, ТО ВМЕСТО 500 НАДО 5000 или вообще убрать этот блок if-else.*/
else {timeAfterACC = 3200;} /* 5000 0 - заводим машину (стартуем).*/
// ввести новую переменную int starting_mode = 1;//стартуем 0 = не_стартуем.
// ------------========================== блок ACC ========================-----------------------------------------------------------------------------
// -----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((15.5 > U_acc_real) && (U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == 0 && flagAKB == 1 ) //проверка напруги АСС и АКБ при флаге ACC = 0
flagACC = 1;
lcd.clear(); //очистка экрана
if (millis() - pauseTimeACC >= 20 && flagACC == 1) /* пауза 1c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
OTG = 1; //digitalWrite(OTGpin, 1); /*включаем минус на Y-OTG (включается звуковая карта) // тестово, для более устойчивого определения перифирии.*/
II_KIW_pin_POGO = 1; //digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 1); /*включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. ( можно подавать на +5В USB кабеля (для тимуровской прошивки или если не используется датчик холла)*/
HUB =1; //digitalWrite(HUBpin, 0); /*Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб*/
PlanshBAT = 1; //digitalWrite(PlanshBATpin, 1); /*включаем питание на батарею планшета (in2) = этим подаём 12В на KIW3312s. На 1м канале КИВ сразу появляется напряжение (3,8-4,2 - как настроено)*/
if (millis() - pauseTimeACC >= 2000 && flagACC == 1) /* пауза 1,6c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC): //через 01,6с после включения ACC , включаем питание на видеорегистратор.*/
SLEEP = 0; //digitalWrite(SLEEPpin, 0); /*включаем экран = вЫключаем минус на упр SLEEP*/
if (millis() - pauseTimeACC >= 2200 && flagACC == 1)/*через 2,2с после включения ACC включаем экран (вЫключаем минус на упр SLEEP), выход REM(если больше 12в), Включаем хаб (подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб)*/
REGISTRATOR = 1;// digitalWrite(REGISTRATORpin, 1); /* включаем питание на видеорегистратор*/
if( flagREM == 1 && flagAKB == 1 ){REM = 1;} /* включаем выход REM*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка статуса выхода REM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
/*если напруга батареи больше 12В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 1 час, если не заведены.*/
if (U_akb_real >= 11.8 && flagACC == 1 && flagREM == 0) {flagREM = 1; TimerREM = millis();} /*если подзаряжен акб и включили зажигание - ВКЛЮЧАЕМ REM*/
if (U_akb_real >= 11.8 && flagACC == 1 && ( millis() - TimerREM >= timeBeforeRemOff )) {flagREM = 2 ;} /* если кончилось время обратного отсчета - статус рем - 2.*/
//ПРОТЕСТИРОВАТЬ REM!!!!!!!!!!!! if (U_akb_real > 13.7){ (flagREM = 1);TimerREM = millis();} /* если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.*/
if (U_akb_real > 13.7 && flagACC == 1){ (flagREM = 1);TimerREM = millis();} /* если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.*/
if (U_akb_real >= 11.8 && flagREM == 2 && flagACC == 0){ flagREM = 0;} /* если восстановилось напряжение при выключенном зажигании - обнуляем статус РЕМ.*/
if (U_akb_real < 11.8 && flagACC == 1){ flagREM = 2;} /*если подсел акб при включенном зажигании - статус рем - 2.*/
if( flagREM == 0 || flagREM == 2){REM = 0;} /* выключаем выход REM*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец отработки выхода REM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
//-----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((U_acc_real < UaccONorOFF) && flagACC == 1)
flagACC = 0; /*Выключили зажигание*/
flagREM = 0; /* выключаем флаг выхода REM*/
if (((millis() - pauseTimeACC) >= timeAfterACC) && flagACC == 0) /*пауза 5c или 0.5c после вЫключения ACC и потом делать следующ://через 5с после выключения зажигания вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП)*/
lcd.noBacklight();/* тушим подсветку экрана для newE и для 0x27 // в 409 строке включение подсветки LCD дисплея*/
if (flagHALL == 1)
SLEEP = 1;//digitalWrite(SLEEPpin, 1); /*включаем минус на SLEEP (7 pin PW1)при этом тухнет экран (если прошло 2 минуты с момента включения ардуины)*/
else
{SLEEP = 0;}//{digitalWrite(SLEEPpin, 0);}
if ( ((millis() - pauseTimeACC) >= (1500+timeAfterACC)) && flagACC == 0 ) /* 3000 пауза 3с чтобы не пукал усилитель*/
OTG = 0;//digitalWrite(OTGpin, 0); /*вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)*/
HUB =0;//digitalWrite(HUBpin, 1); /* ВЫключаем хаб = подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб*/
if ( ((millis() - pauseTimeACC) >= (1800+timeAfterACC)) && flagACC == 0 )
II_KIW_pin_POGO = 0;//digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 0); /*вЫключаем +5V (POGO(USB))*/
// -------------------------========================= блок АКБ ==========================-------------------------------------------------------------------------------
if (U_acc_real >= UaccONorOFF) {UakbONorOFF = 11.1;} else {UakbONorOFF = 11.9;} /*при включении зажигания напряжение самовырубания станет 11,5 вместо 11,9*/
if ((15.5 > U_akb_real) && ((U_akb_real >= UakbONorOFF) && flagAKB == 0)) /*проверка +30 на перезаряд >15.5В, и больше заданного в 266 строке, и флага акб */
if ((millis() - pauseTimeACC >= 2000) && flagAKB == 0)
SAMOZAPITKA =1;//digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 1); /* включаем самозапитку через 2с*/
flagAKB = 1; /*подняли флаг батареи*/
if (((U_akb_real < UakbONorOFF) && flagAKB == 1)||(U_akb_real >15.5))/* ситуация, когда сел при работе ардуины аккумулятор, либо сел в процессе работы или простоя автомобиля, либо перезарядка > 15.5В*/
flagAKB = 0;//спустили флаг батареи
flagACC = 0;
UakbONorOFF = 11.9;
if ((millis() - pauseTimeAKB >= 20000) && flagAKB == 0) /* если севший аккумулятор //через 20с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.*/
PlanshBAT = 0; //digitalWrite(PlanshBATpin, 0); /*вЫключаем питание на батарею планшета (in2)*/
OTG = 0; //digitalWrite(OTGpin, 0); /*вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)*/
II_KIW_pin_POGO = 0; //digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin, 0); /*вЫключаем +5V (POGO(USB))*/
HUB = 0; //digitalWrite(HUBpin, 1); /* подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб*/
REM = 0; //digitalWrite(REMpin, 0); /* выключаем выход REM*/
REGISTRATOR = 0; //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); /* выключаем питание на видеорегистратор*/
SAMOZAPITKA =0; //digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0); /*выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается*/
//delay (5000); /* задержка для аппаратного выключения*/
if (flagAKB == 1 && flagACC == 0) /*ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC)*/
if ((millis() - pauseTimeAKB )>= 86400000 && flagAKB == 1) /* если прошло 24 часа, как выключили ACC // пауза (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)*/
PlanshBAT = 0; // digitalWrite(PlanshBATpin, 0); /*вЫключаем питание на батарею планшета (in2)//(батарея планшета))*/
if ((millis() - pauseTimeAKB) >= 172800000 && flagAKB == 1) /* если давно выключили ACC ) (2суток = 172800000)) (самозапитка для регистратора)*/
{ REGISTRATOR = 0; //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); /* выключаем питание на видеорегистратор*/
SAMOZAPITKA = 0; //digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0); /*выключаем SAMOZAPITKApin, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается*/
delay (3000); /* задержка для аппаратного выключения*/
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец блока обработки напряжений АКБ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
//******************************************отслеживания аварийной ситуации ITS716G (превышение по току по выходам out1-4)********************************************************************************************************************************************************************************
//*отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 1 (питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма 1 = авар. сит. //тогда моргаем 13 ногой код "1"
//*отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 2 (выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )0 = норма 1 = авар. сит. //тогда моргаем 13 ногой код "2"
if(SAMOZAPITKA==1 || PlanshBAT ==1 ||REM==1 || REGISTRATOR ==1) // если проц включал любой канал ITS
STATEpinI = digitalRead(5); // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STATEpinII = digitalRead(8);
if(STATEpinI == 0) { // и если пин защиты STATEpinI показал аварию
for (int i=0; i <= 300; i++) { //тогда моргаем 13 ногой код "1" 10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
LED = 1; UPRAVLENIE_PINAMI(); delay(500); LED = 0; UPRAVLENIE_PINAMI(); delay(1493);
PlanshBAT = 0; //digitalWrite(PlanshBATpin, 0); //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)
SAMOZAPITKA =0; //digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0); //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
wdt_reset(); //Сброс таймера watchdog
if(STATEpinII == 0) { // и если пин защиты STATEpinII показал аварию
for (int i=0; i <= 150; i++) { //тогда моргаем 13 ногой ногой код "2" 10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
LED = 1; UPRAVLENIE_PINAMI(); delay(500); LED = 0; UPRAVLENIE_PINAMI();delay(493); LED = 1; UPRAVLENIE_PINAMI(); delay(500); LED = 0; UPRAVLENIE_PINAMI(); delay(1493);
HUB =0; //digitalWrite(HUBpin, 1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
/******************************************индикация светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************/
ms = millis();
// Событие срабатывающее каждые 125 мс
if ( ( ms - ms1 ) > 125 || ms < ms1 ) {
ms1 = ms;
// Режим светодиода ищем по битовой маске
if ( blink_mode & 1 << (blink_loop & 0x07) ) {LED = 1;}
else { LED = 0;}
blink_loop++;
// Событие срабатывающее каждые 250 мс
if ( ( ms - pauseDisplay ) > 350 || ms < pauseDisplay )
pauseDisplay = ms;
//_____________________________________________СООБЩЕНИЕ НА LCD ДИСПЛЕЙ____________________________________________________________
int H = (millis()/3600000);
int M = ((millis()-(H*3600000))/60000);
//int S = (((millis()/1000)-(H*3600))- (M*60));
if ((((millis())-(H*3600000))- (M*60000)) < 200 ){lcd.clear(); }//очистка экрана
if (flagACC == 1){lcd.backlight();}// для newE и для 0x27
// в 256 строке выключение подсветки LCD дисплея
if ( ( (millis() / 60000 ) <9 ) ){lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("v");lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(ver);} /* Вывод версии блока на дисплей. */
//вывод времени работы
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print((millis() )/60000); // вывод кол-ва минут работы блока ( 1 строка 1 символ)
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(flagAKB); // вывод флага AKB
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(flagACC); // вывод флага АСС
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print(flagREM); // вывод флага rem
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print(U_acc_real); // вывод напряжения АСС
//lcd.setCursor(5,1);
//-------------------2 строка---------------------------------
lcd.setCursor(0, 1);
unsigned long TIMER = ( pauseTimeAKB + 172800000 - millis() )/60000; // вывод кол-ва минут, оставшиеся до выключения блока (когда выключено АСС)
lcd.print(TIMER);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(( millis() - TimerREM )/60000); //
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(U_akb_real); /* вывод напряжения АКБ*/
/* так выглядит индикация на дисплее
|1 v86 111 0.000| 1 строка * вывод кол-ва минут работы блока VER86 *флаг АКБ*флаг АСС*флаг REM* вывод напряжения АСС
|616 10 14.50|
================ 2 строка * кол-во минут, оставшиеся до выключения блока * millis() - TimerREM, минут * вывод напряжения АКБ
сколько осталось работать сабу
//__________________________________________________________________________________________________________________________
/******************************************конец индикации светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************/
/*настраиваем режимы моргания встроенного светодиода ардуины*/
if (blink_mode != modes[5] || blink_mode != modes[5])
if (flagAKB == 0 ){blink_mode = modes[3];} // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает
if (flagAKB == 1 && flagACC == 0) {blink_mode = modes[6];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено. - быстро моргает
if (flagAKB == 1 && flagACC == 1) {blink_mode = modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим. - медленно моргает
/* ***********************данные для справки****************************************************************
0B00000000, //Светодиод выключен blink_mode = modes[0];
0B11111111, //Горит постоянно blink_mode = modes[1];
0B00111111, //Мигание по 0.8 сек blink_mode = modes[2]; - нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.
0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду = modes[3]; - низкое напряжение АКБ авто
0B01010101 //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)= blink_mode = modes[6]; - нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.
wdt_reset(); /*Сброс таймера watchdog*/
} /*конец цикла void loop()*/
